    A série AP foi descontinuada, sendo substituída pela série AY.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
  2.  # 982
    Colocado por: VarejoteA série AP foi descontinuada, sendo substituída pela série AY.
    Pois, foi o que eu disse ao instalador no contacto telefónico anterior ao pedido de orçamento. Ainda assim fez proposta para AP.
    Mas sendo a AY mais limitada no intervalo de potências, terei de optar por um equipamento mais potente, necessitando de um inferior? Ou se precisar de um mais potente, terei de ficar pelo mais fraco?
    É que as outras gamas também não têm equipamento com potência abaixo de 2,5kw, e acima de 5kw só há duas gamas, uma de design e a de entrada (HR), que creio que não traz wi-fi.
  3.  # 983
    O openspace só tem 1 máquina e quantos m2?
  4.  # 984
    Colocado por: VarejoteO openspace só tem 1 máquina e quantos m2?
    Sim, apenas uma máquina. 50m2.
  5.  # 985
    A AY 50, pode chegar e atenção ao diâmetro da tubagem, até à 50 é o mesmo diâmetro 1/4-3/8, a partir da 60 já 1/4-1/2.
  6.  # 986
    Colocado por: Varejoteatenção ao diâmetro da tubagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mandrongo
    O que fez a pré instalação é quem está a propor a máquina mais potente, pelo que acredito que tenha preparado a tubagem para máquinas dessa envergadura.
  7.  # 987
    Uma máquina dessas não irá fazer muito ruído? Não seriam melhor 2 para minimizar o ruído e distribuir melhor o calor/frio?
  8.  # 988
    A minha planta está muito arrumadinha, não há separações entre salas, cozinha e hall. Poupei em área e custos, mas fiquei sem paredes para o AC :)
    Ainda andei a estudar alternativas em obra com o instalador, mas não vimos outra forma.
    Outro dia disseram-me o seguinte: numa casa bem isolada, qualquer potência é suficiente para aquecer uma área "normal". A maior potência só vai ditar a rapidez com que atinge a temperatura desejada. Uma máquina de menor potência também faz o trabalho, demora é mais. Se tiver equipamentos mais fracos ou programa o AC ou liga à distância algum tempo antes de chegar a casa. Se tiver máquinas potentes, basta ligar ao chegar a casa que aquece/arrefece rapidamente. É mesmo assim?
    • Squire
    • 24 novembro 2023 editado
     # 989
    Colocado por: mandrongoA minha planta está muito arrumadinha, não há separações entre salas, cozinha e hall. Poupei em área e custos, mas fiquei sem paredes para o AC :)
    Isso depende de quais divisões da casa pretende aquecer. Se quer aquecer apenas uma divisão basta fechar a porta e verá que até o AC menos potente consegue aquecê-la num instante.
    Agora, se pretende aquecer a casa toda, aconselho-o a ligar todos os AC e deixar as portas abertas. Neste caso já necessitará de AC mais potentes, particularmente para divisões grandes.
  9.  # 990
    Viva,
    Ando a recolher orçamentos, mas as propostas que tenho não contemplam os BTU "recomendados" para as áreas da casa.
    Último andar com 90% das paredes exteriores expostas ( Sem prédios junto ), com térmica fraca ou inexistente e aluminios de vidro duplo, mas com 20 anos. Sala voltada a norte e quartos a sul.
    Área da sala são 44m2 utéis e recomendam 18BTU
    Área do quarto são 26m2 utéis e recomendam 12BTU
    Área do quarto são 15m2 utéis e recomendam 9BTU
    Da vossa experiência e atendendo às condições da casa, acham que as recomendações em termos de BTUS são suficientes ?
    Pelos simuladores dá aparelhos mais potentes.
    Obrigado a todos.
  10.  # 991
    Colocado por: Brabus"recomendados"
    por quem e com que condições?!
  11.  # 992
    Colocado por: jorgealvespor quem e com que condições?!
    Viva Jorge,
    Meti com aspas, exactamente por ser recomendado por simuladores em lojas on-line.
  12.  # 993
    Que empresas recomendam em Setúbal para compra e aplicação de AC?
  13.  # 994
    Colocado por: BrabusQue empresas recomendam em Setúbal para compra e aplicação de AC?
    Climagiro, é impecável e muito bons preços.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Brabus
  14.  # 995
    Bom dia malta,
    Chegou a minha vez de instalar ACs em casa e ando a pedir orçamentos. É uma moradia na zona norte, e até agora tenho o seguinte orçamento:
    Multisplit 3x1 2X 12000BTUS (Sala em openspace com ~60m2 e vão de escadas) + 1 X 9000BTUS (Escritório 1 ~ 15m2)
    Multisplit 2x1 2X 9000BTUS (Quartos ~15m2)
    MonoSplit 12000BTUS (Quarto ~20m2)
    Daikin Comfora: 5600€
    Daikin Perfera: 6000€
    Daikin Stylish: 7000€
    Os valores incluem mão de obra e materiais.
    As minhas dúvidas prendem-se com ir pela Daikin ou não, dimensionamento e na gama dentro da mesma marca.
  15.  # 996
    Colocado por: emanuelsantosna gama dentro da mesma marca.
    Tem de comparar o que quer, em termos de design, funcionalidades...
    Tenho varios STYLISH. Mas foi mais pelo design/ dimensão compacta dos mesmos e num ds casos, porque necessitava de equipamento cor preto mate)
    Se a casa é nova, bem isolada, um de 9000btu para os 20m2. e os quartos/ escritorio, havendo essa hipotese, ia para os 7000btu.
  16.  # 997
    A casa é relativamente recente. Ou para ser mais preciso, a renovação é relativamente recente, mas todas as divisões têm portas em vidro de acesso a varandas, do chão até ao tecto. Assumo que acabe por ter alguma influência.
    Mas vou questionar sobre a alteração de potência e impacto no orçamento/consumos, obrigado.
    Relativamente a funcionalidades, há alguma que recomende ou que não escolheu e se arrependa? É a primeira vez que vou ter ar condicionado em casa, por isso não estou a bem a par do que existe/é útil.
  17.  # 998
    Colocado por: emanuelsantosRelativamente a funcionalidades, há alguma que recomende ou que não escolheu e se arrependa? É a primeira vez que vou ter ar condicionado em casa, por isso não estou a bem a par do que existe/é útil.
    O WI-fi não uso... há quem valorize...
    Quanto ao resto é ler por si, estude mais um pouco sobre o tema e veja as diferenças nas unidades interiores.
    https://www.daikin.pt/pt_pt/particular.html
  18.  # 999
    E entre a gama AY da Mitsubishi e a Perfera da Daikin qual recomendam? Têm valores semelhantes para a minha instalação.
  19. Colocado por: emanuelsantosE entre a gama AY da Mitsubishi e a Perfera da Daikin qual recomendam? Têm valores semelhantes para a minha instalação.
    Tenho AY, mas duas são equivalentes.
0.0392 seg. NEW
