    Não que utilizar a area sob as escadas/ hall/ IS!? para meter o deposito de preparação de aguas quentes sanitárias. ficaria numa posição mais central
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nvale
    Colocado por: nvale, BTT, ciclismo,
    Para isto não é preciso IS exterior. basta uma mangueira disponivel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nvale
    Seria mais para o banho vindo da rua todos sujos e de apoio à agricultura. o terreno prolonga ainda algumas dezenas de metros lateralmente. Contudo, concordando com o que disse, foi por isso que foi eliminada.
    Colocado por: Pedro BarradasNão que utilizar a area sob as escadas/ hall/ IS!? para meter o deposito de preparação de aguas quentes sanitárias. ficaria numa posição mais central
    Isso ainda foi falado. Mas depois comecei a imaginar deixar o espaço sob as escadas livre, tipo jardim interior (coisas de revista), embora estivesse ali projetado um recuperador de calor que a existir vai para a parede meeira da sala. Onde vê cruzes a caneta são armários de arrumação. Quer na entrada, quer no interior do WC do R/C ou junto do quarto. Uma das premissas é ter muita arrumação (necessidades de vivência)....
    Colocado por: nvaleUma das premissas é ter muita arrumação (necessidades de vivência)....
    Mais uma razão para aproveitar sob as escadas, seja com um amrario, ou porta falsa, par aceder a um arrumo.
    se reconfigurar todo esse miolo, consegue ter tudo.
    Não entendo poraue atras da banheira tem aquele espaço desperdiçado.
    Deixe lá as coisas de revista, par a revista. no seu caso, com tão pouca área disponivel, não se pode dar ao luxo de um acoisa, que na verdade, não irá trazer qq mais valia. Desfrute do espaço exterior.
    A escada, no piso 0, porque não arranca aos 1.50m da parede? não entendo porque está a 1.65!? era benéfico para ambos os pisos...
    Essa planta esta mal bolada/ optmizada... Dev rever tudo em conjunto.
    nvale
    penso que o seu arquiteto demostra boa vontade, há-de chegar seguramente a um bom compromisso.
    apenas que por vezes em certas recuperações permite soluções fora da caixa
    olhe por exemplo porque não aproveitar o espaço da cozinha para fazer ai uma escada, libertando assim toda a área do rc e do 1ºandar para arrumar tudo?
    Colocado por: Pedro BarradasA escada, no piso 0, porque não arranca aos 1.50m da parede? não entendo porque está a 1.65!? era benéfico para ambos os pisos...
    Concordam com este comentário:marco1
    Mas Pedro se arrancasse a 1,50m, iria afetar o 1º piso na passagem do quarto para o closet. Teoricamente a passagem ficava também 15cm mais estreita.
    entre o 1º degrau e o teto só precisa ai de uns 2.00 m de pe direito
    a cota da rua é a mesma do quintal?
    Colocado por: marco1nvale
    Mas eu/nós estou aberto a soluções fora da caixa. Não consigo idealizar escada na cozinha, pois na minha otica irá sempre roubar a parte de trás, precisamente onde está o sol. A minha solução era subir em L, começando na casa de banho do R/C, subindo juntoà fachada da frente.
    Colocado por: marco1entre o 1º degrau e o teto só precisa ai de uns 2.00 m de pe direito
    Sim, só mais distante é que sobe.
  12.  # 32
    Existe a possibilidade de o tecto da cozinha e sala de arrumos ser plano e "habitável", especie de terraço, com ligação à varanda do 1º andar.
  13.  # 33
    depende da escada
    quem de 8 m tira 2 ainda fica com 6 m para duas frentes de dois bons quartos para tras com cerca de 3 m cada e depois toda ou quase toda a frente da casa no 1andar para uma boa suite.
    ficaria com um rc todo amplo para wc, sala ( estar/ comer) cozinha/copa( despensa).
    é só uma ideia
  14.  # 34
    A intenção era deixar uma escada aberta. Mas vou levar em linha de conta a sua sugestão das aguas. Obrigado.
  15.  # 35
    Mas Marco, ficaria com a suite toda virada a norte, imaginando os três quartos em cima. dois a sul e a suite a norte. é uma ideia.
  16.  # 36
    há muitas opções que só mesmo conhecendo mais a rigor toda a "abrangência" desta intervenção, desde o seu modo de vida e premissas funcionais, carateristicas construtivas da envolvente, regulamentos locais e gerias, tipo de rua a norte, integração na volumetria envolvente, ...
    a sua solução para já pressupoe uma fachada principal no 1º andar com duas janelas de wc
  17.  # 37
    já agora naquilo que falei tambem dava para ter um quarto e a suite a comunicar com o sul e depois um quarto para a frente.
  18.  # 38
    as plantas, de ambos os pisos, novamente:
  19.  # 39
    Colocado por: nvaleMas Pedro se arrancasse a 1,50m, iria afetar o 1º piso na passagem do quarto para o closet. Teoricamente a passagem ficava também 15cm mais estreita.
    Não tem de ficar... O marco1, já explicou.
    Ainda fica com altura livre mais desafogada sob a Is do piso 0
    • nvale
    • 23 novembro 2023 editado
     # 40
    Agradeço os vossos contributos. A ideia era perceber se conseguia três quartos habitáveis no primeiro andar. Sei que o espaço é pouco e condicionado. Já tenho ideias para equacionar. Aguardo a(s) solução(ões) de quem sabe mais do que eu.
0.0240 seg. NEW
