    • Faja
    • 11 novembro 2023
     # 661
    Eu optei por frigorifico(apenas frigorifico) e arca vertical
    • trap3d
    • 11 novembro 2023 editado
     # 662
    Colocado por: FajaEu optei por frigorifico(apenas frigorifico) e arca vertical
    Qual é a altura dos seus?
  1.  # 663
    Continuo sem saber o que comprar para forno, placa e exaustor.
    Quanto mais vejo, mais fico confuso.
  2.  # 664
    Só lhe digo uma coisa… Castro Eletronica.
    Preço e servico
    Concordam com este comentário: nvale
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silence
  3.  # 665
    Colocado por: Bragas VSó lhe digo uma coisa… Castro Eletronica.
    Preço e servico
    Estas pessoas agradeceram este comentário:silence
    Estou mais inclinado para Bosch, mas nao sei mesmo o que comprar.
  4.  # 666
    Colocado por: silence
    Qual é a dúvida em questão silence?
  5.  # 667
    Colocado por: trap3d
    Não sei que modelo hei-de comprar. estou indeciso
  6.  # 668
    Forno Bosch,com que? Hidrolito? Pirolitico?
    Placa, 4 bicos
    Exaustor, quero com bom poder de extração.
    • trap3d
    • 13 novembro 2023 editado
     # 669
    Colocado por: silenceForno Bosch,com que? Hidrolito? Pirolitico?
    Placa, 4 bicos
    Forno, não sou nenhum expert mas eu vou optar por pirolítico, é o sistema mais eficaz em limpezas de fornos e o próprio material do forno é mais resistente devido as altas temperaturas que este sistema de limpeza executa. Atenção para não abusar do número de limpezas e os tabuleiros que comprar extra certifique-se que são para fornos pirolíticos.
    Placa, o requisito que eu queria era ter 5 zonas de aquecimento e a luz do exaustor e ventilação ser controlada na própria placa sem controlo externos.
    Exaustor, vai ser de teto … o único requisito era que tivesse uma extração acima de 900m3/h na posição reforçada mas isso já depende das suas dimensões.
    Ao início queria uma placa com exaustor integrado mas o facto de querer 5 zonas não dá, outra coisa que fiquei de pé atrás é para ter um desempenho muito bom no extrator de placa em algumas marcas é ter de colocar uma colher de pau por baixo do tacho e a abertura ficar virada para o lado da extração. Para os cheiros do forno penso que o extrator de teto é mais indicado vs os de placa.
    O que aconselho é que faça uma lista das características que quer no aparelho e a partir dai vai ver que fica apenas com 2/3 opções de escolha.
  7.  # 670
    Placa, 4 bicos
    Usa muito o forno? Faço o que o user trap3d disse. Se faz cozinhados mais elaborados e precisa de mais bicos compre uma placa maior. Senão uma de 60cm chega. Marca, sinceramente vá para a que tenha melhor classificação energética dentro do seu orçamento. Isto senão tiver nenhum requisito como o que o trap3d referiu. Eu também optei por uma placa com 5 bicos apenas porque foi a que encontrei a melhor preço que me conseguisse comandar o exaustor.
  8.  # 671
    @silence acho que pensar em Bosch é pensar bem. Produtos de qualidade, serviço pós-venda de qualidade, com peças de reposição por vários anos e também pode prolongar a garantia dos equipamentos se os registar na plataforma.
    Se ajudar como ponto de partida, partilho a minha experiência.
    Forno - Bosch HBG675BS1
    Prós: Eficência e limpeza pirolítica.
    Contras: Não tem home connect.
    Placa - Bosch PVS651FC5E
    Prós: Função boost (potência de ligação de 6.900 W), zona combinada, sistema de segurança.
    Contras: -
    Exaustor - Não encontro a referência do meu, mas foi semelhante a este, mas na versão para ilha Siemens LC98BIP50
    Prós: Fácil de limpar, função boost.
    Contras: - Numa ilha, não creio que seja a melhor opção para pessoas altas; A função boost faz algum barulho.
    Dos 3, a placa é o que mais recomendo.
  9.  # 672
    Colocado por: Peper87Usa muito o forno? Faço o que o user trap3d disse. Se faz cozinhados mais elaborados e precisa de mais bicos compre uma placa maior. Senão uma de 60cm chega. Marca, sinceramente vá para a que tenha melhor classificação energética dentro do seu orçamento. Isto senão tiver nenhum requisito como o que o trap3d referiu. Eu também optei por uma placa com 5 bicos apenas porque foi a que encontrei a melhor preço que me conseguisse comandar o exaustor.
    A esposa usa bastante o Forno.
  10.  # 673
    Colocado por: Zé Meirinho@silenceacho que pensar em Bosch é pensar bem. Produtos de qualidade, serviço pós-venda de qualidade, com peças de reposição por vários anos e também pode prolongar a garantia dos equipamentos se os registar na plataforma.
    Forno- BoschHBG675BS1
    Placa- BoschPVS651FC5E
    Contras: -
    Exaustor- Não encontro a referência do meu, mas foi semelhante a este, mas na versão para ilhaSiemens LC98BIP50
    O Forno é interessante, mas carote, nao quer dar tanto.
    Gosto da placa, ja se arranja por menos de 400€.
    O exaustor tem boa capacidade, mas tb n queria dar tanto!
  11.  # 674
    Eu comprei tudo AEG e Americano Samsung..
  12.  # 675
    então opte por um bom.. não necessita de ser tudo da mesma marca. O meu forno foi a senhora que escolheu foi este Samsung NV7B4450VAS/U3
  13.  # 676
    Este foi um orçamento que me deram que penso ser equilibrado.
    Chaminé de teto FALMEC Stella 90cm + motor Slim 1.543,00 €
    Forno pirolítico SIEMENS HB578G0S00 649,00 €
    Placa indução SIEMENS EH631BEB6E 503,00 €
    Micro-ondas SIEMENS BF525LMS0 344,00 €
    Máquina lavar loiça enc. SIEMENS SN73EX01CE 839,00 €
    Combinado 70cm SIEMENS KG49NXIDF 1.199,00 €
    TOTAL: 5.077,00 €
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silence, trap3d
  14.  # 677
    Colocado por: paulosEste foi um orçamento que me deram que penso ser equilibrado.
    TOTAL: 5.077,00 €
    Estas pessoas agradeceram este comentário:silence,trap3d
    Nao tenho esse budjet para gastar.
    Onde gastei mais foi no frigorifico.
    Mas tb nao tenho que comprar maquina de lavar loiça e micro-ondas.
  15.  # 678
    Também estou a terminar a construção da minha casa, e já desisti do sonho do Natal...
    Encomendei carpintaria em Abril 2023 e só será instalado (cozinha, e roupeiros) em Janeiro/24 ...
    Basicamente tenho tudo à espera da carpintaria. Até já foram colocar os móveis e sofá em casa. :(
    Vai para a páscoa 🙏
  16.  # 679
    Colocado por: pivotTambém estou a terminar a construção da minha casa, e já desisti do sonho do Natal...
    Vai para a páscoa 🙏
    Estou na mesma situação. Está dificil arranjar carpinteiro :| e tb ja n conto passar la o Natal.
    Já escolheu electrodomesticos?
  17.  # 680
    já eu tive mais sorte. Vou lá passar o natal certamente. Acertei em cheio com o carpinteiro. Cumpre os prazos certinho, nada apontar em termos de qualidade. Cozinha montada. Esta semana levará as pedras e os roupeiros
0.0350 seg. NEW
