    www.lojashello.pt ...no meu caso foi a de Anadia...fazem ainda um desconto sobre o preço na net e têm instalador...
    Abraço, Pedro
  2.  # 322
    Viva,
    Aproveito para informar que ontem finalmente, fiquei com as duas unidades exteriores a funcionar. Assim, já tenho AC nos dois pisos. No piso de baixo, foram instaladas quatro unidades (12+12+9+9) e uma exterior (MH080). Para ajudar a discussão no meu caso coloquei uma unidade em cada divisão, de maneira que quando ligo todas .... fica um calor enorme. Se ligar todas as unidades em simultâneo em 10 minutos tenho 22º, isto em 130 m2.
    No piso de cima que são 90 m2, com três unidades interiores (12+9+9), em cinco minutos tenho 22º. No total nos dois pisos e em 220 m2, tenho 72 000 btus :)
    Valores mensais ainda não tenho, porque como é óbvio é muito cedo.
    Por questões de segurança, as unidades exteriores ficaram ligadas directamente ao quadro eléctrico, com um disjuntor separado para cada uma delas.
    A instalação no piso de baixo, custou mais do que inicialmente estava a contar, tinha planeado dois dias para ligar tudo, acabou por demorar quatro dias ... mas ficou bem.
    Amanhã vou tentar colocar fotografias.
    Paulo
    PS: Estou a escrever este texto de camisa fina, com 23º de temperatura.
  3.  # 323
    eheh...sortudo...
    72000Btus!!...Ah pois é...querem casas grandes...:-)
    Boa sorte com as máquinas...
    Abraço, Pedro
  4.  # 324
    andava a pesquisar onde vender a minha salamandra e encontrei um anuncio com os seguintes dados:
    Vendo 3 ar condicionado Samsung inverter, com display digital e comando
    USADO. Motivo: Mudança de casa. Com Manuais, factura, comandos, filtros.
    Junto 1300 euros ou vendo em separado cada unidade 450 euros - PRESTIGE (Samsung) classe A, 9.000 btu
    A série Prestige da Samsung possui um Sistema de Purificação de Ar.
    Características
    Filtro-e Silver Nano. Evaporador Silver Nano. Filtro anti-alérgico. Bionizer. Digital i plus. Filtro desodorizante. Desumidificação. Modo Turbo/Modo Nocturno Temporizador. Modo económico. Rearme automático. Função modo automático. O ar condicionado Inverter da Samsung utiliza um compressor de alta tecnologia, o que resulta em economia de energia, um sistema potente de refrigeração e aquecimento, funcionamento sem ruído e um desempenho fiável. O compressor pode operar com diferentes níveis de potência. Com regulações subtis de baixa para alta potência, possíveis devido Às conversões de frequência, o compressor regula automaticamente o débito da unidade de acordo com a carga e a quantidade de equipamentos em cada compartimento. Deste modo, o ar condicionado Inverter consegue atingir mais rapidamente a temperatura e mantê-la mais eficazmente do que as unidades convencionais. É a escolha perfeita de um ar condicionado.
    O que é acham destes aparelhos? Mesmo usado poderá ser um bom negócio?
    • Dadu
    • 10 janeiro 2011
     # 325
    Parece-me bem...
  5.  # 326
    Colocado por: nasei_27Viva,
    Aproveito para informar que ontem finalmente, fiquei com as duas unidades exteriores a funcionar. Assim, já tenho AC nos dois pisos. No piso de baixo, foram instaladas quatro unidades (12+12+9+9) e uma exterior (MH080). Para ajudar a discussão no meu caso coloquei uma unidade em cada divisão,de maneira que quando ligo todas .... fica um calor enorme. Se ligar todas as unidades em simultâneo em 10 minutos tenho 22º, isto em 130 m2.
    No piso de cima que são 90 m2, com três unidades interiores (12+9+9), em cinco minutos tenho 22º.No total nos dois pisos e em 220 m2, tenho 72 000 btus :)
    Paulo
    e por quanto ficou essa brincadeira toda?
  6.  # 327
    Colocado por: PCCVGO que é acham destes aparelhos? Mesmo usado poderá ser um bom negócio?
    aparentemente,se as maquinas tiverem até 3 anos, parece ser bom, se tiverem idade superior a isso já é caso para ponderar muito bem, e não esquecer que tem que adicionar os custos de desmontagem, transporte e remontagem,
    convém que a desmontagem seja feita por um técnico para não perder o gaz das unidades (obrigatório por força de lei),
    Jorge Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PCCVG
  7.  # 328
    Os meus SAMSUNG instalados há cerca de um mês, começaram a fazer tipo uns estalidos como se houvesse um ranger de algo. Isto não é constante... mas de vez enquando é auditivel este ranger ou estalidos. No inicio ainda pensei que fosse só quando tinha a pá da ventilação a abrir e fechar, mas no quarto tenho a pá quase parada na vertical (abertura máxima), e de vez enquando lá ouço os estalidos.
    Alguém me sabe dizer se isto é normal? (Os AC têm estado ligados 24/24, e é um multisplit 9+9+18)
    Já agora? É aconselhavel a lavagens dos filtros mensalmente?
      FD
    • 11 janeiro 2011
     # 329
    Colocado por: aspiranteAlguém me sabe dizer se isto é normal?
    Segundo o manual de instruções dos Sharp que tenho por aqui, esses ruídos são resultado da contracção e dilatação dos materiais.
  8.  # 330
    Os sons de estalidos costumam estar relacionados com variações de temperatura, e tal pode acontecer se por exemplo quando não está muito frio a capacidade mínima da unidade pode ser superior à necessária, em especial porque o sensor está na própria unidade, isso pode fazer com que a unidade se desligue momentâneamente. No caso da mitsubishi quando isso acontece as pás voltam para a posição horizontal.
    Quanto à limpeza dos filtros, o manual da Mitsubishi diz para ser feito de 15 em 15 dias. Como os meus não estão sempre ligados, limpo-os uma vez por mês.
  9.  # 331
    Obrigado pelas respostas... em relação aos estalidos o meu primeiro pensamento foi de que poderia ser dos plásticos exactamente devido às diferenças de temperaturas... mas pelo menos sei que não é deficiencia, sendo algo normal.
    Em relação à limpeza, acho que também vou efectuar uma mensalmente, estando na altura... hihi
    basta passar os filtros por agua a correr? Certo?
  10.  # 332
    Colocado por: sergyioViva,
    Já tinha indicado anteriormente. Mas aqui vai de novo:
    MH080 + MH060 + 3 unidades interiores 12000 btus + 4 unidades interiores de 9000 -> mais ou menos 5000€ (C/IVA)
    Instalação fui eu que cedi o material:
    Cabos e tubos de cobre e mão de obra para abri rasgos, fechar e pintar) -> +/- 800€ (C/IVA)
    O resto da instalação, efectuada por um técnico de ar condicionado (Ligação dos tubos, colocação das unidades, etc) -> +/- 600€ (C/IVA)
    A instalação ficou mais cara, porque não quis calha técnica no interior, logo foi necessário abrir montes de rasgos para ocultar os tubos, o que deu uma trabalheira e uma sujidade incrível. Mas o resultado final compensou.
    Cpts
    Paulo
  11.  # 333
    Colocado por: aspirantebasta passar os filtros por agua a correr? Certo?
    convem ser com agua a correr usando o duche regulado bem fraco, e colocar o filtro debaixo virado ao contrario, não adicionar qualquer detergente nem produto de limpeza, deixar secar ao ar, SEM NUNCA SACUDIR OU ABANAR, os microfiltros não devem ser lavados excepto se indicado em contrario no manual de instruções do aparelho,
    Jorge Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aspirante
    • A.M
    • 14 janeiro 2011
     # 334
    Paulo
    Em que zona do País mora ?Parece-me um bom preço! caso seja perto de onde eu moro,seria possível dar o contacto de onde comprou o equipamento?
  12.  # 335
    Colocado por: A.M
    Viva,
    Comprei na loja online www.valedopaiva.com, porque ofereciam o transporte, mas eles compram às lojas Hello (Macorlux), logo é de negociar e ver quem faz melhor preços.
    O técnico é um conhecido meu, assim sendo apenas comprei o equipamento. A instalação foi a parte.
    Cpts
    Paulo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A.M
  13.  # 336
    É possivel ter um sistema de ar condicionado com uma ou duas unidades exteriores e cinco ou seis interiores e ter uma gestão centralizada?
    Isto é, ter os comandos normais por unidade interior mas ter também uma consola única a gerir toda a temperatura da casa?
    Que marcas têm estes sistemas? Qual o custo? Vale a pena?
  14.  # 337
    Viva,
    É curioso ter perguntado isso, acabei de comprar um comando centralizado para os meus Samsung, que permite efectuar uma programação semanal e ligar/desligar todos quer manualmente, quer automaticamente. O comando é opcional e tem um custo de 70€+IVA.
    Cpts
    Paulo
  15.  # 338
    E como faz a ligação a todos os equipamentos?
  16.  # 339
    A daikin tem esta e muitas mais outras funções em toda a gama,
    • drmj
    • 19 janeiro 2011
     # 340
    Para alem do custo de instalaçao, do custo de utilizaçao, e da chatice da limpeza dos filtros, optei finalmente pour aquecer minha futura casa por PRH com BCalor e para a refrescar, construir um poço canadiano, pois é muito mais economico e ecologico. Claro , é só para vivendas com jardim.
    Para quem estiver interessado na tecnica:
    http://fr.ekopedia.org/Puits_canadien
0.0295 seg. NEW
