    Gostaria de colocar a TV na parede (não é pladur), mas não queria usar aquelas calhas horrosas.
    Qual seria a melhor forma de colocar?
    Pensei também em usar um painel para esconder os fios, mas não sei se não ficará mais caro do que passar os cabos pela parede.
    Pode sempre disfarçar a cabelagem colocando um painel cosmético tipo um ripado ou assim.
    Não necessita de preencher a parede toda, pode fazer um pequeno apontamento, do rodapé até ao teto ou muito próximo, pode complementar com uma iluminação led indireta, etc. A imaginação é o limite.
    Ou pode fázer o que diz o Vitor mas so o bocado por baixo da tv
    • FFAD
    • 9 novembro 2023 editado
    Pois, mas pedi um orçamento para ripado mais painel mais movel de carvalho, 2100 euros.
    Não seria mais barato abrir a parede e colocar os fios dentro da parede por uma calha?
    • RCF
    • 9 novembro 2023
    Colocado por: fanPPPPois, mas pedi um orçamento para ripado mais painel mais movel de carvalho, 2100 euros.
    mais barato seria, mas dificilmente, depois, não deixará de se notar na parede... o que também não ficará nada bonito...
  5.  # 7
  6.  # 8
    Não complice abra um roço na parede meta lá um tubo pvc, seja generoso no diametro para passar facilmente vários hdmi e a alimentação. Metas a massas na parede, lixe isso para ficar lisinho, se quiser use rede, respeito os tempos de secagem para ficar uma coisa bem feita, pinte esse bocado (isso é branco recente, nem se deve notar se não pintar a parede toda).
    O preço dos materiais é minímo é basicamente a sua mão-de-obra.
    Esses páneis de madeira não têm profundidade suficiente para terem um roço para passar os cabos, será depois complexo passar cabos novos, substituir existentes.... a não ser que os afaste da parede, mas ficar estranho concerteza.
    Concordam com este comentário: N.Pires, hangas
  7.  # 9
    Colocado por: bmccruzEsses páneis de madeira não têm profundidade suficiente para terem um roço para passar os cabos, será depois complexo passar cabos novos, substituir existentes.... a não ser que os afaste da parede, mas ficar estranho concerteza.
    Concordam com este comentário:N.Pires,hangas
    Com habilidade e engenho tudo se faz. Aquele painel que coloquei em cima, com uma simples tupia ou até um corte no dente arranjo facilmente 8mm de folga para lá colocar um cabo ou dois sem grandes stress.
    Com que frequência é que substituem cabos? Eu mais depressa me cansava dos painéis e metia a parede lisa outra vez.
    Concordam com este comentário: Ruikode
0.0131 seg. NEW
