    Colocado por: gil.alvesKate nós aqui não conhecemos o terreno nem envolvente.
    Não sabemos sequer onde fica o Norte. E fundamentalmente não sabemos como a kate vive a casa.
    Para um T2 com tanta área está atrofiado e marretado.
    Kate. Tem de pensar como vive.
    Quando chega a casa vai aonde primeiro? Tira os sapatos?
    Muda-se para algo mais confortável?
    Quando acorda vai tomar o PA e volta para o quarto?
    A casa está cheia de cantos e recantos. Pesada.
    Aquela entrada no quarto principal completamente devassada é uma red flag monumental.
    Corredor a roçar o limite legal e claustrofóbico.
    Falta imaginação para simplificar. …. Muito!
    Desculpe Kate. …
    Os quartos servem praticamente só para dormir. Nòs tiramos os sapatos á entrada, e seguimos para a sala/cozinha. Só estamos em casa ao fim do dia. Também não gosto do corredor dentro do quarto, a arquiteta encortou-o um bocado, mas não vejo a lógica...
    Valorizamos o espaço extrior...
    Colocado por: Pedro BarradasEu tb não acho grande piada a esta versão ...
    Tudo atrofiado...os percursos , as is, a suite .
    Faz algum sentido ter o sofá de costas para o pátio da piscina ?
    A is exterior ...está manifestamente a mais .
    O sofa não colocaria como está na planta,também não gosto. O WC extrior é para apoio á piscina
    Colocado por: KatelyneO WC extrior é para apoio á piscina
    Eu entendo ... É daquelas coisas que nunca senti que face a frequência que se vá mesmo utilizar, faça sentido ter como prioridade.
    Pelo menos eu em quase 30 anos de vivência com piscinas é essa a experiência de vida.
    Posso estar enganado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Katelyne
    Kate isso tem potencial para uma arquitectura bem fora da caixa!!
    Com melhor exposição para a piscina e zona social e privacidade usando a garagem como parte da fachada a Sudoeste.
    Zona de escritorio a Noroeste… e por aí adiante…
  5.  # 45
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Katelyne
    Acho que depende das vivencias 😊 pessoalmente nunca tive piscina, irei ter no futuro se deus quiser, mas já tive ambas as expriéncias com e sem wc em casa de uns amigos e achei muito interessante. Numa tarde de churrascada, ninguem teve que entrar em casa deles. Quando chegamos, fomos pelo extrior.para o jardim e por lá passamos a tarde toda...
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  6.  # 46
    Colocado por: gil.alvesKate isso tem potencial para uma arquitectura bem fora da caixa!!
    Gosto da ideia fora da caixa, mas até tenho 'medo' do que possa vir se eu sugerir algo assim... se com um pedido simples é assim, não sei não 🤣
    A camâra premite uma profundidade de 20m e frente só temos que respeitar os afastamentos...
  7.  # 47
    Colocado por: KatelyneQuando chegamos, fomos pelo extrior.para o jardim e por lá passamos a tarde toda...
    Isso é o melhor.. E sendo assim, a´te pode ver se pretendem prescindir da entrada formal!. Tenho muitos projectos d moradias, casas de campo, sem entrada formal.
    Existe um acesso e serviço. e depois recebe-se as visitas logo pelo exterior, pelas zonas sociais.
    Na pratica o seu "hall de entrda" acaba por ser logo o logradouro frontal, assim que um a visita passa o portão, já o está a receber.
    Boa sorte.
    PS: e que tal o estacionamento coberto/ garagem ser projectado a Noroeste... junto ao no com a zona intima, e também de modo a conciliar as áreas tecnicas num nucleo central.
    • paulos
    • 28 novembro 2023 editado
     # 48
    De toda a planta o que mais me salta à vista pela negativa é o jardim interior, não servem para nada, apenas para ficar com a parede cheia de verdete e horrível com o passar do tempo. Mais uma chatice para andar a tratar e cuidar.
    Não acho bem os carros ficarem ao relento (mesmo que com coberto), deveria ter uma garagem até para guardar coisas que já pouco se usam . Onde vai guardar bicicletas por exemplo, ou uma mota 125 para deslocações mais fáceis? Pode não estar nos planos mas nunca se sabe...
    O corredor atrofiado da suite tb me causa confusão.
    O que realmente não faz sentido nenhum é ter de ir à sala para entrar na cozinha, onde está a placa de cozinha deveria ser aberto para facilitar a entrada e não ter de andar às voltas.
    Para pouco mais de 150m2 acho que a área está muito mal aproveitada. O meu apartamento tinha essa área e acho que estava melhor aproveitado, não se tinha de andar às curvas e às voltas. (a lareira acabou por ficar em frente aos cadeirões e não onde se encontra)
  8.  # 49
    não comprendo.
    projectar uma casa destas, mesmo sendo "apenas" um T2, isto vai ficar para cima dos 250k para a construir, e depois os carros dormem na rua?
    depois ainda vai ter que comprar um daqueles abrigos de jardim em madeira para colocar a tralha, pás, baldes cortadora da relva, etc.
    para quem diz que valoriza o expaço exterior, acho que está a colocar muito enfase no espaço interior.
  9.  # 50
    Também acho que deveria ter outra abordagem, são muitos erros, que não dá para dizer, isto ou aquilo do que mudaria.
    Sei que deve ser frustrante ler isto, sem dizermos o quê.
    A Katelyne gostaria que apontássemos falhas, para depois, avaliar e pedir, se fosse o caso, para mudar ao arquiteto.
    E a Kate, olha e acha que poderia estar bem, e não pode dizer ao arquiteto, olhe não quero, porque no forum dizem mal :)...
    Por isso tem que ser a Katelyne a avaliar se consegue viver nesta casa ou se esse arquiteto consegue melhorar aspetos(muitos) aqui mencionados.
  10.  # 51
    Boa sorte.
    A entrada dos carros tem que ficar onde está, pois o passeio já está assim definido.
    Não consegui entender a ideia de nao ter entrada formal 🙈
  11.  # 52
    Colocado por: paulosDe toda a planta o que mais me salta à vista pela negativa é o jardim interior, não servem para nada, apenas para ficar com a parede cheia de verdete e horrível com o passar do tempo. Mais uma chatice para andar a tratar e cuidar.
    O jardim interior ainda estamos a pensar se fica ou não...
    Como poderia deixar a cozinha aberta sem ter que andar ás voltas?
  12.  # 53
    Colocado por: KatelyneA entrada dos carros tem que ficar onde está, pois o passeio já está assim definido.
    quem diz que é proibido mudar? está escrito em alguma lei? mesmo em loteamentos é possivel mediante pedido de alteração faze-lo.
    isso da cozinha é abrir uma porta :)
    a sério, reflita bem sobre todo o seu processo.
  13.  # 54
    Colocado por: pauloagsantosnão comprendo.
    Nós não moramos em Portugal, para as ferias não precisamos de arrumos. No futuro, quando voltarmos, queremos fazer um anexo/garagem para essas situações 😊
  14.  # 55
    Colocado por: AndreSTambém acho que deveria ter outra abordagem, são muitos erros, que não dá para dizer, isto ou aquilo do que mudaria.
    Sim Andre, a ideia é mesmo 'ouvir' as vossas sugestões para reunir com a arquiteta. Para mim não é facil imaginar/visualizar as vossas sugestões 😊
    Assim á primeira vista, até gostamos desta 2a proposta, mas todos voces já levantaram questões muito pretinentes que nos puseram a pensar. É por isso que sou mt grata a todos vós e aceito todas as opinioes/sugestões 🙏
  15.  # 56
    Pelo menos deixe uma porta do corredor dos quartos para a lavandaria, para não ter de passar pelos sofás/mesa de sala cada vez que tiver roupa suja para levar.
    Concordam com este comentário: Katelyne
    • paulos
    • 29 novembro 2023 editado
     # 57
    Mudando no paint rapidamente
    Cozinha alterada
    Porta da zona tecnica alterada para ganhar mais armários na cozinha, o principal vai ficar nesses armários, se precisar de alguma coisa da zona tecnica, não está longe.
    Sem jardim exterior
    Sala invertida
    Claro que precisava de muito mais atenção e eu não sou arquiteto, o pró nisso é o marco1 :)
  16.  # 58
    Colocado por: paulosMudando no paint rapidamente
    Cozinha alterada
    Sem jardim exterior
    Sala invertida
    fica com a entrada principal a dar logo para a cozinha. acho que a zona do cozinha funciona melhor com esse esquema, mas era mesmo preciso rever a entrada da casa.
    Concordam com este comentário: Katelyne, paulos
  17.  # 59
    planta
    se é permitido usar o paint então fica aqui o meu rascunho.
  18.  # 60
    Eu nao acho que esta assim tão mau como pintam mas também não sou entendido na coisa, longe disso.
    O que acho e penso que ja tenha dito é que ha uma vontade de fazer uma casa diferente, interessante e com alguma folga financeira. E nao me parece que haja mal nenhum nisso, as casas nao precisam de ser todas racionais, compactas, baratas, e por aí fora…
    Ha por ai alguns pontos menos bons, mas por experiência própria nao vai la com rabiscos…
    Eu tive essa experiência, um primeiro projeto que rabisquei, e mais arrasta daqui a dali e no fim ficou “comestível” mas não era aquilo.
    Acabei por começar um projeto de novo e deixei de riscar, apenas escrever e escrever e escrever aquilo que gostavamos, queriamos, como queriamos viver a casa e por ai fora, e à proposta que nos foi apresentada mudamos a localização da despensa, nada mais.
    Espero ter ajudado.
0.0228 seg. NEW
