    Colocado por: fanPPP
    acha que é possivel no meu caso? Deixo fotos do antes e depois.
    Claro que dá. No seu caso até convém pois se reparar, o laminado está encostado ao cerâmico.
    Sinceramente, como está, mais valia nem colocar nada a não ser um cordão de silicone á cor do mosaico. Mal por mal, e uma vez que o pavimento já está (erradamente) encostado á cerâmica, é ver se o laminado se aguenta sem dar raia e aproveita e elimina esse perfil horrendo.
    O mosaico está esmilhado e essa falta de brio só existe porque estão habituados a que esse famoso perfil tape as cagadas todas. Quer do ladrilhador, quer do aplicador do pavimento.
    Dizer-lhe apenas que se as folgas perimetrais estiverem como está a do mosaico, cheira-me que vai ter a burra nas couves com esse laminado.
    Enfim, a antítese de tudo o que somos e defendemos para a nossa arte…
  2.  # 62
    Colocado por: Joao Dias
    João. neste momento já me colocaram o perfil em cima. Tenho hipótese de reclamar, visto que é uma construção recente, o que me aconselha dizer? Só silicone reparo que há zonas que parecem levantar, e algumas até a quererem sobrepor.
    Muito obrigado e desculpe o incomodo
  3.  # 63
    Vamos lá ver se a gente se entende.
    Tem duas opções:
    1 - O pavimento está mal aplicado pois não tem a folga necessária para garantir a expansão do material junto ao cerâmico. Neste momento, como está, a garantia do fabricante está automaticamente comprometida. Se por acaso o pavimento levantar nessa zona, o fabricante limita-se a dizer que é má aplicação e os tais 25 ou 30 anos de garantia destes materiais da moda que a malta tanto gosta de apregoar que tem, desaparecem em segundos e fica com o menino nas mãos.
    NO ENTANTO, existe a possibilidade (para mim muito remota) de isso nunca vir a dar problemas. Se estiver para arriscar, é uma questão de pedir para selarem a junta pequeníssima que se vê na foto com um selante elástico á cor do mosaico e problema resolvido no que ao perfil hediondo diz respeito.
    2 - Pede para fazerem tudo “by the book” e ai essas peças têm obrigatoriamente de ter um afastamento de no mínimo 10mm e ai, não terá outra forma de resolver que não com o género de perfil que mostrou que é o que a esmagadora maioria da malta que aplica estas soluções de laminados e vinil (que eu abomino com todas as forças do meu ser) tem em casas construídas em pleno séc. XXI…
    Agora, a decisão é sua.
    Espero ter ajudado
  4.  # 64
    Tem duas opções:
    Espero ter ajudado
    Mas e este tipo de perfil é possivel? Ou a unica solução terá que ser mesmo aquela que me propuseram, daquele perfil feio.
  5.  # 65
    Para ter garantia só com os “feios”.
    É uma pena não alertarem os clientes para este tipo de pormaiores quando vendem essas imitações baratas como sendo a última coca-cola do deserto…
  6.  # 66
    Bom dia
    Venho desenterrar este topico pois também tenho um perfil ainda mais horrivel que os aqui mostrados. Já vivo na minha casa ha dois anos e estou farto de ver aquele perfil de inox largo que ate já está cheio de amolgadelas.
    A minha duvida é se posso tirar o perfil e colocar outro tipo esses fininhos entre os pavimentos ou se isso só é possível no momento que estão a aplicar ambos os pavimentos.
    Se o ultimo recurso for um cordão de silicone á cor, tbm nao me importo. A minha duvida é em que estado estarão ambas as bordas de cada pavimento caso arranque o perfil fora.
    Entretanto deixo aqui fotos do perfil assim que chegar a casa.
0.0108 seg. NEW
