    Estou a pensar no ar condicionado....
    Aqui ficam alguma fotos. Da janela vou tirar e colocar mais tarde
    2
    3
    4
    5
    6
    Boas
    Acho que tem aí problemas com infiltrações e com condensações. Terá de reparar as infiltrações - fissuras nas paredes, junto à janela, etc. - e de isolar convenientemente. Acredito que no seu caso a melhor solução é isolar pelo interior com gesso laminado e manta de lã mineral. O ideal seria talvez instalar também novas janelas.
    cumps
    José Cardoso
    Boas
    Bem isso assim fica mais claro pra lem do bolor realmente existe infiltrações por aí e terão que ser tratadas pelo exterior... e penso que o problema da janela também tem muito a ver com a base de baixo do alumínio que não deve estar bem vedada por dentro do caixilho nas partes laterais ( já vi muitos alumínios principalmente janelas com esse defeito ) enfim pode parecer raro porque se vires bem essa madeira da janela tá mesmo com uma absorção fora de normal .
    Mesmo a parede não mostrando manchas de água existe infiltração? Solução para a janela só mesmo janela dupla?
      FD
    • 12 janeiro 2011
     # 31
    Colocado por: nasei_27Se for condensação e não quiser gastar muito dinheiro a resolver isso, basta colocar um AC e resolve em grande parte o problema.
    Atenção! A simples instalação de ar condicionado pode não resolver o problema... digo isto porque estou nesta situação, tenho ar condicionado e os bolores continuam a aparecer.
  11.  # 32
    eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...
    > para mim são infiltrações, t q arranjar pela parte exterior e depois interior
    > após o tratamento exterior recomendava para o interior umas telas vinílicas de parede, nunca mais pinta e fica com um acabamento excelente
    > pode aplicar em paredes e tectos
    > assim resolve o problema da pouca ventilação da casa
  12.  # 33
    Colocado por: rakelmMesmo a parede não mostrando manchas de água existe infiltração? Solução para a janela só mesmo janela dupla?
    boas
    a ultima foto aparece uma mancha em largura da parede vê-se que é fenda ...
    pode ser uma fenda antiga e já reparada mas continua a receber agua (humidade )
  13.  # 34
    Colocado por: Rui_ARQeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...
    Boas
    Explica lá esse material ( tela vinilica ) colar paredes e sai a humidade toda e resolve o problema de veintilação , bem, explica esse milagre
      FD
    • 12 janeiro 2011
     # 35
    Colocado por: Rui_ARQassim resolve o problema da pouca ventilação da casa
    Assim como? Aplicando telas vinílicas?
    E em móveis, pode-se aplicar essas telas? E em roupa? E nas portas? E no ar?
  14.  # 36
    Colocado por: FD
    tá boa a tua lol muito boa mesmo , só espero que o -ARQ não seja de arquitecto ou este país não anda para a frente lol
  15.  # 37
    Quero mais sugestões para resolver o problema.
    Resolver a infiltração, por janela dupla e ar condicionado e o problema fica resolvido?
  16.  # 38
    Isso não resolve. Oculta o problema...
  17.  # 39
    Colocado por: rakelmQuero mais sugestões para resolver o problema.
    Boas
    Oh meu amigo o que tu queres sei eu ... brinco, mas consegues retirar daqui umas boas conclusões vou te dar uma ideia do que não deve ser feito , nunca se deve colocar produtos que não respirem nas paredes e tectos pois o facto de serem matéria que não respira nem absorve só prejudica em caso de isolamento e condensação de resto todo o tipo de maquinas ajuda logo que tirem humidade do ar , não é aquecedores atenção isso só piora , tem mesmo que retirar humidade . Outro ponto importante um aquecedor dentro de casa não faz bem nenhum a nada muito embora se diga é muito bom estar no calor ... mas por exp. ao aquecer um quarto com paredes cheias de humidade vindas do exterior é e será sempre um convite a elas ( humidades , salitres) a entrar em nossas moradias e depois é que são elas ,não quer dizer que seja o caso mas vicia o aviso imaginem um efeito de estufa dentro de um quarto ; faz crescer né .Na parte da janela eu sou mesmo contra os alumínios e pvc são a causa de muita condensação enquanto a madeira é muito mais saudável e absorvente e consegue mandar para o exterior toda a humidade que recebe numa noite para isso basta não chover ou com a ajuda do estore como neste caso mas enfim é cada vez mais alumínios não há hipótese ... gostei muito de falar aqui e mais não posso ajudar a não ser que veja realmente algo fora do contexto ... fiquem bem
  18.  # 40
    1º passo > para mim são infiltrações, t q arranjar pela parte exterior e depois interior
    2º passo > após o tratamento exterior recomendava para o interior umas telas vinílicas de parede, nunca mais pinta e fica com um acabamento excelente
    para eliminas defeitos de parede tipo rachadelas como numa da fotos...
    enfim todos falam e não dão ideias nem soluções ao homem, eu já tive problemas deste tipo e resolvi assim, já lá vão 4 anos e até agora 0% de mancha e de humidades. mais nada...
    pelo que dizem aqui, a solução e vender a casa ou então deitar tudo a baixo e construir de novo...
0.0178 seg. NEW
