    Colocado por: Tonyp
    Vou repetir, esse orçamento não bate com a realidade.
    Tenho muitos amigos/familiares que construíram nos últimos anos, e posso lhe garantir 100% que os preços não são esses que você falou.
    Agora começa a sair do FDC e vai pedir orçamentos em condições, se não vai ficar sempre um sonho construir a sua própria casa.
    ja mais atrás lhe tinha entregue a obra por 250k 😂 mas volto a entregar, quaando assinamos contrato?
    • Tonyp
    • 2 dezembro 2023 editado
     # 742
    Colocado por: DR1982ja mais atrás lhe tinha entregue a obra por 250k 😂 mas volto a entregar, quaando assinamos contrato?
    Vai usando essa desculpa para não construir porque não tem €€€€ 🤣🤣
  2.  # 743
    Os consumos que coloquei acima são o total medidos por um contador dedicado no quadro eléctrico, agora resolvi olhar mais ao pormenor.
    Deixo abaixo os consumos lidos pela BC nas AQS, afinal o consumo em AQS é entre 4-6kWh/dia, melhor mas bem acima dos consumos do RUIOLI! :). Dá para ver uma enorme anomalia de consumo em Agosto que passo a explicar:
    Nas duas semanas em que a BC fez frio, acontecia que quando a BC tinha que fazer AQS, o depósito de inércia subia dos 18 graus pedidos para o arrefecimento para 35 graus! A válvula de 3 vias está a funcionar perfeitamente, o instalador disse-me que é por efeito de convecção e está ainda para ser resolvido, o que é certo é que a BC esteve sempre a aquecer e a arrefecer a água do depósito de inércia e aí se explica a anomalia em Agosto.
    Olhando ao rendimento da BC a fazer AQS dá um valor de 1,243, o que me parece ridiculamente baixo.
  3.  # 744
    Colocado por: ghost12
    Os equipamentos são a Daikin EBLA14D3V3 + depósito AQS EKHWP500B. São 4 banhos diários com 2 miúdos que são sempre bem demorados...
    Não sei responder exactamente às suas perguntas, a temperatura pedida é 53 graus, mas a temperatura lida no depósito varia entre 40 e 50. Esteve alguém da Daikin no início do mês a optimizar as configurações e pelo que percebi a BC desliga por limite de tempo (35 minutos?) e não por atingir a temperatura pedida.
    Penso que nas AQS se consiga optimizar mais, até porque olhando aos dados na máquina, o rendimento nas AQS é muito baixo
    está em modo reaquecimento continuo.
    Altere a temp setpoibt do deposito para os 48°C.
  4.  # 745
    Colocado por: ghost12o depósito de inércia subia dos 18 graus pedidos para o arrefecimento para 35 graus! A válvula de 3 vias está a funcionar perfeitamente,
    isso está mal instalado, o depósito de inércia só pode ser aplicado depois da válvula 3 vias nunca após.
    Como está prejudica brutalmente a eficiência energética originado consumos desnecessários mesmo agora em aquecimento pois para fazer as AQS a maquina vai igualme te subir a tempo de avanço para os 60° C no depósito de inércia.
    Qual é o volume do depósito de inércia?
  5.  # 746
    Deixo também os consumos em aquecimento.
    Aqui o rendimento foi superior: 3,62
  6.  # 747
    Colocado por: jorgealvesisso está mal instalado, o depósito de inércia só pode ser aplicado depois da válvula 3 vias nunca após.
    Confesso que não percebi...
  7.  # 748
    Colocado por: ghost12rendimento foi superior: 3,62
    muito baixo
    Concordam com este comentário: ghost12
  8.  # 749
    a válvula 3 vias tem que estar entre a bomba de calor e os depósitos.
  9.  # 750
    Colocado por: jorgealvesa válvula 3 vias tem que estar entre a bomba de calor e os depósitos.
    E penso que está, deixo uma fotografia da instalação.
    Os tubos a "entrar" no chão são da BC.
  10.  # 751
    Colocado por: CaarabinaParabens pela casa Ghost muito bom gosto pelo que vejo. Ja vi que 'e de tras os montes de que zona em especifico, senao 'e indiscricao perguntar ?
    Vejo que fala bastante do vento que sente no seu terreno. Teve algumas precaucoes em relacao a isso aquando da construcao ?
    Sou transmontano (zona de braganca) tambem e estou em vias de construir alguma dica ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ghost12
    Em relação ao vento não há muito a fazer, é lidar com ele. Na construção apenas condicionou a escolha das protecções solares exteriores, tive que esquecer as "brisas solares".
    A primeira dica é aconselhar-lo a arranjar um bom terapeuta para não perder a cabeça durante a construção! :)
    Colocado por: NTORIONQueremos é mais umas fotos dessa vista exterior nesta altura do ano...
    Nesta altura está tudo despido na natureza, mas claro, também tem a sua beleza.
    Agora tenho que passar no tópico da agricultura para pedir umas dicas para a horta e para uma árvores de fruto. :)
  11.  # 752
    Então tem algo mal explicado e ou configurado pois nao aconteceu o que referiu do depósito de inércia andar a ser aquecido e arrefecido.
  12.  # 753
    Colocado por: jorgealvesEntão tem algo mal explicado e ou configurado pois nao aconteceu o que referiu do depósito de inércia andar a ser aquecido e arrefecido.
    Eu confio no instalador e ele ficou também surpreendido com a situação.
    Na sua opinião o que pode causar esta situação? Já pensei que a própria válvula pode ter um problema.
  13.  # 754
    Eu uso muito essas válvulas e até hoje nunca tive nenhuma que sem querer deixa-me passar para ambos os circuitos.
    A distância é muito difícil ser assertivo mas poderam existir correntes parasitas por termosifao
  14.  # 755
    Tire uma foto de pormenor das ligações do depósito de AQS e uma foto geral afim de perceber exactamente como estam as ligações.
  15.  # 756
    Colocado por: jorgealvesTire uma foto de pormenor das ligações do depósito de AQS e uma foto geral afim de perceber exactamente como estam as ligações.
    Aqui vai.
  16.  # 757
    Colocado por: jorgealvesComo está prejudica brutalmente a eficiência energética originado consumos desnecessários mesmo agora em aquecimento pois para fazer as AQS a maquina vai igualme te subir a tempo de avanço para os 60° C no depósito de inércia.
    Não tinha visto esta parte. A água do depósito de inércia também sobe um pouco quando a bomba faz AQS, um pouco acima de 40 graus, principalmente se a circuladora do piso estiver parada. O depósito tem 100L.
  17.  # 758
    Tire uma foto a etiqueta do deposito
  18.  # 759
    Colocado por: jorgealvesTire uma foto a etiqueta do deposito
  19.  # 760
    estranho. Não sou grande entendido mas a minha instalação é muito parecida. O Dep de inércia é que é de 200l, e a temperatura de dele não mexe quando a bomba faz aqs. Geralmente qual é a temperatura de avanço pedida que tem?
0.0375 seg. NEW
