    Colocado por: mafgodSe do ponto de vista monetário pode não fazer sentido, talvez a sensação de estar a consumir sem pagar compense... a sensação de não estar dependente de terceiros e muito bom :-)
    Se tudo fosse do ponto de vista económico, só se comprava o mais barato e só se comia em casa coisas cultivadas por nós....
    Agora, é como tudo, a avançar para uma solução, convém que seja o mais económico possível :-)
    Contataeste vendedor no OLX, é de confiança e tem bons preços.
    Foi quem instalou em minha casa e o que tenho a apontar é que trabalha sozinho, portanto, se o acesso for complicado precisa de ajuda :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Falei ontem com o contacto que sugeriu. Disse-me que, colocando bateria, precisaria sempre de um cabo a ligar o inversor ao quadro principal. E isso é razão para desistir da ideia dos painéis...
  2.  # 642
    Colocado por: Casa da Hortacolocando bateria, precisaria sempre de um cabo a ligar o inversor ao quadro principal.
    ou pelo mneos até ao quadro onde alimenta as bombas e instalar neste um inversor de rede automatico, problema=€€€€€muitos €uros
  3.  # 643
    Assim por curiosidade ligando painéis em série, havendo 2 filas, pode ligar ao painel no (+) , sai no (-), por ai diante até que chega à outra fila e liga (-) com o (-) do seguinte painel e sai no (+), e por ai diante, ou seja
    • luixx
    • 21 novembro 2023 editado
     # 644
    Alguém interessado em painéis solares Jasolar jam66s30-505 505w por 95€ se comprarmos uma palete de 36 unidades
    • dom123
     # 645
    Colocado por: luixxAlguém interessado em painéis solares Jasolar jam66s30-505 505w por 95€ se comprarmos uma palete de 36 unidades
    Qual Amperagem deles?
    Posso estar interessado em 4
  4.  # 646
  5.  # 647
    Já com IVA ?
    • SACS
    • 22 novembro 2023 editado
     # 648
    Por aqui alguém com inversor Growatt?
    Estou a tentar configurar horários de descarga pela APP e não estou a conseguir.
    • box
    • 22 novembro 2023
     # 649
    Pena. Este painel é tipo PERC com uma eficiência mediana, 382w em condições normais. um decaimento significativo a 25 anos. estruturalmente 2.1m x 1.15m e frame de 30mm propenso aos snail trails. Enfim, escolhas...
  6.  # 650
    Boas,
    estou em fase de projeto para construção de uma casa terrea e para já não pretendo colocar paineis solares mas é algo pensado para 2-3 anos. Em termos de pré-instalação o que devo acautelar para depois não ter que andar a passar cabos por fora e obras?
    Para uma casa com boa exposição solar quantos paineis deverão ser necessários para uma família de 3 pessoas, apenas com 2 AC's (só um utilizado regularmente, máquina de piscina e os eletrodomésticos normais de uma casa?
    Obrigado!
  7.  # 651
    Colocado por: sadinoestou em fase de projeto para construção de uma casa terrea e para já não pretendo colocar paineis solares...
    Tem de pelo menos acautelar a potencia do motor da piscina e dar + 50%, para compensar a situação de inverno.
    O numero de paineis, depende da potencia deles, isso para já é irrelevante, pois só pretende ter pre-instalação.
    Fale com o eng. electrotecnico e/ou com o electricsta da obra. Prever local para o inversor, tubagem para a cablagem e eventualmente um quadro dedicado.
    Isto é o minimo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, sadino
  8.  # 652
    Colocado por: SACSPor aqui alguém com inversor Growatt?
    Coloquei 2 SPF5000-ES em funcionamento paralelo. No geral a app é uma bosta, por isso só uso para monitorização. Nem lê sequer a maioria dos valores parametrizados via painel (lê 0 em vez do valor existente), as poucas vezes que tentei definir um parâmetro remotamente não funcionou.
    É usar o painel do inversor.
    • SACS
     # 653
    Colocado por: Bruno.Alves
    Bom dia
    Mas para programar horários de carga e descarga da bateria não dá para ser no painel do inversor.
    Quanto ao resto, peca por não ter dados instantâneos...
    Se for só para ver resumos diários serve.
  9.  # 654
    Colocado por: SACSMas para programar horários de carga e descarga da bateria não dá para ser no painel do inversor
    Aqueles dão, deve depender dos modelos. Nesse caso não posso ajudar.
  10.  # 655
    Colocado por: sadinoBoas,
    Obrigado!
    Para a situação mais desfavorável
    Definir no Interior da casa local para instalar o inversor
    Deixar dois tubos da cobertura para o inversor para levar os cabos solares. Um terceiro tubo para um cabo de rede.
    Deixar tubo e cabo de rede enfiado do inversor para o quadro de entrada da habitação.
    Deixar um tubo do inversor para o local onde será instalado o router.
    Já agora , definir um local para ponto de carregamento do veículo elétrico. Deixar três tubos, dois para o quadro elétrico,um de energia e outro de rede. Deixar um tubo de rede para o local onde será instalado router habitação.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sadino
  11.  # 656
    Deixe também já condutas para futura bateria e garanta espaço livre no quadro principal os equipamentos de medição
    Concordam com este comentário: serjmar
  12.  # 657
    Colocado por: box
    Então que marca/tipo de painel aconselhas?
    • box
    • 25 novembro 2023
     # 658
    Na escolha de painéis FV podem concorrer vários fatores... no meu caso, instalação de novo sem restrições relevantes na montagem mas com potencial exposição a ventos fortes, obedecendo às características do inversor, pretendo optar por painéis N-type, half cell, de menor dimensão <2m2 por painel com níveis de degradação teórica a 30 anos <15%. Marcas há muitas e o preço também é um fator importante. Alguns exemplos sem ordem de preferencia JA, LONGi, Jinko, Canadian, Trina etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
    • hangas
    • 29 novembro 2023 editado
     # 659
    vivam,
    Vou finalmente avançar com a instalação de paineis FV. Não é para concorrer ao fundo ambiental por isso acho que não me preciso precocupar com as fotos do antes de depois, e tudo o mais.
    No entanto é para ser feito o registo da UPAC na DGEG (MCP). Alguma coisa que deva acautelar na documentação a ser fornecida pelo instalador?
    Julgo ser pelo menos necessario o termo de responsabilidade do instalador. É necessário também uma fatura detalhada com numeros de série e tudo o mais como era preciso para o fundo ambiental?
    Para já apenas tenho a factura pro-forma para a adjudicação que indica as marcas e modelos, mas não vai aos detalhes dos numeros de serie (o material ainda nao foi encomendado nesta fase).
    Quem já fez o registo que experiencia tem?
    Outra questão é que vou instalar 8 paineis de 580W=4.64kWh, com um inversor de 4kW. Pelo que vi o formulario de registo apenas é pedida a potencia total dos inversores. É comum a malta da DGEG misturar alhos com bugalhos e torcer o nariz e pedir segundo contador?
    Update: entretanto criei a conta e simulei o registo (sem submeter para já)
    Parece que se introduzem as duas coisas.
    Mas não vejo nada a pedir uma factura, apenas o certificado e numero DGEG do técnico
  13.  # 660
    O meu registo foi o instalador que fez
0.0595 seg. NEW
