    Colocado por: fernandoFerreiraé uma laje com 6.70 m de vão
    Significa que tem de levar alguma parede de sustento a meio ?
    • marq
    • 24 novembro 2023
     # 82
    Pelas fotos e segundo as plantas que colocou aqui, dá para ver por onde anda a estrutura. Mas o vão (distância entre parede da cozinha e parede da sala onde está a estrutura (pilares e vigas), é um vão bastante no limite! Podem ter colocado vigota dupla (digo que colocaram), mas essa parede mesmo assim está a dar algum amparo a laje.
    Se não se importa que haja um pequeno dente no teto (viga) pode jogar por seguro e colocar uma pequena viga.
    Concordam com este comentário: bettencourt
  2.  # 83
    Colocado por: marqPelas fotos e segundo as plantas que colocou aqui, dá para ver por onde anda a estrutura. Mas o vão (distância entre parede da cozinha e parede da sala onde está a estrutura (pilares e vigas), é um vão bastante no limite! Podem ter colocado vigota dupla (digo que colocaram), mas essa parede mesmo assim está a dar algum amparo a laje.
    Concordam com este comentário:bettencourt
    Uma pequena viga num vão livre de 7.70m?
    Que tipo de viga?
  3.  # 84
    e com que apoios?
    realmente, uma parede a dar apoio, não me parece
    o proprio gabinete de estruturas já deu o aval e isto ainda mexe.
  4.  # 85
    Colocado por: Varejote
    Que tipo de viga?
    Concordam com este comentário:marco1
    Também não me parece
    • marq
    • 24 novembro 2023
     # 86
    Que tipo de viga?
    Colocado por: Varejotea
    O vão é de 6.70m.
  5.  # 87
    marq.
    a meter uma viga teria que ser na perpendicular desses 6.7 ora se vir bem as cotas dos eixos teria que ser de 7.75 e num dos lados ( no sentido da fachada) teria que ficar apoiada em viga existente pois ali não há pilares.
    seria pior a emenda que o soneto.
  6.  # 88
    Eu conto 7.75m.
  7.  # 89
    Eng. Que nunca plantaram uma batata na vida não são engenheiros, chamem o Casa da Horta que ele já vos mostra o que é currículo.
  8.  # 90
    Colocado por: NTORIONEng. Que nunca plantaram uma batata na vida não são engenheiros, chamem o Casa da Horta que ele já vos mostra o que é currículo.
    Ele mete a mão na terra.
  9.  # 91
    Colocado por: NTORIONchamem o Casa da Horta que ele já vos mostra o que é currículo.
    Para ver vergonhas já basta o nosso.
    Isto é uma chafarica decente não é lugar para andar aqui a mostrar os curriKulos
  10.  # 92
    Colocado por: marco1marq.
    Acho que é importante salientar que o comprimento da sala é mais pequeno do que a cozinha, na sala tem a varanda, e não se vê a viga que consegue observar nas fotos , na cozinha vê-se a viga porque a cozinha é mais comprida pois é como se usasse a varanda
  11.  # 93
    FOrtiga
    ainda sei contar, são 7.45 aquilo que eu digo e o varejote tambem.
    depois até ao fim da varanda são mais cerca de 1.35 m
  12.  # 94
    Fizeram uma remodelação aqui mesmo ao lado , só que a disposição é um bocado diferente
    Não dá é para perceber se colocaram viga ou simplesmente deitaram a parede abaixo
  13.  # 95
    Por norma o pessoal ignora/menospreza este tipo de situação, deitam as paredes abaixo porque alguém lhes diz que não há problema.
    A experiência diz me que nem sempre é assim.
    Só este ano foram 2 casos idênticos.
    O projeto previa vigorar dupla, em obra, alguém decidiu não as colocar.
    Passado mais de 30 anos uma das frações remove uma parede. Agora está o apartamento de cima com uma fissura mesmo no enfiamento onde existia essa parede.
    Como é óbvio, estão os condomínios todos de candeias às avessas.
    Uma das situações creio que brevemente vai para tribunal
    Concordam com este comentário: treker666
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FOrtiga
  14.  # 96
    Colocado por: zedasilvaPor norma o pessoal ignora/menospreza este tipo de situação, deitam as paredes abaixo porque alguém lhes diz que não há problema.
    Concordam com este comentário:treker666
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FOrtiga
    Se eu perguntar ao gabinete de estruturas se está escrito que foi feito em vigora dupla sera que eles sabem responder ?
  15.  # 97
    Colocado por: FOrtiga
    O gabinete apenas lhe pode garantir aquilo que estava no projeto, não aquilo que foi feito em obra.
    Até pode não ter sido projetado com vigora dupla mas certamente que tinha reforços na zona de encastre das vigotas com a viga
    Este tipo de reforço então é que raramente é cumprido em obra
  16.  # 98
    Isto só com conversa e papéis não resolve nada, alguém tem de picar/roço no teto até à laje, para ver se tem vigota, vigota dupla ou laje maciça.
    O tópico já vai com 100 posts e não passa disto.
    A fase da teoria já passou, agora é prática.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, ADROatelier, Ruikode, Vítor Magalhães, zedasilva
  17.  # 99
    Se duvidamos de tudo será necessário saber que tipo de vigota lá está, espessura da laje, armaduras.
    A ajuda possível num fórum já foi dada, agora quem fizer o trabalho tem de saber o que está a fazer.
    No fórum é dada a ajuda possível para o próprio fazer ou em muitos casos é dada a solução mas advertido para arranjar algum profissional
    Concordam com este comentário: zedasilva, Pedro Barradas, Vítor Magalhães
  18.  # 100
    Colocado por: Eng_JulioCabralconforme solicitado:
    Técnico Responsável pela execução e exploração de instalações elétricas Direção Geral de Energia e Geologia ,inscrição nº81134
    Agente técnico de arquitetura e engenharia​​ . associação de agentes técnico de arquitetura e engenharia​​ (credencial em emissão - a credencial não se encontra emitida)​
    Engenheiro técnico industrial e da qualidade Ordem dos engenheiros técnicos ,Membro efetivo nº28360
    Engenheiro Mecânico , Ordem dos Engenheiros , Membro Estagiário
    nº89520
    Formador n.º F705781/2020 certificado em competências pedagógicas, e inscrito no IEFP
    Da próxima projecte um vaso de expansão, até há ábacos para o efeito
    https://dimensionatori.caleffi.com/expansion_vessel_sizer?country=pt&language=pt
    Há picheleiros com a quarta classe que sabem que um volume de água quando aquece , aumenta.
    Evitava estas aberrações
    https://www.facebook.com/100025742720563/posts/pfbid0ggYMDpbVb5Qqb1frNEobtThK6C9mWWDYa7NfnpsfiGd6cKjkb59Fjtd2TnoUvGLkl/?app=fbl
0.0228 seg. NEW
