  1. Colocado por: SEEINGgr por Kg de ar seco
    sim. Vamos ser específicos e científicos! :)
  2. Estou a remodelar o rés-do-chão de uma moradia, não consigo ter ventilação cruzada por ter poucas janelas.
    Para ter uma melhor ventilação pensei numa VMC Fluxo simples, a instalar no teto em pladur do rés-do-chão, abrindo a saída de ar pela parede para o exterior, colocando as grelhas nas zonas opostas ás janelas existentes.
    Será uma boa solução?
    • acsp
    • 29 outubro 2023 editado
    Boa noite, estou a ampliar o meu apartamento e tenho projeto térmico na parte de climatização, feito por ventilação natural com recurso a invisivent air light.
    Gostava de fazer o extra mile e não sentir ar frio a entrar em casa. Filtrar o pólen do ar era bónus dado a alergias.
    Não estou preocupado com gastos energéticos.
    Pé direito de 2,6m, que vai levar teto falso. No entanto tenho 2 vigas de 30cm de altura que divide o apartamento em 3 zonas(total 140m2) e penso que dificulta muito.
    Gostava de saber se é viável. Pelo que li aqui no forum, o meu limite é 10k€.
  3. Colocado por: acspse é viável
    viável, talvez com VMC descentralizada?
    • acsp
    • 29 outubro 2023
    Colocado por: ricardo.rodriguesviável, talvez com VMC descentralizada?
    Também está em cima da mesa, tenho um tópico em aberto com a minha planta e falo da opção descentralizada.
    Tenho 2 orçamentos de equipamentos.
    - Lunos de 7k€ para 6 Lunos e2 60, 3 Silventos(para WCs e Cozinha) e acessórios.
    - O.Erre Ghost de 3k€ para 4 de 160 Wireless e 2 de 100 Wireless. Não encontrei muita informação técnica deste e estou reticente a quanto dBs de atenuação ele consegue, devido a se colocar nos quartos.
    Qualquer equipamento que venha a ser, vou querer ligar a Home Assistant para domótica.
  4. Colocado por: acspQualquer equipamento que venha a ser, vou querer ligar a Home Assistant para domótica.
    Já havia uns que dava para se coordenar. Enquanto um está a insuflar de um lado da casa, o outro fica a extrair, e vice versa.
  5. vivas a todos,
    Li os vossos comentários sobre o assunto da HR e da VMC mas tenho uma dúvida na mesma que queria a vossa opinião e experiência. Eu tenho uma VMC BAXI RCV 300 onde teoricamente por informação do fabricante deveria estar a trabalhar 24h/dia, mas tenho algumas dúvidas nestes dias chuvosos quando a humidade no exterior tem estado sempre bastante alta (em média acima de 80), mas as temperaturas também não estão muito baixas (18º - 21 º ). Faz sentido ter a VMC a trabalhar todo o dia nesse caso, não estou a inserir humidade na habitação sem necessidade?
  6. Colocado por: BKSheepBAXI RCV 300
    Acresce que o by pass está programada de fabrica para 18ºC, o que é baixo... já alterou? Tem comando externo?
  7. Boa tarde, não tenho esse comando externo que refere só o painel da VMC onde não permite qualquer ajuste de temperatura. Painel RCV 300
  8. Colocado por: BKSheepBoa tarde, não tenho esse comando externo que refere só o painel da VMC onde não permite qualquer ajuste de temperatura.Painel RCV 300
    Pois, tenho de comprar, só com os comandos da VMC estamos muito limitados...
  9. Não há outra forma de parametrizar essa parte sem esse comando ? E voltando à minha pergunta, tem a VMC sempre ligada 24/dia nestes dias de chuva diária?
    • RUIOLI
    • 31 outubro 2023 editado
    Colocado por: BKSheepNão há outra forma de parametrizar essa parte sem esse comando ? E voltando à minha pergunta, tem a VMC sempre ligada 24/dia nestes dias de chuva diária?
    Sim tenho, não notei nada de diferente no interior da casa em relação à humidade do ar, só me chateia o bypass estar para 18ºC, está a arrefecer a casa desnecessariamente, pelos visto é necessário aquele comando para parametrizar.
    Em todo o caso, em alternativa, estava a considerar também este comando, mas tenho de ver melhor a compatibilidade, embora a comunicação seja MODBUS: https://pt.aliexpress.com/item/1005002461351129.html?gatewayAdapt=glo2bra
    Tem a vantagem de medir COV, CO2, PM2.5, para além da temperatura e humidade relativa. E funciona na App da TUYA.
  10. Boa tarde
    alguem tem feedback das VMC mitsubishi Lossnay?
    Obrigado desde ja pelas vossas respostas
    • acsp
    • 5 novembro 2023
    Colocado por: jorgealvesmande-me mail com o pretendido e contato telefonico
    Concordam com este comentário:brunoquad
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunoquad
    Sr Jorge, também pode dar-me um orçamento para um apartamento?
  11. Colocado por: RUIOLI
    Em todo o caso, em alternativa, estava a considerar também este comando, mas tenho de ver melhor a compatibilidade, embora a comunicação seja MODBUS:https://pt.aliexpress.com/item/1005002461351129.html?gatewayAdapt=glo2bra
    Então e arranjando esse comando e podendo ajustar a temperatura do bypass, qual seria a ideal a 20º ou mais? Não irá gerar um maior consumo eletrico?
    cumprimentos,
  12. Acima da temperatura que definir para a casa. imagine que mete a temperatura de casa a 23 graus, mete o by pass a 24 ou 25, agora no inverno. No verão baixa a temperatura do by pass de novo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BKSheep
    • DR1982
    • 7 novembro 2023 editado
    Por norma onde costumam ficar as grelhas de insuflação/ extração de modo a ficar escondidas? Sancas?
    Dentro de armários tem de ter uma grelha na porta certo?
  13. Colocado por: DR1982Por norma onde costumam ficar as grelhas de insuflação/ extração de modo a ficar escondidas? Sancas?
    a mim venderam-me que podia colocar na sanca mas não era o ideal
  14. Coloquei na sanca por recomendação do técnico instalador..
    Concordam com este comentário: rcintra
  15. Colocado por: RUIOLIAcima da temperatura que definir para a casa. imagine que mete a temperatura de casa a 23 graus, mete o by pass a 24 ou 25, agora no inverno. No verão baixa a temperatura do by pass de novo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BKSheep
    Sim com o comando consegue fazer outras configurações tal como alterar os alertas de filtros, definição das temperaturas do bypass, etc.. ele custa cerca de 130€ numeros redondos.
0.0358 seg. NEW
