    Colocado por: ghost12Nesta altura está tudo despido na natureza, mas claro, também tem a sua beleza.
    Agora tenho que passar no tópico da agricultura para pedir umas dicas para a horta e para uma árvores de fruto. :)
    São sempre paisagens lindas, e se ainda houver umas folhas laranja/vermelhas ainda melhor.
    Quanto à agricultura, acho que o tempo aí é bem mais agreste, tenho uma amiga de chaves que me diz q o pai apanha as batatas em agosto, portanto uns 2/3 meses depois de aqui. Mas claro que haverá quem opine.
  2.  # 762
    Quando a máquina estiver a fazer AQS, tire uma foto ao diagrama de tubagens no menu informações.
  3.  # 763
    Colocado por: jorgealvesQuando a máquina estiver a fazer AQS, tire uma foto ao diagrama de tubagens no menu informações.
    Não encontrei esse diagrama de tubagens nesse menu, pode ser mais explícito?
  4.  # 764
    Entre com o código 1234 do utilizador avançado
  5.  # 765
    Mesmo em perfil avançado não encontro esse menu...
    • RUIOLI
    • 3 dezembro 2023 editado
     # 766
    Colocado por: ghost12Mesmo em perfil avançado não encontro esse menu...
    Assim de cabeça, vai a informações>Diagrama de tubagens
    Vai aparecer algo como isto (retirei de outro tópico aqui do fórum)
  6.  # 767
    Colocado por: RUIOLI
    Eu percebi, mas não aparece esse menu "diagrama de tubagens". Ou só aparece quando está a fazer AQS?
  7.  # 768
    No meu aparece sempre. Mas quando está a fazer AQS, a válvula de baixo está aberta (>0%)
  8.  # 769
    Aqui não me aparece.
    consultei o manual da BC e na estrutura do menu também não aparece menção a "diagrama de tubagens. :(
  9.  # 770
    Colocado por: NTORION
    Sim, aqui é agreste. Batatas é em Agosto e hortas, com sorte, em Março. :)
    Preciso também da opinião dos experts para distribuir umas árvores de fruto pelo terreno.
  10.  # 771
    Colocado por: ghost12Aqui não me aparece.
    engano meu, a 3M não tem esta informação,
    quando estiver a fazeer AQS registe os valores de temp de saida de agua, temp de entrada de agua, temp ext, temp do deposito no menu sensores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  11.  # 772
    Colocado por: jorgealvesengano meu, a 3M não tem esta informação,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ghost12
  12.  # 773
    aparentemente esta tudo como é suposto.
    a única coisa que poderá influenciar será o efeito termosifão na ligação reta da ida e do retorno ao deposito de inercia
  13.  # 774
    Colocado por: jorgealvesaparentemente esta tudo como é suposto.
    É essa a ideia do instalador,mas ainda não decidiu o que fazer, talvez um "pescoço de cavalo", diz ele. :)
    Quanto ao rendimento vamos tentar optimizar mais um pouco.
    Neste momento, para aquecimento, a BC está regulada para 2 pontos. De 33 a 38 graus entre -1 a 17 graus no exterior, se me faço entender. O que acha, se não for abusar... :)
  14.  # 775
    Colocado por: ghost12talvez um "pescoço de cavalo"
    concordo
    Colocado por: ghost12De 33 a 38 graus entre -1 a 17 graus no exterior
    ca bruto: eu optava por 25º a 40º entre 18º e 0º
  15.  # 776
    Colocado por: jorgealvesca bruto: eu optava por 25º a 40º entre 18º e 0º
    Tendo em conta o clima de Trás os Montes?
    Vou usar esses settings para ver se o rendimento melhora.
    Obrigado!
  16.  # 777
    Colocado por: ghost12Tendo em conta o clima de Trás os Montes?
    sim, é um seting que tenho usado, eventualmente poderá ter que ser ajustado caso o passo da tubagem não seja o mais "apertado", mas começava por menos de inicio.
  17.  # 778
    O ponto de regulação está entre 30° e 40° e não encontrei onde se altera. Por agora deixei em 30° e 40° entre 16° e 0°. Veremos como se comporta.
  18.  # 779
    Existe um truque para aumentar a eficiência do depósito de aqs: ligar a serpentina adicion em série com a serpentina de aquecimento
  19.  # 780
    Colocado por: ghost12O ponto de regulação está entre 30° e 40° e não encontrei onde se altera. Por agora deixei em 30° e 40° entre 16° e 0°. Veremos como se comporta.
    tem de ser alterados os limites de funcionamento com o código do instalador
0.0381 seg. NEW
