    Colocado por: Pickaxe
    É difícil, mas não impossível. Existem flutuantes laminados que permitem executar áreas até 12x12m, sem qualquer perfil, e podem ser aplicados em cozinhas e WC.
    É verdade o que diz, mas se a casa tiver janelas grandes (portas), vai ter sempre de colocar perfil terminal para permitir a dilatação do flutuante, ainda assim na minha opinião é preferível ver o perfil aí do que entre duas divisões.
    Penso que a Wise tem essa possibilidade
    Haja dinheiro que existe solução para tudo.
    No meu caso, não é por 3 mm de espessura do perfil.
    Mas prefiro ter estes do que aquelas as lombas.
    A minha instalação só tem instalado perfil nas transições para os WCs, cozinha e junto janelas, com excepção de uma mudança de direção de aplicação do flutuante. Na restante área é todo continuo.
    Concordam com este comentário: RUIOLI, bluthunder82
    RUIOLI
    não preciso de ir, já andei por cima de um regularmente num ginásio, essa arquiteta bastava estar atenta ás dimensões do mosaico :)
    o vinilico ai engana melhor pois o clik mal se vê a junta.
  5.  # 45
    Colocado por: bluthunder82É verdade o que diz, mas se a casa tiver janelas grandes (portas), vai ter sempre de colocar perfil terminal para permitir a dilatação do flutuante,
    Nesse caso, leva uma cantoneira em alumínio à cor da caixilharia, confunde-se com a caixilharia e nem se nota.
  6.  # 46
    Sim, assumindo que se consegue arranjar um perfil da mesma cor que a caixilharia e que a soleira não sai fora da caixilharia. Aliás acho que é a do Big que está assim.
  7.  # 47
    É isso mesmo que tenho.
    Colocado por: bluthunder82Sim, assumindo que se consegue arranjar um perfil da mesma cor que a caixilharia e que a soleira não sai fora da caixilharia. Aliás acho que é a do Big que está assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  8.  # 48
    Colocado por: Joao Dias
    Para quem não aprecia madeira pode ser que passe.
    Eu pessoalmente, literalmente abomino qualquer cerâmico a imitar madeira. A começar pela aplicação das peças que estragam a estereotomia toda do chão.
    Cerâmica é uma opção tão válida como outra qualquer, agora a imitar madeira não consigo papar nenhuma das que vi até hoje.
    Claro que existe. Com ou sem piso radiante, a madeira é sempre muito mais confortável. Principalmente para as crianças que passam a vida no chão.
    E venha de lá quem vier, andar em coma de cerâmica e andar em cima de madeira é comparar a estrada da beira com a beira da estrada!
    Para quem tem criancas a brincar e não tiver a carteira gorda, a madeira exige cuidados diferentes da cerâmica. Vai estragar muito mais rapido.
  9.  # 49
    mil vezes um risco numa madeira do que ver um ceramico partido ou estilhaçado
    se meter ceramico não ponha um a imitar madeira, ponha um porcelanico normal.
    para os quartos tem flutuantes, vinis etc...
  10.  # 50
    Colocado por: marco1mil vezes um risco numa madeira do que ver um ceramico partido ou estilhaçado
    Ainda não vimos nada em concreto mas gosto deste género. Sendo que quem decide não sou eu :)
  11.  # 51
    Colocado por: arturandresilva
    Esse argumento é só mesmo uma “desculpa” para quem na realidade não tem capacidade para pagar um bom soalho.
    Se uma criança estragasse um soalho não havia nenhum soalho aplicado no mundo…
    Se formos a ver por esse prisma, então s cerâmica também pode partir. E com muitaaaaa facilidade
  12.  # 52
    Sinceramente, se uma criança conseguir estragar um soalho, eu preocupava-me mais com o que lhes pode acontecer à própria criança porque certamente tem objetos não apropriados ao seu alcance.
  13.  # 53
    Concordam com este comentário:marco1
    Nas fotos de revista tudo fica bem…
    Não estou a imaginar isso numa casa “normal”…
    Colocado por: DR1982Sinceramente, se uma criança conseguir estragar um soalho, eu preocupava-me mais com o que lhes pode acontecer à própria criança porque certamente tem objetos não apropriados ao seu alcance.
    Não menospreze o talento de uma criança para fazer asneiras…
  14.  # 54
    É possível não ter perfil em certos casos.
    Aqui é um estratificado flutuante sem perfil. Está fixo mas com folga para "trabalhar".
  15.  # 55
    Outro exemplo, este com laminado flutuante.
  16.  # 56
    Havendo brio e mestria por parte dos executantes de ambas as especialidades não vejo porque não funcione.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  17.  # 57
    Colocado por: Bragas V
    eu tenho duas em casa, bem terroristas sinal 😂
  18.  # 58
    Colocado por: ghost12É possível não ter perfil em certos casos.
    mas tem de ser mais ou menos senão ao abrir o rasgo na lateral la se vai tudo
  19.  # 59
    Também dá para fazer com flutuantes. Mas tem de se saber fazer…
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bluthunder82
    acha que é possivel no meu caso? Deixo fotos do antes e depois.
  20.  # 60
    *por ordem das imagens (depois, antes, antes) xD
0.0189 seg. NEW
