Colocado por: Pedro BarradasIsso não é adequado...
São caixilhos de correr?
Colocado por: KusuriuriEntão quais é que são adequados para portas e janelas de alumínio?
Colocado por: tgferreiraPode usar: utilizei em casa dos meus pais (tudo caixilho básico de alumínio + vidro duplo) e deu para notar a diferença.
É claro que o caixilho vai continuar a ser um óptimo condutor térmico mas ao menos vai reduzir a passagem de ar pelas frestas. Se for antigo o suficiente, se calhar as borrachas já nem existem!
Outra coisa que pode fazer (que fiz) é acrescentar selos de vedação extra. Novamente, fi-lo com muito bons resultados!
Isso possivelmente necessita de revisão/ afinação dos fechos e substituição/ limpeza e renovação das borrachas existentes. ou ate mesmo substituição. podem estar empenadas. pode haver passagem de ar nas esquadrias, etc...
Esse aluminio não parece ser de ruptura térmica, pelo que não tem borracha de vedação central. mas a foto não ilucida muito.
São caixilhos básicos.
Esses perfis não são adequados a perfil de aluminio. Talvez façam sentido em caixilhos de madeira básicos.
Colocado por: Pedro BarradasSe já comprou.. faça o teste.
Em principio não remove as borrachas que tem. Para isso compra novas e substitui iguais, e deixe essa coisa da TESA, que é um remendo.
Tem de ver o local melhor para meter isso de modo a que fique comprimida e garanta a selagem com o fecho da parte móvel e que não atrapalhe a compressão da borracha original. imagine que ao ivés se aplicar no aro fixo, aplica no aro móvel.. não sei. pense e veja qual possa ser o melhor.
PS: Se conseguir reforçar a estanquidade ao ar desse caixilho, não se esqueça que isso vai gerar problemas de condensação e falta de ventilação natural nos espaços... em particular se forem espaço que vá climatizar - aquecer.
Boa sorte.
