  1. Ftobalo, zona norte ou centro/sul?
  2. Colocado por: RUIOLI
    Tente falar com a SIBER.
    algum contacto em especial? Tambem tenho que decidi em breve onde ficam essa coisa das bocas de extração e insuflação
  3. Miguel Cerqueira
    (+351) XX9 784 211 da meo
  4. Colocado por: RUIOLIFtobalo, zona norte ou centro/sul?
    Centro, zona de Lisboa
  5. Colocado por: frobaloCentro, zona de Lisboa
    Fale com o contacto que deixei em cima e ele depois reencaminha-o para o colega de Lisboa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: frobalo
    • SrR
    • 23 novembro 2023
    A siber n vende a particulares.
  6. Colocado por: SrRA siber n vende a particulares.
    Mas encaminha a quem vende e ajuda no projeto.
    • SrR
    • 23 novembro 2023
    Isso sim.
  7. Bom dia,
    Imagino que já tenha sido bastante debatido este assunto, é o seguinte...tenho uma moradia, T4, a unica ventilação que tenho é na cozinha é e natural, tenho janelas vidro duplo basculantes, com isolamento exterior de capoto de 6 cm(casa de 2017), tenho aquecimento central de radiadores(neste momento tenho temperatura a 20), mas todos os anos tenho o problema de unidade, tenho dois desumificadores, uma na casa de banho da suite, que ligamos quando vamos tomar banho e deixamos estar mais uns 30 min no fim do banho, e tenho outro no hall dos quartos/wc...
    Mas mesmo assim quando eles param a humidade sobe para os 85%(neste momento ronda os 70/75%, tem estado mais sol ne).
    E este ano pela primeira vez também estou a notar que mesmo na sala está aparecer umidades(nunca aconteceu antes, so aparecia mais nos quartos).
    Como a casa tem placa por cima, onde consigo andar(parte mais alta tem cerca de 160cm) e tenho uma saída da lareira(já não acendo desque que coloquei o aquecimento central), a placa tenho apenas alguns arrumos e é onde passa os negativos para a iluminação das divisões.
    Será viável colocar um VMC na placa, pois será só necessário furar com broca craneana a placa para as divisões, saida de ar posso usar a chaminé e corrente elétrica tenho um negativo que vai direto ao quadro geral.
    Apesar que ter ventilado bem a casa no verão, agora nos quarto está a começar a aparecer outra vez manchas de bolor, e não é nada bom para as crianças.
    Não sei se fiz entender muito bem o que tenho em ideia...como tenho espaço no sótão..
    Agora o ideal seria duplo fluxo com aquecimento...isso é que ainda não percibi bem...
    Já agora onde posso ver/pedir opinião ou até orçamentos(zona beira litoral).
    • SrR
    • 25 novembro 2023
    Colocado por: RcrdPrntAgora o ideal seria duplo fluxo com aquecimento...isso é que ainda não percibi bem...
    duplo fluxo com recuperação de calor, muito basicamente é uma maquina que retira o ar viciado de casa e injecta ar novo do exterior ao mesmo tempo (duplo fluxo) e ao mesmo tempo reaproveita o calor do ar que esta a extrair da casa para aquecer o ar que esta a injectar do exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RcrdPrnt
    • SrR
    • 25 novembro 2023
    Para alem da vmc poderia tb aumentar ao isolamento da placa do sótão.
  8. Colocado por: SrRPara alem da vmc poderia tb aumentar ao isolamento da placa do sótão.
    A placa tem eps de 4cm, na telha também é placa..
    Um aparelho desses com essas características iria para quanto? Ou tem muitas variantes?
    • SrR
    • 25 novembro 2023
    depende de marca modelo capacidade e demais equipamentos, o ideal é requisitar um estudo para o seu caso.
    • krys
    • 29 novembro 2023 editado
    Boa tarde a tod@s!
    Estou em fase de construção e vou ter PRH e VMC.
    Para a BC e depósito vou ter a Daikin ERGA08 + EHSX08P30. Para a VMC ainda não decidi, porque tenho duas propostas semelhantes.
    Blauberg KOMFORT EC S5B 270 S21
    ou
    DucoBox Energy Confort D325.
    Qual será a melhor opção e porquê?
    A Ducobox é comercializada pela Daikin, mas nada tem a ver com a marca, certo? A questão vem no sentido de perceber se há uma ligação de parametrização dos equipamentos e/ou partilha da APP.
    Agradeço desde já os vossos contributos.
  9. Colocado por: krysBoa tarde a tod@s!
    ou
    Ao ver ao vivo, fiquei impressionado com o tamanho da DUCOBOX...enorme...veja se tem espaço suficiente.
    Concordam com este comentário: Peper87
    Estas pessoas agradeceram este comentário: krys
  10. Também ainda não me decidi na máquina a comprar. Estava inclinado para a baxi. O instalador que me fez a pre instalação trabalha com baxi e Blauberg mas acha esta última superior . Ainda não investiguei bem
  11. Colocado por: kryspartilha da APP.
    a partir da primavera de 2024 a Ducobox terá ligação na Onecta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87, krys
  12. Colocado por: RUIOLIDUCOBOX...enorme
    estranho pós é uma das máquinas mais pequenas do mercado, não estará a fazer confusão com a Ducobox Premium que tem sido as expostas nas conferências PassiveHauss
  13. Colocado por: jorgealvesestranho pós é uma das máquinas mais pequenas do mercado, não estará a fazer confusão com a Ducobox Premium que tem sido as expostas nas conferências PassiveHauss
    Sim, as que estavam na conferência PH.
    • krys
    • 29 novembro 2023
    ou
    Agradeço a tod@s a resposta.
    No entanto, persiste a dúvida sobre a diferença operacional, funcional, de eficácia e eficiência entre os equipamentos, se é que existe... Ou, serão muito equivalentes?
0.0519 seg. NEW
