  1. Colocado por: krys
    Agradeço a tod@s a resposta.
    No entanto, persiste a dúvida sobre a diferença operacional, funcional, de eficácia e eficiência entre os equipamentos, se é que existe... Ou, serão muito equivalentes?
    Bom dia,
    Falando da blauberg, esse vmc vem com sistema wifi e dá para parametriza-la totalmente através da sua app. A outra não conheço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: krys
  2. Colocado por: RcrdPrntBom dia,
    Imagino que já tenha sido bastante debatido este assunto, é o seguinte...tenho uma moradia, T4, a unica ventilação que tenho é na cozinha é e natural, tenho janelas vidro duplo basculantes, com isolamento exterior de capoto de 6 cm(casa de 2017), tenho aquecimento central de radiadores(neste momento tenho temperatura a 20), mas todos os anos tenho o problema de unidade, tenho dois desumificadores, uma na casa de banho da suite, que ligamos quando vamos tomar banho e deixamos estar mais uns 30 min no fim do banho, e tenho outro no hall dos quartos/wc...
    Mas mesmo assim quando eles param a humidade sobe para os 85%(neste momento ronda os 70/75%, tem estado mais sol ne).
    E este ano pela primeira vez também estou a notar que mesmo na sala está aparecer umidades(nunca aconteceu antes, so aparecia mais nos quartos).
    Como a casa tem placa por cima, onde consigo andar(parte mais alta tem cerca de 160cm) e tenho uma saída da lareira(já não acendo desque que coloquei o aquecimento central), a placa tenho apenas alguns arrumos e é onde passa os negativos para a iluminação das divisões.
    Será viável colocar um VMC na placa, pois será só necessário furar com broca craneana a placa para as divisões, saida de ar posso usar a chaminé e corrente elétrica tenho um negativo que vai direto ao quadro geral.
    Apesar que ter ventilado bem a casa no verão, agora nos quarto está a começar a aparecer outra vez manchas de bolor, e não é nada bom para as crianças.
    Não sei se fiz entender muito bem o que tenho em ideia...como tenho espaço no sótão..
    Agora o ideal seria duplo fluxo com aquecimento...isso é que ainda não percibi bem...
    Já agora onde posso ver/pedir opinião ou até orçamentos(zona beira litoral).
    Pode falar com a climoeste por exemplo se for da zona das caldas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RcrdPrnt
    • RUIOLI
    • 8 dezembro 2023 editado
    Pré filtro do ar extraído da rua. +-1 mês de uso.
    • RUIOLI
    Pré filtro do ar extraído de casa +-1 mês de uso.
    • RUIOLI
    Os dois lado a lado. Poupa bastante os filtros principais da VMC. Estou a usar toucas que se usam em contexto hospitalar, como têm elastico, torna muito simples a montagem na união dos tubos de espuma cinza.
    Próximo passo, fazer um pré filtro para as bocas de extração de ar dentro de casa.
  3. Não tem o risco de reduzir o caudal ou de esforçar a máquina mais do que o previsto para garantir o nível de caudal pretendido?
    • RUIOLI
    Colocado por: jpmassenaNão tem o risco de reduzir o caudal ou de esforçar a máquina mais do que o previsto para garantir o nível de caudal pretendido?
    Reduz, mas não é significativo, medi os caudais depois de colocar os pré filtros e estava Ok. Devia ter medido hoje antes de tirar os filtros, com eles sujos, mas esqueci-me, fica para a próxima.
    Em todo o caso, aquele "lixo" que está ali, estaria no filtro se não tivesse pré-filtro...
  4. Onde as comprou?
    Colocado por: RUIOLIOs dois lado a lado. Poupa bastante os filtros principais da VMC. Estou a usar toucas que se usam em contexto hospitalar, como têm elastico, torna muito simples a montagem na união dos tubos de espuma cinza.
  5. Colocado por: BigmouseOnde as comprou?
    Foi um amigo q trouxe da clínica dele. Os próximos espero conseguir comprar numa farmácia.
  6. Olá a todos. Precisava de uma ajuda e orientação neste tópico da ventilação.
    Moradia em zona circundante com muita humidade.
    Pretendia contactos para estudo de avaliação para eventual colocação de VMC/VMI.
    Zona Norte.
    Muito obrigada
  7. Boas tardes!
    Vou construir moradia, e estou a pensar colocar VMC na própria.
    O que me aconselham?
    Fluxo Simples / Fluxo Duplo ?
    Máquina no teto falso ou mural?
    Tenho uma área total (repartida entre R/C e 1º Piso) de sensivelmente 175m2 úteis:
    Gostaria de saber qual a potência do equipamento que devo adquirir.
  8. Colocado por: luis.mag88Vou construir moradia, e estou a pensar colocar VMC na própria.
    se puder meta duplo fluxo;
    quanto aos restantes aspectos, discuta isso com o Técnico que for fazer o Projeto de AVAC.
    não se esqueçam de prever as coretes necessárias
  9. Tenha muita atenção ao pé direito da casa, tem de garantir que das vigas principais ao pladur tem de ter 20cm livres.
    Fiz a minha com pé direito de 297cm no grosso, tem uma viga de teto que desce 12cm, o chão sobe 15cm
    297-12-15-20= 250cm (final)
  10. A minha têm -+170/175m2 uteis com r/c e 1 andar tenho VMC duplo fluxo S&P Sabik 350, maquina mural.
  11. Colocado por: Na_mouchgarantir que das vigas principais ao pladur tem de ter 20cm livres.
    para a VMC?
    Para as tubagens com 12cms serve
  12. trabalhar à mingua dá sempre asneira
  13. Colocado por: Na_mouchtrabalhar à mingua dá sempre asneira
    falar sem saber também não costuma dar bom resultado.....
    o mínimo para as tubagens são 8cm, ideal 10cm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Na_mouch
  14. Colocado por: Na_mouchtrabalhar à mingua dá sempre asneira
    o aue me foi dito é que eram precisos 10cms para os tubos, mas idealmente 12cms por causa das emendas.
  15. Caro Jorge,
    Que opinião tem da VMC Panol AIR'COMPACT 415.
    Estava a pensar optar por esta.
  16. Provavelmente já alguém fez esta pergunta, mas ainda encontrei.
    É possível colocar VMC numa moradia "antiga" sem fazer grande obra. Não existem tectos falsos, nem grelhas para o exterior.
    Estive a ver o Respiro da S&P, pareceu-me ser uma solução para este caso, como VMC descentralizado.
    É possível? Vale a pena o investimento vs os possíveis ganhos térmicos e de qualidade do ar?
0.0325 seg. NEW
