    Ntorion, com "sorte" o seu problema está na tubagem e não no ventilador.
    Se a tubagem apresentar muitas restrições vai fazer mais ruído
  2.  # 602
    trap3d eu coloquei os que tem a frente em vidro. São bonitos mas como foi numa remodelação faz bastante barulho porque a tubagem existente era menor (construções com 30 anos).
    Na altura andei a ver e tem todos caracteristicas muito semelhantes e não me parece ser 1 ou 2 db que faça diferença.
    Tubagem bem dimensionada e um interruptor separado é super importante se o som for um problema :D
  3.  # 603
    Colocado por: zasuknão me parece ser 1 ou 2 db que faça diferença
    Depende... da sensibilidade de cada pessoa, do contexto (dia/silêncio da noite)... principalmente nos casos em que não está apenas ligado quando usamos o espaço, mas tem funcionamento automático.
    Só por curiosidade, a escala de decibéis é logarítmica, e o volume/pressão sonora de 2dB não é percecionado apenas como o dobro de 1dB. Por exemplo, 60dB aparentam ser o dobro de 50dB, sendo que 50dB é o equivalente a uma conversação normal, e 60dB a um martelo demolidor.😅
    Colocado por: zasukTubagem bem dimensionada e um interruptor separado é super importante se o som for um problema
    Concordo! Ainda nem construí, e embora pretenda garantir o correto dimensionamento da tubagem, penso mesmo colocar um comando dedicado só para isso.
  4.  # 604
    Colocado por: manelvcNtorion, com "sorte" o seu problema está na tubagem e não no ventilador.
    É tubagem de 11...daqueles tubos cinzentos dos esgotos/pluviais e está completamente na vertical... A única hipótese é não serem os indicados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luissilvestre
  5.  # 605
    Colocado por: NTORION
    O meu também também é de 110
  6.  # 606
    Eu tinha uns silent 100 e faziam ruído mas culpa era da tubagem que onde estava o ventilador era 110 mas para dentro da parede era 90. Vi no telhado que a saída era 90.
    Com o extrator fora aquilo não faz barulho quase nenhum.
    No trabalho comprei um cata dos mais baratos no Leroy de 20 e poucos euros e com tubo em alumínio de 100 uns 6m com 3 curvas pelo meio, não faz grande ruídos, foi uma bela surpresa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d
  7.  # 607
    Alguém tem feedback desta tinta?
  8.  # 608
    Colocado por: trap3dNo que toca a bancas da cozinha alguma marca que aconselham?
    Estava a pensar colocar uma destas duas soluções,
    Chegou a comprar/decidir?
    Ando de olho nesta, mas o material é composto tipo pedra.
    Grohe k700u - Black granite
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/cozinhas/lava-loucas-e-torneiras-de-cozinha/lava-loucas/lava-loucas-de-resina/lava-louca-grohe-k700u-50-composite-preto-45-7-40-6-82327069.html?gclid=EAIaIQobChMIrfeh9tnDggMVQAQGAB00cABxEAQYASABEgLfTvD_BwE
  9.  # 609
    Ai não comprei mas vai ser Franke ou schock a marca…70cm e ficar por baixo da pedra.
    Tive a ver modelos de ambas e o modelo da schock parece mais robusto.
  10.  # 610
    Antes utilizávam-se duas pias pela alta funcionalidade, hoje, vejo apenas 1 e pequena. Eu arrepender-me-ia logo se só tivesse colocado 1. Vocês gerem bem isso?
  11.  # 611
    Colocado por: trap3dAi não comprei mas vai ser Franke ou schock a marca…70cm e ficar por baixo da pedra.
    70 cm não é muito?
  12.  # 612
    Uma pia de 70 é pequena?!
  13.  # 613
    Colocado por: paulosUma pia de 70 é pequena?!
  14.  # 614
    Se precisar de aluminio ,pvc portas,janelas e estores nao hesite em contactar amigo https://www.facebook.com/aluminio.e.pvc.braga
    • trap3d
    • 15 novembro 2023 editado
     # 615
    Colocado por: Josecunha93Se precisar de aluminio ,pvc portas,janelas e estores nao hesite em contactar amigohttps://www.facebook.com/aluminio.e.pvc.braga
    Já tenho tudo colocado, obrigado na mesma 👍
    Colocado por: Bragas V
    70 cm não é muito?
    Para mim não, eu não queria ter duas bancas e assim com 70cm consegue colocar à vontade um tabuleiro do forno dentro da banca.
  15.  # 616
    Eu estava a pensar em 50. Não devo colocar maior que isso..
  16.  # 617
    Não há nada como ir ver o material em alguma loja e o tamanho…eu fui ver os da franke e achei aquilo com pouco material 😅
  17.  # 618
    Onde viu??
  18.  # 619
    Onde viu??
    Casa Peixoto por exemplo
    • trap3d
    • 16 novembro 2023 editado
     # 620
    O que vocês aconselham colocar entre a parede e o armário? Estava a pensar colocar boltherm ou spacereflex…
0.0345 seg. NEW
