    Boas,
    A minha base de chuveiro comecou a ganhar 3 pontos de ferrugem. Fui deixando andar porque a casa é arrendada, mas ontem vi que um dos pontos ja abriu buraco.
    Qual será a melhor maneira de reparar? Deve haver alguma coisa que possa fazer para durar mais um tempo..
    Nao queria estar a substituir, porque é de encastrar e provavelmente vai ficar caro e mandar para o senhorio só vai fazer com que me aumente a renda...
    na altura quando detetou provavalemente bastava um pingo de tinta, agora se já tem buraco acho que já não tem remedio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nibelzero
    O senhorio tem de manter o bom estado do imóvel, você também tem o dever de informar o senhorio... para que um simples problema não assuma maiores propoções, ainda para mais se começa a provocar problemas na fração abaixo.
    Também não percebi vai-lhe aumentar a renda depois de arranjar a base, para ser você a pagar isso?
    Mas qual o material da base?
    Concordam com este comentário: luissilvestre
    Nao sei dizer qual o material ao certo. Pelas pesquisas que fiz, e uma vez que tem ferrugem assumo que seja esta do link:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/casas-de-banho/duche/bases-de-duche/base-de-duche-aco-encaixe-standart-quadrada-80x80cm-branco-15979250.html?src=clk
    Qual o tamanho do buraco?
    Já informou o senhorio?
    Tem 2 mm. 3 mm no maximo
    boas noites da para por uma foto assim talvez seja mais facil porque ate ha alguns produtos para isso
    Obrigado pelos feedbacks. Entretanto optei por substituir. Foi a melhor solucao.
0.0108 seg. NEW
