    Viva!!
    Segue em anexo a planta da casa de banho e suite, não sendo uma construção de raiz, mas sim uma remodelação, existem certas coisas que podem não agradar, mas foi o melhor que se conseguiu.
    Neste momento estou com uma dúvida em relação à zona de duche da Suite, inicialmente pretendia fazer uma zona húmida, que seria delimitada pela base de chuveiro, e por 30 a 40 cm de Deck que seria a zona seca. Mas isto no papel é muito bonito, e com o decorrer das obras vejo que não é assim.
    Penso que a zona do deck vai ser muito pequena e não irá passar de uma extensão da base de chuveiro, implicando tb um isolamento muito mais caro se usar o Deck.
    As medidas estão na foto, para não haver dúvidas são 1,43mX1,13m (Zona chuveiro).
    Se fosse para voçes como usariam o espaço?
    Cumps.
    boa noite,
    Agarrando somente à sua pergunta, claramente utilizava o espaço todo como base duche.
    Cumprimentos,
    www.adarq.net
    neste caso não há duvidas, toda a zona com uma base de duche ou com uma base plana rente ao chão.
    o deck só se justificaria se estivesse fora da zona fechada ou numa zona de duche sem porta onde com outras dimensões funcionaria como piso de transicção.
    o acesso á I.S. parece um pouco estrangulado e talvez não funcione muito bem com os dois lavatórios.
    1,43? 1.43x1.13
    70/80 base de duche + 70/60 deck, dá, tem espaço para usar as duas opções juntas.
    é uma escolha sua a partir dai.
0.0082 seg. NEW
