    Colocado por: Pedro BarradasNo manual da PORTGAS abaixo, tem a legislação e as normas a respeitar:
    https://www.portgas.pt/media/iunhe0nj/manual-de-especificacoes-tecnicas-portgas.pdf
    Nesse documento não vejo nada alusivo à utilização da mesma saída para gases e outros aparelhos.
    Um mesmo ramal ou conduta individual não pode servir simultaneamente para a evacuação dos
    produtos da combustão de aparelhos dos tipos A e B (figuras 5 e 6).
    NP 1037
    NP
    Colocado por: OvelheiroUm mesmo ramal ou conduta individual não pode servir simultaneamente para a evacuação dos
    NP 1037
    A legislação aplica se a construções antigas?
    Pergunto isto porque por exemplo não vejo esquentadores a 40cm de fogões e ambas as extracções vão para a mesma chaminé.
    No meu caso um buraco em baixo e outro em cima provavelmente estão ligados à mesma conduta.
    Nas cozinhas modernas já se vê estas normas aplicadas.
    Eu no apartamento onde vivia também tinha o mesmo sistema e os níveis de monóxido nunca se aproximaram de valores considerados altos com ambos os equipamentos a funcionar.
    Se tem 2 saídas não precisa de colocar o Y e o inspector não consegue ver se é a mesma conduta ou não.
    Entre o esquentador e a placa/fogão tem que colocar uma divisória, algo em vidro a separar um do outro
    Colocado por: OvelheiroSe tem 2 saídas não precisa de colocar o Y e o inspector não consegue ver se é a mesma conduta ou não.
    Aconselha algum material em específico, para a divisória, tendo em conta que pode apanhar calor do fogão?
    Colocado por: AtiriugNesse documento não vejo nada alusivo à utilização da mesma saída para gases e outros aparelhos.
    Pois não . Mas remeti para as normas e legislação que lá está descrita.
    Vidro próprio para aguentar temperatura.
0.0137 seg. NEW
