    Colocado por: ninja906Mas nos tubos de saneamento se colocassem negativos, também iria afetar a parte estrutural da viga!
    Mas isso era uma coisa fácil de ver. Bastava ter a corete antes da viga, ou a viga depois da corete. Ou passar pelo tecto falso do piso de baixo. Ou ter mais enchimento no de cima, ou fazer uma viga mais baixa, rasa, eventualmente com mais ferro, ou fazer o negativo com um anel metálico para não comprometer a estrutura, etc etc.
    Sinceramente acho que qualquer solução era melhor que isso.
    O que achou o Engenheiro desse trabalho?
  2.  # 162
    O fiscal nao acompanhou esta fase, porque estava hospitalizado
  3.  # 163
    Colocado por: ninja906O fiscal nao acompanhou esta fase, porque estava hospitalizado
    E o Eng. que calculou essa viga?
  4.  # 164
    O gabinete não faz acompanhamento da obra
  5.  # 165
    Colocado por: ninja906O gabinete não faz acompanhamento da obra
    Bastava uma fotografia como a que meteu aqui e já lhe diziam se era melhor recalcular a viga ou encontrar outra solução. Nem precisam de sair do escritório. Mas provavelmente nem souberam. Depois, no final, o fiscal assina que está tudo conforme e se calhar nem soube tampouco.
    Não facilite. Você é o principal interessado.
    Concordam com este comentário: ninja906, ricardo.rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
  6.  # 166
    ninja
    isso são tubos a mais não se percebe muito bem, de qualquer forma o costume +e alguns deles andarem embebidos não na laje mas sim na camada/ betonilha de enchimento que leva por cima da laje.
    todos esses tubos embebidos imagine o betão a "dar" e o pvc a partir.
  7.  # 167
    Eu prefiro não dizer nada, que aquilo já está betonado.
    Concordam com este comentário: DR1982, jorgealves, zinna
  8.  # 168
    Última laje
  9.  # 169
    Laje maciça
  10.  # 170
    tempo ideal para o betão
  11.  # 171
    Espero que não chova muito pra semana
  12.  # 172
    Essas vigas sem sobreposição estão bem? Mesmo levando esses ferros?
  13.  # 173
    Colocado por: NTORIONEssas vigas sem sobreposição estão bem? Mesmo levando esses ferros?
    Ainda vai levar ferros na transversal
  14.  # 174
    Última laje pronta e respetivo mureto
  15.  # 175
    Cobertura:
    Telas, xps, manta e lajetas
  16.  # 176
    Pode indicar a referência e custo dessas lajetas?
  17.  # 177
    Marca Macel
  18.  # 178
    Colocado por: ninja906Marca Macel
    qual o valor disso?
    EDIT: já vi que tem na imagem.
  19.  # 179
    Aquilo é o preço da palete. Também ando a procura de lajetas simples para aplicar sobre o XPS (mais barato que lajetas termicas do que tenho visto).
    Qual foi o preço sabe?
  20.  # 180
    Colocado por: dedaoAquilo é o preço da palete. Também ando a procura de lajetas simples para aplicar sobre o XPS (mais barato que lajetas termicas do que tenho visto).
    Posso dar uma referência de orçamentos que recebi de fornecedores no algarve para as lajetas 60x40x3: 9€ e 10€/m2+iva
0.0226 seg. NEW
