    Viva,
    Preciso de tomar uma decisão entre utilizar paineis fenólicos ou Alucobond a imitar madeira de deck para a fachada da minha casa.
    Se forem paineis fenólicos, usarei os da trespa (www.trespa.com) pois tenho algum desconto embora a questão aqui não seja o preço.
    É para mim muito mais importante saber que os paineis se vão manter durante muitos anos sem manutenção e com bom aspecto.
    O que aconselham entre os dois ?
    Obrigado e abraços !
    Aqui fica a imagem da minha casa:
    fenolicos.
    cumprimentos,
    Também concordo. Fenólicos, sem dúvida.
    Bom dia
    Que tipo de isolamento tem em sua casa?
    Colocado por: ruben02Viva,
    Viva,
    O isolamento vai ser feito com capoto.
    Já agora quais os motivos para a escolha do fenólico ? Quais as suas vantagens em relação ao Alucobond ?
    Colocado por: josecfmBom dia
    E vai aplicar os fenolicos por cima so capoto? com perfis ou sem perfis?
    Com perfis.
    Colocado por: josecfmE vai aplicar os fenolicos por cima so capoto? com perfis ou sem perfis?
    E esse perfis vao ser aplicados por cima do capotto ou vai directamente ao bloco?(neste caso como vai colocar o isolamento)?
    Colocado por: ruben02Com perfis.
    Isso é algo que terei que perguntar ao arquitecto. O capoto não tem resistencia para aguentar os perfis + paneis, ou tem ?
    O método de aplicação destes paineis não é através do método de fachada ventilada ? Neste caso essa parte da fachada da casa continua a necessitar de capoto ou não ?
    Colocado por: josecfmE esse perfis vao ser aplicados por cima do capotto ou vai directamente ao bloco?(neste caso como vai colocar o isolamento)?
    Pois uma das minhas duvidas é essa....
    Colocado por: ruben02Isso é algo que terei que perguntar ao arquitecto. O capoto não tem resistencia para aguentar os perfis + paneis, ou tem ?
    Colocado por: josecfmuma das minhas duvidas é essa....
    pode colocar 1º os suportes dos perfis, depois forrar a parede com o isolamento e colocar perfis e painéis. por ex.
    Colocado por: Criativo
    mas que tipo de isolamento?
    Capotto?
    Eu tenho a mesma duvida. As placas de alumínio são colocadas em "cima" de que isolamento? É necessário colocar os suportes antes do isolamento ?
    É possível encomendar placas de forma irregular ? Ou será necessário cortar em obra?
    Colocado por: ruben02Preciso de tomar uma decisão entre utilizar paineis fenólicos ou Alucobond a imitar madeira de deck
    Porque é que vai aplicar imitações, se o original ainda fica mais barato???...e melhor.
    A ideia será placas de alumínio, a cor cinza. Não a imitar madeira. Estou é com alguma dificuldade em perceber como são aplicadas.
    Colocado por: sanhilEstou é com alguma dificuldade em perceber como são aplicadas.
    para estas placas de aluminio tipo 'alucobond', é necessário fazer 1º a instalação de estrutura de suporte de depois é que se faz o revestimento.
    pode já existir projecto de revestimento (para os paineis serem devidamente cortados e preparados para obra), ser feito projecto depois da estrutura à medida desta, e mais raramente fazer tudo no local (mais difícil e fica pior)(no local, o ideal é só ajustes.
    o melhor é mesmo falar com uma empresa especializada e pedir orçamentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sanhil
    É disto que estão a falar?
    • sanhil
    • 11 setembro 2011 editado
     # 18
    A ideia em projecto, será esta. Talvez com formas ainda mais irregulares.
    Tem contactos dessas empresas especializadas?
    Noção de preços?
    em aluminio 100€ para cima m2
    procure por empresas de fachadas ventiladas.
    Tenho visto bons trabalhos da INOR em composto de alumínio..
0.0134 seg. NEW
