    Colocado por: Bragas VAgradeço bluthunder, mas não é bem o mesmo problema.. no meu caso, o sistema está bem instalado, mas ao tirar a medida para os botões, tiraram mal a medida.. e cortaram aqueles pinos pretos mais 2 cm do que deviam..
    Agora o sistema fechado, em vez de a tampa dos botões estar a facear, esta 2 cm pra dentro..
    Tem toda a razão, quando vi a referência da peça que precisa pareceu-me ser a mesma referência da peça que o hangas tinha encomendado.
    Ou muito me engano ou acho que também vou precisar disso, por isso estava a pedir a foto de como o teu sistema de duche tinha ficado.
  2.  # 262
    Não tenho foto.. mas é como digo…
    Só o interior do botão é que ficou dentro..
    O manual diz para cortar o tal tubo preto a facear pelo molde com o botão pra dentro.. e ele foi cortado a facear, mas com o botão para fora.. ou seja, ficou curto 2 cm..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  3.  # 263
    Veja se dá para imprimir em 3D
    Concordam com este comentário: Troino
  4.  # 264
    Colocado por: RUIOLIVeja se dá para imprimir em 3D
    Concordam com este comentário:Troino
    Já consegui resolver.. Obrigado
    Surgiu agora outra questão..
    Posso trocar estas duas peças por uma única para evitar tantos acessórios na parede?
    Basta ter uma peça como a da sua primeira imagem.
  6.  # 266
    A minha só tem uma peça.
  7.  # 267
    Obrigado…
  8.  # 268
    Colocado por: Bragas VAinda nem
    Abri as minhas caixas.. se calhar devia..
    BragasV reparei que fez as suas compras bastante antes de as colocar, posso perguntar-lhe porquê? Alguma coisa correu mal nos prazos de construção ou teve a ver com as facturas para as "mais valias"?
    Ja agora chegou a comprar os lavatórios?
    Obrigada
0.0146 seg. NEW
