  1. Eu comprei ontem o beltax bdh3020.. ate ver muito silencioso e eficaz a remover humidade... em cerca de 14h encheu o depósito, bom pode ter demorado menos.. mas quando eu cheguei estava com o depósito cheio.. portanto nao saberei ate la morar e experimentar. A casa nao esta a ser habitada e é situada no litoral norte que é sempre humido e ventoso. É dificil nesta altura do ano em que o proprio ar está carregadinho de humidade manter o nivel de humidade dentro de casa baixo ainda por cima, nao estando habitada e sem qualquer tipo de aquecimento a uso.
  2. Viva, comprei um higrômetro no Lidl, mas descofio das leituras de humidade no ar do mesmo, aponta-me sempre para cima de 80% de humidade dentro casa, acho estranho pois com esse nivel de humidade devia ver ou sentir as superfices humidas e tal não acontece.
    Já fiz alguns testes como, colocar no mesmo local que o desumidificador e quando este já aponta humidade nos 60% o higrômetro continua a dar 80% para cima, hoje com o sol a bater na janela coloquei mesmo ao sol e só assim chegou aos 60%.
    Alguém tem este produto que possa dar feedback, há alguma forma de calibrar estes medidores?
  3. Colocado por: afernan2030Viva, comprei um higrômetro no Lidl, mas descofio das leituras de humidade no ar do mesmo, aponta-me sempre para cima de 80% de humidade dentro casa, acho estranho pois com esse nivel de humidade devia ver ou sentir as superfices humidas e tal não acontece.
    Humidades de 80% ou mais em casa é totalmente normal com este quadro meteorológico. Não precisa de sentir paredes molhadas.
  4. ainda assim colocando um desumidificador os niveis de humidade deveriam baixar.
  5. Colocado por: afernan2030ainda assim colocando um desumidificador os niveis de humidade deveriam baixar.
    Depende do espaço que está a desumidificar e das características do desumificador. Mas pelo que disse o higrómetro do desumidifcador acusa a baixa da humidade, o higrómetro dedicado é que pode ser um pouco mais duro de orelha.
  6. Colocado por: afernan2030Viva, comprei um higrômetro no Lidl, mas descofio das leituras de humidade no ar do mesmo, aponta-me sempre para cima de 80% de humidade dentro casa, acho estranho pois com esse nivel de humidade devia ver ou sentir as superfices humidas e tal não acontece.
    Como já lhe foi dito, 80% de humidade é perfeitamente normal. Se verificar o boletim meteorológico, verificará que a humidade prevista para hoje é de 75%. Pode oscilar um pouco consoante a zona do país, mas certamente acima de 70%. Se assim é, não há milagres e a sua casa também terá este nível de humidade. Pode ligar o desumidificador claro, mas assim que o desligar, os valores subirão novamente.
  7. Aqui por Sintra é sempre na casa dos 80 para cima... eu ligo ele até desce até aos 60, mas dura pouco tempo.
  8. Não estou em Sintra mas na zona de Mafra que é bem parecido em termos de clima, o que terá mais impacto em melhorar a qualidade do ar numa casa? Eu como estou no ultimo andar com laje e telhado estou a pensar para o ano isolar sobre a laje, será que tem muito impacto nas temperatuas e niveis de humidade?
  9. Tem, é uma grande melhoria, principalmente se n tem nenhum isolamento
  10. Fui espreitar ao sotão e parece-me que não tem nada, mas o acesso é dificil e pelo que consegui ver parece-me que o acesso que tenho ao sotão não cobre a extensão toda da casa.
  11. Fui comprar o desumidificador do aldi de 20 litros ontem .
    Pus a trabalhar e sacou me logo 1 litro em pouco mais de 1h . Estava nos 86% de humidade e baixo para os 70 mais ao menos .
    Hoje estava em standby e carreguei no botão e disparou me o geral e o diferencial ... que esquesito .
    Liguei tudo , desliguei da ficha e voltei a ligar e parece estar a funcionar bem ...
    Vou analisar os proximos dias
  12. o problema dos 80 porcento de humidade com estas temperaturas relativamente altas é.. mofo num instante
  13. Bom dia, tenho um desumidificador ufesa dh5020, mas algo não bate certo pois o acumular de água no reservatório é muito mais baixo que o meu velhinho Jocel com 18 anos.
    Alguém tem sugestões ou dicas de utilização, para melhorar o desempenho?
    É que se continuar assim, vou devolver e ficar com o Jocel!
    Eu utilizo da seguinte forma,eu ligo o aparelho ,coloco a percentagem desejada de humidade, por exemplo 30%, e ele não baixa dos 48%, começando no início o sensor a indicar que a divisão se encontra a 70% de humidade, e não baixa dos 48% mais ou menos.
  14. Colocado por: WalkerecoBom dia, tenho um desumidificador ufesa dh5020, mas algo não bate certo pois o acumular de água no reservatório é muito mais baixo que o meu velhinho Jocel com 18 anos.
    analisando assim não há nada de errado , tudo depende da quantidade de humidade existente no ar 70% já não é um ar muito húmido e isso tem impacto na quantidade de agua absorvida , tambem a circulação de ar se existe ( se não for tudo vedado ) a ineficácia aumenta e a area em m2 tambem não deve ser excedido , não se pode comparar maquinas que não sejam iguais porque as vantagens numa podem ter desvantagens noutros sentidos digo eu . Qual é a cor da luz que fica no seu , ele começa azul e fica verde ?
  15. Tive agora resposta do RMA do nedis 20L da castro eletronica. Está concluido e em fase de emissão de crédito.
    Fico feliz que tenha acontecido assim pois pelo que me parece a castro eletronica não tem um serviço ao consumidor tão bom como a amazon.
    Na amazon podia devolver na hora , ou trocavam por outro etc sem qualquer questão.
    Eu contactei a marca diretamente por email em relação a situação pelo que possa ter ajudado ao processo ser mais célere.
    Recomendam algum da amazon que seja equivalente ao nedis ou melhor?
    tens esta da midea https://www.amazon.es/-/pt/dp/B08HYV65KG/ref=sr_1_6?crid=1FHQIAYIS9UER&keywords=desumidifador%2B30l&qid=1700749832&sprefix=desumidifador%2B30l%2Caps%2C93&sr=8-6&th=1 que fica a 182 euros ( que já esteve a 160 há uns dias ) e tem também este de 30l da cecotec que fica a 203 euros https://www.amazon.es/-/pt/gp/product/B0CLB5YDHQ/ref=sw_img_1?smid=A1AT7YVPFBWXBL&th=1
  16. Colocado por: rafaelisidoroanalisando assim não há nada de errado , tudo depende da quantidade de humidade existente no ar 70% já não é um ar muito húmido e isso tem impacto na quantidade de agua absorvida , tambem a circulação de ar se existe ( se não for tudo vedado ) a ineficácia aumenta e a area em m2 tambem não deve ser excedido , não se pode comparar maquinas que não sejam iguais porque as vantagens numa podem ter desvantagens noutros sentidos digo eu . Qual é a cor da luz que fica no seu , ele começa azul e fica verde ?
    Sim começa azul até aos 69%, mais que isso começa em cor vermelha, o estranho é a tiragem de água ser muito superior no outro aparelho mais antigo,do ambiente em si igual com o outro antigo, a divisão fica mais quente e aprazível, com este é praticamente idêntico antes de estar em funcionamento.
  17. Colocado por: Walkereco
    se o outro aquece cria mais humidade logo condensa mais e retira mais agua ...
  18. Colocado por: WalkerecoSim começa azul até aos 69%, mais que isso começa em cor vermelha,
    não chega ao verde ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Walkereco
  19. Sim chega ao verde, mas não baixa dos 48% de humidade.
    Quando digo que o outro aparelho aquece o ambiente é uma forma de dizer. Deixa o espaço mais confortável e com uma sensação térmica mais baixa, penso eu devido a retirada de humidade. Entretanto já passaram umas horas mais a funcionar e tem dois dedos de água de altura no depósito.estou a ficar dececionado
  20. Colocado por: WalkerecoSim chega ao verde, mas não baixa dos 48% de humidade.
    ter 48% de humidade no ar é qualquer coisa muito boa abaixo do normal para a saúde ... Já agora qual a capacidade de reservatório de um e do outro ?
0.0406 seg. NEW
