Colocado por: Bruno.Alves
Não pode. Primeiro porque o diferencial tem de disparar (se não disparar, alguém provavelmente morre). Na eventualidade de não disparar, a resistência do circuito à terra é tão baixa que alguma coisa tem de disparar por sobrecarga térmica (nem que seja o disjuntor de entrada - seja dos antigos ou o contador inteligente). Se não disparar, alguma coisa arde.
Ele diz claramente que não.
De qualquer forma também apostava no termoacumulador a consumir mais do que se pensa. Sugeria colocar um medidor (nem que seja uma tomada inteligente) a aferir correctamente o consumo mensal, no mesmo período de uma fatura.
Colocado por: Vítor Magalhães
Mas fez o cálculo utilizando a amostra de 4h? Se tiver o TE sempre ligado, e a uma temperatura elevada (70-80º) a maquina vai andar sempre a ligar devido ao diferencial de temperatura (delta T), isto significa que o consumo durante a noite será superior ao diúrno em vazio (sem gastar água). Normalmente aconselho a utilizar um temporizador na tomada do TE e estabelecer rotinas de banhos/uso de água quente, por exemplo ligar 2 horas antes de cada evento e desligar meia hora após.
Isto. Em primeiro lugar deve colocar um medidor de energia que permita comprovar o consumo reportado pela e-redes. Um Shelly ou outro tipo de dispositivo do género. Claro que um Shelly EM custa 70€ e isso já paga bastante energia, mas se quiser comprovar algo tem de ter uma segunda fonte de dados.
Como já disseram acima, não há "fugas de eletricidade" como há fugas de água. Pode ter perdas em calor em algum dispositivo, mas dificilmente será relevante em termos de energia acumulada.
Assumindo que o medidor "geral" vai dar razão à e-redes, terá de ter forçosamente um consumidor que consome mais do que está a considerar.
O passo seguinte será monitorizar os consumidores ou os vários circuitos. Como é óbvio não é viável ter um medidor em cada consumidor, por isso acaba por ser uma tarefa inglória :-(
Colocado por: itchyJá tentou ver com o fornecedor a questão do contador estar a dar um erro?
Há alguns anos tive uma situação semelhante, mudei de casa mas trouxe os electrodomésticos e os consumos do nada disparam 50%. Fartei-me de fazer troubleshooting com uma tomada inteligente, alguns consumos pareciam altos mas nada que justificasse um aumento de 50%. Depois de alguma luta com a EDP para verem o contador, desisti e pedi para trocar para bi-horário, nao que quisesse mudar o tarifário, mas foi a forma mais económica de os obrigar a trocarem o contador (ainda tinha dos analógicos da Janz).
Assim que trocaram, pumbas, o consumo voltou ao normal imediatamente.
Colocado por: bmccruzParece-me demasiado pouco para o termoacumulador, penso que não esteja a fazer bem as contas do consumo que espera dos dispositivos.
Por exemplo esse consumo que refere, ainda para mais dividido pela placa e forno tenho imensas dúvidas, a minha placa
tem a funcionalidade de no final referir quando gastou naquele uso e no princípio até analisei bastante aquilo e acho mesmo difícil que consiga cozinhar um mês inteiro e só gastar 27kwh. Repare a placa facilmente está a tirar 3000w, se a usar por 20 minutos já vai 1kwh, dois usos rápidos de apenas uma boca da placa por dia e nem meio mês e já gastou 27kwh.
Depois já tem AC, aquecimento eléctrico, máquina de lavar loiça, de lavar roupa, microondas,... tudo isso gasta energia é normal.
Esses consumos que lhe disseram de casais com tudo eléctrico parece muito pouco, só se fizerem a vida toda fora de casa e também ao fds vão passear.
Você parece que trabalha em casa, logo será diferente.
No meu caso eu e a minha esposa trabalhamos em casa. Somos uma família de 4, tudo eléctrico consumo entre 500 a 600 kwh por mês.
Aquecimento é a biomassa.
Colocado por: casinhaDaAvoTem contador inteligente ou não?
Há uns anos desesperei, e relatei aqui a minha história.
Veja se o ajuda
https://forumdacasa.com/discussion/53323/1/consumo-anormal-de-energia-para-uma-pessoa/
Resumindo:
Quem estava na casa antes de mim alterou o contador. A roda (o contador era antigo) girava quem uma louca.
Colocado por: master_chiefNão sei Oh Estevão,
mas tenho cá uma ideia que a malta que apenas tem electricidade esquece-se que, deixa de pagar gás, esse valor da botija deveria ser adicionado á electricidade, digo eu, mas também eu percebo é nada disto.
Uso gás e electricidade e nem penso meter forno e placa a electricidade.
Até me explicarem que o gás é mais caro que a electricidade, continuo assim.
Colocado por: IkoEu nem sei o que a maioria das pessoas fazem, mas eu em minha casa, três pessoas, casal e um miúdo de 3 anos.
Trabalhamos em casa, tudo eléctrico menos a caldeira a gaz usada apenas para AQS.
Tarifário da Endesa, e gastamos em média 40€ electricidade e gás. Tudo junto.
Colocado por: hangasGás, tenho CPE, mas não tenho contador sequer. Não de pode ver so o custo do kWh do gas no papel.
Porque se eu gastar pouco gas, o custo do kW real vai ter que incluir todas as taxas e custos só para ter o gas instalado. Senão é uma falacia.
