    Tem de tirar a tampa preta, para ver se tem lixo, ou algo que esteja a encaminhar água para onde não devia.
    • SrR
    • 26 outubro 2023
     # 62
    Se tiver tubagem na exaustão pode condensar por fora do tubo e escorrer por onde n deve
    Concordam com este comentário: Sophie
  2.  # 63
    Bem a minha tem os tubos de espuma, se forem metálicos podem condensar.
  3.  # 64
    Colocado por: VarejoteBem a minha tem os tubos de espuma, se forem metálicos podem condensar.
    A minha exaustão é com tubo flexível alumínio e fica condensado mas nunca escorreu
  4.  # 65
    A minha tem isto...
    Concordam com este comentário: SrR
  5.  # 66
    Na minha nunca aconteceu, alias até acho que faz pouca condensação, quase nunca vejo água a sair pelo tubo...
    Fiz um furo para o exterior para a agua sair e tudo e nunca vi água em quantidade.
    • SrR
    • 27 outubro 2023
     # 67
    mesmo os de plástico podem condensar
  6.  # 68
    Ter atenção à inclinação dos tubos para o exterior. Com a chuva se a inclinação estiver errada pode entrar água para dentro da BC.
  7.  # 69
    Fiz uma verificação/manutenção na arostor e deparei-me com alguma ferrugem em algumas zonas. Sei que são zonas de condensação mas será normal? Já agora como estão as vossas?
  8.  # 70
    Será mesmo ferrugem? uma vez que os tubos são de cobre... na primeira foto, o que se vê deve ser fluxo de soldar.
    Nas últimas fotos, realmente parece um ponto ou dois de ferrugem na zona de contacto entre os tubos de cobre e a chapa lateral.
    Possivelmente devem ser só uns pontinhos na chapa e pode não ser nada que afete o sistema (só estético).
  9.  # 71
    Colocado por: fpacardosomas será normal?
    sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso
  10.  # 72
    Colocado por: RuikodeSerá mesmo ferrugem? uma vez que os tubos são de cobre... na primeira foto, o que se vê deve ser fluxo de soldar.
    Esqueci-me de explicar, a primeira foto é o lado que não tem ferrugem, era para comparar. Do outro lado é que tem aqueles pontos.
    Colocado por: jorgealvessim
    Obrigado jorgealves, assim já fico mais descansado, não quero que este investimento se vá por descuido. Enquanto tem garantia tenho de ir vendo se há alguma coisa.
  11.  # 73
    Já agora...
    Têm filtro de poeiras na entrada de ar da aroSTOR?
  12.  # 74
    Colocado por: Sansoni7Já agora...
    Ainda não, até agora tenho tido sempre a retirar o ar de dentro da garagem, não tem acumulado pó no interior.
    No entanto, estou a pensar alterar para ir buscar o ar ao exterior, uma vez que trabalha durante o dia. No inverno dá jeito utilizar a garagem para secar a roupa e a BC ajuda :)
  13.  # 75
    Ar exterior no inverno retira eficiência à máquina, além de não retirar alguma humidade do interior. O ideal é indoor intake | outdoor exhaust.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  14.  # 76
    Só tem a rede na grelha para a bicharada.
  15.  # 77
    Colocado por: taunus
    Sei que sim, é algo que ainda estou a ponderar. Anteriormente tinha a saída para o exterior mas como no Verão a Garagem é quente, retirei a saída do exterior e ajudou a arrefecer o inversor. Como a garagem apanha sol todo o dia (quando existe sol) ainda estou a estudar se será uma boa ideia ir buscar o ar ao exterior.
    Colocado por: VarejoteSó tem a rede na grelha para a bicharada.
    Também coloquei logo desde inicio, rede mosqueteira, alias coloco em todas as grelhas para evitar entrar bicharada, nunca se sabe.
  16.  # 78
    Eu estou nas mesmas circunstãncias...ar interior da garagem e vou manter assim.
    Após cerca de um ano de funcionamento a bomba alarmou «pressão alta». Consultei o técnico que me disse «filtro sujo». Com a entrada de ar não tem qualquer filtro, retirei a tampa superior e efetivamente havia muito pó. Limpei e coloquei á entrada do ar um filtro de exaustor. Periodicamente vou verificar este filtro e olhem que está bem sujo....
    Fica o alerta.
  17.  # 79
    Essa rede é interior ou exterior?
  18.  # 80
    Grelha na fachada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
0.0143 seg. NEW
