    Colocado por: paulosEste foi um orçamento que me deram que penso ser equilibrado.
    Chaminé de teto FALMEC Stella 90cm + motor Slim 1.543,00 €
    Forno pirolítico SIEMENS HB578G0S00 649,00 €
    Placa indução SIEMENS EH631BEB6E 503,00 €
    Micro-ondas SIEMENS BF525LMS0 344,00 €
    Máquina lavar loiça enc. SIEMENS SN73EX01CE 839,00 €
    Combinado 70cm SIEMENS KG49NXIDF 1.199,00 €
    TOTAL: 5.077,00 €
    Estas pessoas agradeceram este comentário:silence,trap3d
    Está puxado ,máquina da louça 840 acho um exagero
  2.  # 682
    Colocado por: trap3d
    Forno, não sou nenhum expert mas eu vou optar por pirolítico, é o sistema mais eficaz em limpezas de fornos e o próprio material do forno é mais resistente devido as altas temperaturas que este sistema de limpeza executa. Atenção para não abusar do número de limpezas e os tabuleiros que comprar extra certifique-se que são para fornos pirolíticos.
    Placa, o requisito que eu queria era ter 5 zonas de aquecimento e a luz do exaustor e ventilação ser controlada na própria placa sem controlo externos.
    Exaustor, vai ser de teto … o único requisito era que tivesse uma extração acima de 900m3/h na posição reforçada mas isso já depende das suas dimensões.
    Ao início queria uma placa com exaustor integrado mas o facto de querer 5 zonas não dá, outra coisa que fiquei de pé atrás é para ter um desempenho muito bom no extrator de placa em algumas marcas é ter de colocar uma colher de pau por baixo do tacho e a abertura ficar virada para o lado da extração. Para os cheiros do forno penso que o extrator de teto é mais indicado vs os de placa.
    O que aconselho é que faça uma lista das características que quer no aparelho e a partir dai vai ver que fica apenas com 2/3 opções de escolha.
    Comprei uma placa Bosch PCR9A5B90 (bicos) e estou muito satisfeito. Atenção que é de 90cm...
  3.  # 683
    Colocado por: Jpires76
    Esqueça, reparei agora que não procura placas a gás..
  4.  # 684
    TOTAL: 5.077,00 €
    Não quero que pareça que estou a fazer publicidade, mas só pesquisei o forno e na CE está a 536€.
    • paulos
    • 14 novembro 2023 editado
     # 685
    Colocado por: Bragas V
    CE?
    Mas sim os preços estão puxadotes, comparando com estes daqui: https://bestelectronics.pt/pt/home
    Neste o forno está a 527.47€
  5.  # 686
    Castro Eletrónica
  6.  # 687
    Vou esperar ate ao fim de semana do blackfriday, vou ver se encontro algum preço mais porreiro.
  7.  # 688
    Bom estou tramado :D
    O Exaustor tem que ser de chaminé e de 60 cm :) vou ver o que há com bom poder de extração!
  8.  # 689
    Estou a ver este bosch. tem boa capacidade de extração
    https://www.worten.pt/produtos/exaustor-bosch-dwb77im50-453-m3-h-75-cm-inox-6579040
  9.  # 690
  10.  # 691
    Colocado por: silenceO exaustor tem boa capacidade, mas tb n queria dar tanto!
    Colocado por: silenceou este :
    https://www.worten.pt/produtos/exaustor-bosch-dbb67am60-460-m3-h-59-7-cm-preto-7578060
    Que cálculos é que fez? :D
    Partilhei um modelo com quase 900 m3/h de Aspiração/Extracção à volta dos 500€ e o silence partilhou um modelo para os mesmos montantes €€€ mas com metade da capacidade. Compre o que quiser naturalmente, mas espero que saiba as diferenças.
  11.  # 692
    Colocado por: silenceEstou a ver este bosch. tem boa capacidade de extração
    Espero que ajude,
  12.  # 693
    Colocado por: trap3dEspero que ajude,
    E onde foram inventar os 4m x 4m ? São as dimensões da cozinha?
  13.  # 694
    É apenas um exemplo.
  14.  # 695
    Colocado por: Zé Meirinho
    tem toda a razão, mas aquele nao posso por, é demasiado grande para o armário, so posso por de 60 cm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  15.  # 696
    Silence, gosto muito do uso da madeira nos forros e nos alpendres. Parabéns.
    Conseguiu manter-se perto dos 165k de orçamento?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silence
  16.  # 697
    Colocado por: nunogouveiaSilence, gosto muito do uso da madeira nos forros e nos alpendres. Parabéns.
    Acho que ficou muito bem. Não, o orçamento dos 165K, já foi há muito por agua abaixo :D
  17.  # 698
    Bom Dia,
    Cozinha já montada, falta apenas a Pedra por cima.
    Fica apenas a faltar grande parte do trabalho do carpinteiro.
    Quanto a electrodomesticos, ando a ver os seguintes:
    - Placa indução - https://www.bosch-home.pt/catalogo/cozinha/placas/placas-de-inducao/PVS631HC1E , consigo arranjar a 400 e pouco.
    - Exaustor - https://www.bosch-home.pt/catalogo/cozinha/exaustores/integrateddesignhoods/DBB67AM60 , também se consegue arranjar bem mais barato que esse preço que ai está.
    - Forno - https://www.bosch-home.pt/catalogo/cozinha/fornos-integraveis/fornos/HBG5780B6 , tb arranjo a menos de 400.
    Dps vai começar a saga do Sofá :D
  18.  # 699
    Colocado por: silenceBom Dia,
    - Placa indução -https://www.bosch-home.pt/catalogo/cozinha/placas/placas-de-inducao/PVS631HC1E, consigo arranjar a 400 e pouco.
    - Exaustor -https://www.bosch-home.pt/catalogo/cozinha/exaustores/integrateddesignhoods/DBB67AM60, também se consegue arranjar bem mais barato que esse preço que ai está.
    - Forno -https://www.bosch-home.pt/catalogo/cozinha/fornos-integraveis/fornos/HBG5780B6, tb arranjo a menos de 400.
    Onde arranja essa placa a 400 e tal €?
  19.  # 700
    envie-me MP.
0.0369 seg. NEW
