    Boa tarde..
    Quanto ao amolgamento do sistema cappotto, depende realmente do que for aplicado, eu já vi o sistema aplicado numa amostra, mas com dupla camada de rede e mandar com um martelo, com muita, mas mesmo muita força, e ficar apenas amolgado onde se bateu, tipo quando se aperta o esferovite fica a marca do dedo. Mas não chegou ao esferovite!!! É verdade, mas também por cima do esferovite tem uma camada de barramento, a rede, nova camada, nova rede e nova camada! Neste caso, é caro mas não entram lá passaros!!! LOL
    Colocado por: eu
    Colocado por: quiksilver26
    Não sei, foi o que me disseram. arquitecto e empreiteiro, dizem que é a melhor situação! Será??????
    Na minha opinião, não há nenhuma vantagem em usar tijolo térmico com ETICS, pois o EPS é muito melhor isolante que o tijolo, portanto o tijolo não está lá a fazer quase nada.
    Se quiser melhorar o isolamento, é melhor colocar um EPS com maior espessura do que gastar dinheiro com tijolo térmico. Penso eu...
    EDIT: afinal, as coisas não são bem como pensava. O tijolo térmico ainda faz alguma diferença, como pode ser visto pelos seguintes dados:
    Resistência térmica de alguns materiais:
    Tijolo térmico preceram 24 : 1.07 m²K/W
    Tijolo normal preceram 22: 0.58 m²K/W
    EPS 60 mm : 1,94 m²K/W
    Gostaria, como leigo na matéria, embora cada vez mais entusiasta, de saber em concreto no que consiste o acabamento exterior de uma parede em Capotto? Quais as diferenças para o reboco tradicional? Preços, vantagens e desvantagens? Se, como dizem, é fragil e sensivel aos danos como o passar dos anos não ficará feio? A reparação é prática como o reboco normal?
    Colocado por: nandogoncaQual é esse blog???
    Ponha aqui o link.
    como disse estou a iniciar o blog ainda não tem fotos mas fica aqui
    http://jmmaia.blogspot.com/
    ou
    http://picasaweb.google.pt/home?tab=mq
    Cumpriementos,
    JMaia
    bom dia
    preciso de saber, com muita urgência, se o capoto resolve os problemas de humidade em fachadas.
    O prédio já tem oito ou dez anos, mas nunca esteve bem ao nível das infliltrações. Já pintei com várias tintas, mas nada de eficaz!
    Agora sugeriram-me o CAPOTO...Que tal???
    Obrigado pela ajuda que me puderem dar
    sopmac
    NÃO! ETICS é isolamento térmico e não impermeabilizante. Pode resolver-lhe alguns problemas de condensação devida a variações térmicas mas seguramente não lhe resolve problemas de infiltrações.
    • jma
    • 12 janeiro 2011
     # 26
    huumm... pode/deve resolver! então se o ETICS envolver totalmente a fachada onde existem infiltrações... não tem porque não ficar resolvido o problema... só se as infiltrações estejam num local que acabe por não ser abrangido pelo etics...
  6.  # 27
    Sobre o tijole de 15, pelo que percebi convem ter cuidado, porque se for para levar estores não tem espaço para depois colucar a caixa do mesmo, no meu caso vai ser em tijolo bloco termico de 20...
    Correção
    Foi feito com tijolo termico de 25 e mesmo assim não fica muito espaço para a caixa do estor.
    Quanto à resistencia do sistema acho que tem boa resistência e não é uma bola ou passaro que fura aquilo.
    Pelo menos no meu caso, levou 2 camadas de rede com cola e no fim mais uma camada de cola, agora falta levar o barramento à cor.
    Podem ver em
    http://homeoftheslope.blogspot.com/
  7.  # 28
    Quanto as buchas, segundo me informei, cada marca utiliza uma quantificação diferente por mt2
    Faltam os perfis de arranque?
    (Ando a informar qual será o melhor sistema: Caixa de ar vs capotto)
  8.  # 29
    Boa tarde;
    Vou aproveitar este tópico para fazer uma pergunta relacionada com o tema. Quando a minha moradia foi construída ainda não se falava em capoto, infelizmente. Tenho o reboco "tradicional". O que acontece é que comecei a ter problemas com humidades no interior e verifiquei que no exterior existem imensas rachas no reboco as quais até "cantam a oco". Tenho tinta membrana no exterior. A questão é a seguinte...haverá possibilidade de aplicar só a massa do capoto em toda a área? Será necessário remover a tinta existente? Pergunto isto por causa da questão das janelas e soleiras.
    Lucilio
  9.  # 30
    Caro Anonimo16062021, eu pretendia mesmo era eliminar as fissuras, quando está a chover é aterrador ver a parede exterior, nota-se as rachas todas...e são muitas. E aparece a parede danificada no interior em vários pontos, com a tinta a "esfolar". Para isolar a casa com sistema etics, tinha que rectificar janelas, soleiras...certo?
    É que falaram-me que se podia utilizar essa massa do capoto (desculpem se estiver a dizer asneirada. :-)), já vem com a cor a combinar.
    Cump.
    Lucilio
  10.  # 31
    não sou especialista, mas penso que não fizeram algumas viragens
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
    • jmaia
    • 15 janeiro 2011 editado
     # 32
    Bom Dia
    Pelos vistos estão a discordar na aplicação das buchas(poucas e mal colocadas), no meu caso, posso afirmar que não foi colocada uma única !!!!
    Tive que "arrancar" algumas partes, posso garantir que só esmigalhando é que se consegui, mais, a pessoa que me colocou o capoto trabalhou durante 10 anos na suiça e nunca, mesmo nunca aplicou buchas em obras novas, apenas colocava em restaurações ou quando as paredes são demasiado tortas. Segundo ele, nunca teve problemas, e olhem que chegou a aplicar com 10cm xps.
    Por ultimo digo que usei todo da STO
    JMaia
  11.  # 33
    No sistema ECTIS, qual é o melhor EPS 200 ou XPS ?
    Em relação as buchas, a mapei aconselha 4 x mt2, a weber 6 x mt2, (mas depende do revestimento final que vamos aplicar, pq tenho um colega que aplicou mosaico por fora do isolamento e a weber aconselhou a 8/10 buchas)
    Como já referi eu sou um leigo na metéria, e estou a a anilizar os prós e contras dos sistemas de isolamento para uma moradia nova
  12.  # 34
    Boas,
    Nmo as buchas são apenas um apoio extra, nada mais. São basicamente uma segurança contra patos bravos. Esse etics perdeu a aderência, não por falta de buchas mas porque não foram respeitados os procedimentos exigidos pelo fabricante. Há n sistemas etics com uma aderência excelente sem buchas.
    Lembro-me de uma demonstração sobre o poder de aderência dessas massas em que colaram uma barra de 1m de comprimento a um pladur, por sua vez fixo mecanicamente à parede, numa superfície inferior a 0,5m2. A demo consistia em que os potenciais clientes se pendurassem na ponta da barra e tentassem descolá-la... é o descolas.
    Já que estamos a investir em etics devemos maximizar o seu isolamento térmico, eliminando todas as pontes térmicas planas e diminuir ao máximo as lineares. Temos que visualizar todos os dm2 da envolvente exterior e questionar se estão isolados convenientemente.
    P.ex. o etics deveria encostar perfeitamente nas caixilharias. Devemos isolar termicamente o piso térreo. As pedras das soleiras e peitoris deverão ser separadas com poliuretano entre as mesmas para corte térmico. Deverá ser instalada calha de arranque que NUNCA deverá ficar enterrada porque senão é quase garantia de humidades ascendentes por capilaridade, e depois é o etics que não presta...
    Há 1 sem número de cuidados básicos a ter para quem opte por este sistema.
    Cump.
  13.  # 35
    Colocado por: Anonimo16062021
    Aqui também não foi colocada nem uma bucha,veja o resultado.
    Eu durante 30 anos já vi de tudo,com buchas,sem buchas,sem malha de fibra de vidro,aplicação das placas de EPS com cola de colar azulejo,repassar as juntas das placas EPS com a cola da mesma,aplicação de XPS para sistema ETICS sem ser certificado pro mesmo,arranque das placas sem perfil de arranque,etc,etc.
    Está convidado a ver a minha obra e a tentar arrancar as placas que lá se encontram.
    Deixo o Sr. tentar com as mãos pressionar a ver se consegue amolgar o barramento, desde já lhe digo que ainda não levou o revestimento final (acabamento)
    Jmaia
  14.  # 36
    Antes do revestimento à cor verifique se é aplicado um primário à cor. O primário além de corrigir ligeiras imperfeições no revestimento contribuie para diminuir desvios de cor no revestimento.
    Existem sistemas que não prevêem a utilização de primário (i.e, o revestimento final é aplicado directamente sobre o barramento).
    Mesmo nestes sistemas deve-se insistir para colocarem primário?
  15.  # 37
    eu colocaria sempre primario
    • 27 janeiro 2011
     # 38
    Deve ser usado primário branco um ou dois dias depois de fazer o barramento. Se se deixar o barramento ao sol, este, como é escuro, atinge temperaturas tão elevadas que pode deteriorar a ligação com o EPS...
  16.  # 39
    boa noite,
    estou na fase de pedir orçamento e a casa vai levar capotto, um dos engeneiro do empreiteiro e falou de capotto projectado alguém conheçe?
    e vale a pena?
    obrigado
  17.  # 40
    Colocado por: zé carlos"...capotto projectado alguém conheçe?
    Caro zé carlos, é comum chamar "capotto" a um sistema ETIC`s. Por si só, a aplicação deste sistema não funciona por "projecção"!
    Cumprimentos.
0.0186 seg. NEW
