    Colocado por: gil.alvesVá seguindo Carolina. obrigado pela partilha.
    Esse "método" devia ter sido acautelado pelo projecto para guardar espaço para os mecanismos de suporte sem ter de partir nada. Mas pronto, siga. Segure bem isso para não ganhar folgas.
    e como é que ia guardar esse espaço numa parede de tijolo?
    Tijolo de 7?
    O mais simples é capaz de ser assim,
    Partir depois…
  2.  # 222
    Tijolo de 7(por exemplo), espaço para tubagens, mecanismos e estrutura de suporte. Depois hidropanel e revestimento a gosto.
  3.  # 223
    O tijolo partido não parece problema, não sei é se arriscava esse sistema embutido com material da marca do Brico Depot...
    É uma decisão que dificilmente tomaria, mesmo que fosse a metade do preço.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  4.  # 224
    Colocado por: gil.alvesTijolo de 7(por exemplo), espaço para tubagens, mecanismos e estrutura de suporte. Depois hidropanel e revestimento a gosto.
    mas isso implicaria o construtor ter medidas exatas do negativo.
    Acaba por perder mais tempo do que assentar tudo corrido, o Picheleiro marca e parte-se por’onde for.
    Não é um trabalho tao bonito mas é mais prático
  5.  # 225
    Colocado por: Casa da HortaO tijolo partido não parece problema, não sei é se arriscava esse sistema embutido com material da marca do Brico Depot...
    Garantidamente eu não arriscava, independentemente do valor, algum problema maior ou falta de peças de substituição, toca a partir a parede com cerâmico.
  6.  # 226
    Colocado por: DR1982mas isso implicaria o construtor ter medidas exatas do negativo.
    Qual negativo?
    deste género. Limpo, preciso, sem complicações e facil de manter/recuperar.
  7.  # 227
    Colocado por: gil.alvesdeste género. Limpo, preciso, sem complicações e facil de manter/recuperar.
    e muito mais caro…
  8.  # 228
    só estás a ver custos directos e a curto prazo...
  9.  # 229
    Colocado por: gil.alvessó estás a ver custos directos e a curto prazo...
    auql’a vantagem a longo prazo?
    Se tiveres de partir para aceder o maior prejuízo é o revestimento provavelmente, a menos que faças um revestimento desmontável, Claro
  10.  # 230
    Sim. pode ser um revestimento que seja "amovível" ou até mesmo o aquapanel simples pintado a condizer.
    No imediato é mais rápido de instalar mais estável e com menos erros. Facilita e encurta mão de obra o que no global pode recuperar os custos (a curto prazo).
  11.  # 231
    Colocado por: gil.alvesNo imediato é mais rápido de instalar mais estável e com menos erros. Facilita e encurta mão de obra o que no global pode recuperar os custos (a curto prazo).
    Ok, tenho as minhas dúvidas que na prática seja assim.
    Tudo o que sai fora do normal é um bicho de sete cabeças…
    Acho que é daquelas coisas que na prática com “zé
    Da carrinha” atrapalha mais do que ajuda.
    Concordam com este comentário: jorgealves, tiagodiaf
  12.  # 232
    Colocado por: DR1982Acho que é daquelas coisas que na prática com “zé
    DR, sabia que existe uma empresa de construção (com alvará e tudo) que tem a designação de Zé da Carrinha?
    Creio que são de Viana, na volta ainda lhe vão fazer a obra a preços simpaticos
  13.  # 233
    Colocado por: zedasilva
    cum caraças, vou ter de arranjar outro então :)
  14.  # 234
    DR
    o sistema que o Gil fala não é mais do que fazer uns montantes tal como se faz para uma parede de pladur e utilizar tanques de descarga com estrutura ao chão.
    os combofix incrustrados no tijolo é uma c...e só se deviam utilizar em situações extremas em que não dá para roubar um pouco de área á wc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
  15.  # 235
    Colocado por: marco1DR
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gil.alves
    eu sei que sim. Mas apresenta um esquema desses ao empreiteiro e meva com a ripa.
    Não duvide
  16.  # 236
    estas caixas serão para o quadro geral da moradia e para as telecomunicações?
    • trap3d
    • 19 outubro 2023 editado
     # 237
    Carolina, quando estamos a embutir coisas como torneiras de lavatório ou blocos de duche e kombifix não deve poupar no preço… são equipamentos que ficam atrás de azulejos e é para durar. Não conhecendo a marca cooke lewis do brico depot informe-se primeiro com pessoal que aplica o equipamento e se dá problemas. De resto desejo boa sorte para o seu projeto e diga aos trolhas que mais um buraco no bloco térmico e você não lhes paga 😎
  17.  # 238
    5 estrelas Carolina…
    Vá mantendo a malta informada..
    Aposto que 99 em cada 100 portugueses não conhece outro sistema que não o de partir o tijolo.. mas a malta quando não vê mais nada, gosta de “inventar”.
    Concordam com este comentário: Carolina1983, sousa80
    • NGC
    • 20 outubro 2023
     # 239
    Uma duvida, em caso de avaria deste sistema de autoclismo, ou mesmo rotura de um PRH isto não estará coberto por um seguro multiriscos de habitação, ou mesmo de paredes? já alguém explorou esta possibilidade?
  18.  # 240
    Por definição, um seguro cobre sinistros e não avarias..
0.0290 seg. NEW
