    Não vejo mais nenhuma foto, além da primeira.
    Os tubos de origem estão acompanhados por massa de cimento.
    Para quem tem dúvidas, a cobrir o tijolo vejo massa de enchimento, mecafino e tinta.
    Colocado por: RicardoPortoQuem inventou aplicar espuma p tapar roços devia trilhar um mindinho...
    Neste caso era o que eu fazia, enchia o buraco com espuma.
    Os tubos estão em carga? Tem a certeza que não tem fugas? Nesse caso meta espuma de poliuretano a isolar e depois acabe de encher com gesso de enchimento, dê o acabamento com gesso fino e no final pinte.
    Colocado por: Vítor MagalhãesOs tubos estão em carga? Tem a certeza que não tem fugas? Nesse caso meta espuma de poliuretano a isolar e depois acabe de encher com gesso de enchimento, dê o acabamento com gesso fino e no final pinte.
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Meti ontem a funcionar o aquecimento central várias horas e não houve fugas.
    Quando se fala em espuma de poliuretano, também pode ser aquelas mangas de espuma, certo?
    E depois no resto massa de cimento, enchimento e por fim, a fina, antes da pintura, certo?
    Pelo menos li algures que não se pode meter massa de enchimento perto de tubos de água, principalmente da quente.
    Sim, pode isolar com rolo de espuma. A parte do isolar permite que os tubos possam mexer um pouco em caso de pressão brusca sem estarem presos na argamassa. O enchimento pode ser com gesso, aliás pela alvenaria dá a entender que isso já está em gesso projetado.
    Ricardo era um desenrrasque para o caso de o user ter de voltar a abrir no mesmo sitio ficava de facil acesso e resolvido esteticamente.. certamente era mais facil partir uma camada fina de massa estuque/reboco wtvr. Do que andar de martelo partir o chumbo
0.0096 seg. NEW
