Colocado por: csarEstou a remodelar uma moradia em em pedra e foi-nos proposto efetuar o isolamento das paredes interiores em pladur ou OSB lacado a branco com isolamento entre as paredes existentes e o revestimento escolhido.
Colocado por: LrLisboaO OSB pode ser barrado com massa fina? Será que é isso que se refere?
Colocado por: Vítor MagalhãesO OSB é feito de madeira e como tal dilata e contrai conforme a humidade/temperatura do ar. Qualquer barramento terá de suportar esta instabilidade
Colocado por: Vítor MagalhãesO OSB3 tem alguma resistência superior a humidades no ar, por exemplo se utilizado em tetos exteriores ou em zonas interiores mais húmidas, no entanto estando sujeito diretamente aos elementos vai acabar por empolar, esfarelar e ficar escuro com bolores. Com a membrana betuminosa deverá resistir durante mais algum tempo é certo, pode eventualmente dar um barramento com uma membrana de silicone liquida tipo oAqua protectda Quilosa ou equivalente.
Colocado por: Vítor MagalhãesNa verdade o OSB é mais leve que o gesso cartonado, tem uma massa volumica de ~600 kgs/m3 vs ~700 kgs/m3 do gesso cartonado (standard). Efetivamente é mais resistente que o gesso cartonado, mas o propósito é outro.
O OSB visualmente tem um aspeto industrial pelo que esse aspeto deve ser assumido e na minha opinião não deveria ser pintado havendo outros painéis à base de madeira mais apropriados para isso.
