    Qual a temperatura que tem dentro de casa??
    E consegue saber a percentagem de humidade??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sérgiomorais
    Colocado por: RcrdPrntQual a temperatura que tem dentro de casa??
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sérgiomorais
    Bom dia
    A humidade anda a volta do 70% 75%
    Até arejar a casa ou desumidificar.
    Com o aquecimento ligado 19°
    Em Novembro sem o aquecimento ligado acontecia exatamente a mesma coisa condensação e as paredes a descascar.
    a caixilharia tem aqueles buracos para escoar essa água que se acumula?
    Colocado por: paulosa caixilharia tem aqueles buracos para escoar essa água que se acumula?
    Bom dia tem buracos para escoar mas as janelas não têm corte térmico
    Olá
    Os cómodos tem de ser mais arejados para retirar a humidade em excesso que tem aí.
    A água está a condensar nas janelas, paredes e rodapé.
    Se a casa está bem isolada pelo exterior, o problema deve ser no interior
    Colocado por: Na_mouchOlá
    A casa areja todos os dias de manhã, acho que não é esse o motivo mas também não consigo decifrar de onde virá tanta humidade
    Existe alguma tubo de agua a passar por essa parede ou no andar de cima?
    Pode ter havido uma fuga que desça pela caixa de ar e aparecer na parte de baixo.
    Também pode ser a soleira dessa janela que esteja a deixar passar a agua para a parede
    No meu apartamento anterior tinha humidade num canto de uma parede com uma janela.
    Vim a descobrir que quando aquecia a casa, esse calor entrava para a caixa de estore (estores interiores) e como a caixa de estore era em cimento, condensava. Essa condensação pingava para cima da caixilharia que iria depois escorrer para as laterais e entrar para a caixa de ar das paredes, fazendo com que a humidade aparecesse junto ao rodapé.
    A solução foi forrar com XPS 2cm a caixa de estore
    Concordam com este comentário: Sérgiomorais
  12.  # 32
    Colocado por: paulosNo meu apartamento anterior tinha humidade num canto de uma parede com uma janela.
    Concordam com este comentário:Sérgiomorais
  13.  # 33
    Parece me ser um problema idêntico na minha pouca experiência no assunto. Obrigado pela resposta vou analisar..
  14.  # 34
    Concordam com este comentário: paulos
  15.  # 35
    tenho exactamente o mesmo problema num apartamento onde moro, 2 andar em Viseu.
    Como solucionaram isso?
  16.  # 36
    Colocado por: MrsMatenho exactamente o mesmo problema num apartamento onde moro, 2 andar em Viseu.
  17.  # 37
    Bom dia,
    Eu vou tentar isolar a caixa de estores para ver se resolve ou melhora alguma coisa conforme comentário acima..
  18.  # 38
    Colocado por: SérgiomoraisBom dia,
    O XPS tem de ficar mesmo colado à caixa, não pode deixar intervalos nem inclinado. Se vir que não consegue com XPS a soudal tem uma espuma de sray para isolamento, tipo o poliuretano.
    Se der duas ou 3 camadas poderá resultar.
    https://www.youtube.com/shorts/mdcqorG9RnU
  19.  # 39
  20.  # 40
    Obrigado pelas dicas.. Já estive a ver hoje e realmente não tem isolamento nenhum.. Pode ser que o problema venha mesmo da caixa dos estores... O acesso é difícil e acho que tenho mesmo de tirar os estores para conseguir melhor impermeabilização..
0.0178 seg. NEW
