    Boas noite...
    Venho desta forma solicitar a vossa opinião quantos aos orçamentos que tenho em mãos. Não queria cometer o erro de optar pelo orçamento mais baixo, mas sim optar pelo que apresenta melhor relação qualidade preço.
    Ainda me encontro à espera de mais dois orçamento, que se forem competitivos, voltarei a introduzir para solicitar ajuda da vossa parte.
    As minha habitação, será uma moradia geminada... Constituída por três piso, num valor próximo dos 180 m2.
    Já ponderei, proceder à instalação do piso radiante num fornecedor...E mais tarde...Recorrer a outro para instalação de bomba de calor...Daí que os orçamento apareçam fraccionados...
    Espero o vosso contributo, para melhorar a minha decisão....E desde já agradeço a vossa disponibilidade..
    Orçamento 1
    tubo multic amada 16x2,0 c j 4
    painel porta t ubos c j 1
    porca monobloco un 16
    isolamento para colectores un 3
    colector - saídas c j 3
    kit válv esfera c / termometros c j 3
    rolo fita perimetral c j 2
    caudalimetro c j 8
    cabeça electrotérmica c j 8
    caixa de controlo termostatos un 1
    caixa de ligação extensão un 1
    termostato ambiente un 7
    aditivo para betonilha c j 3
    armário para colector un 3
    grupo de impulsão c j 1
    cablagem de comando c j 1
    tubagem ramais
    tubagem c j 1
    isolamento c j 1
    acessórios de tubagem c j 1
    instalação
    instalação - caixas colectores c j 1
    instalação - tubagens alimentação a colectores c j 1
    ligações de comando c j 1
    inst alaç ão - plac as+tubo+fita perimetral + polietileno pavrad c j 1
    arranque e ensaios c j 1
    total s/ iva 8.147,66 €
    bomba de calor aerotérmica
    wwbc-19,5h- a- s un 1
    conjunto suportes solo un 1
    tubagem
    tubo c / isolamento c j 1
    instalação
    bomba de calor + tubagem c j 1
    total s/ iva 3.952,39 €
    toda a instalação tem o custo total sem iva de: total: 12.100,00€
    orçamento 2 (piso radiante + bomba)
    21- inst.Placa chr-1500p emb 8,8m2
    8-chr fita perimetral p/rolo 25m
    4-lk-pex-a chr-tms 17x2.0 240m
    1-chr-aditivo fludif.Cimento 25l
    3-chr caixa colector emb.2x400mm
    1-colector 2 saidas chr
    1-colector 3 saidas chr
    1-colector 4 saidas chr
    3-kit chr simples sem colectores
    3-ivar valv.Esf.Chr 1fx11/4 az.
    3-ivar valv.Esf.Chr 1fx11/4 verm
    9-chr-tms cab.Electrica 230v
    18-curva metal.P/tubo pex d.17
    18-ivar euro-kone pex d.17x2.0
    6-seitron term ambiente v/i
    1-mod.Chr 8 saidas.24v/230v fios
    3-ivar valv by-pass 3/4
    1-bomba de calor phrt12 tri
    1-depósito inercia 70l technibel
    2-sf flex.Inox mf 1x1 50cm
    1-vaso expansão 12 lts aquecimen
    1-instalação
    toda a instalação tem o custo total de: total: 11.427,00€
    orçamento 3
    mt tubo multicamada emmeti 16x2mm – circuitos, c/passo de 22,5cm;
    placa branca classic floor 50mm;
    clip manual;
    mt rolo fita perimetral;
    embalagem de aditivo cimento (10lt);
    1 colector niquelado emmeti 1” 2+2 saídas;
    2 colector niquelado emmeti 1” 3+3 saídas;
    3 kit válvulas de esfera 1” c/termómetros;
    8 caudalímetro 0-4 l/min;
    16 porca monobloco multicamada16x2,0 (rosca 24x19);
    8 cabeça electrotérmica 230v;
    6 termostato ambiente emmeti termec;
    3 caixa p/colectores metalbox 1” l500(máximo 5 saídas);
    mt tubo multicamada 26 – alimentação caixas;
    mt isolamento armaflex ac ø- alimentação caixas;
    4 tê prensar evo 26x3,0 (26x26x26)- para derivação caixas;
    6 casquilho prensar evo 26x1”m – p/entrada colector/bomba;
    mão-de-obra.
    Preço é de: 4500,00€.
    1 bomba calor solius thermabox reversívewl 14kw monofásica;
    1 acumulador inercial p/climatização solius inercool 200lt;
    4 apoio de borracha p/bomba de calor;
    1 fluxostato;
    1 filtro para água 11/4”;
    1 válvula esfera para água 11/4” ff borboleta;
    1 válvula esfera para água 1/2” mf borboleta;
    5 válvula esfera para água 11/4” mf borboleta;
    1 purgador automático sem anti-retorno 1/2";
    1 termómetro de imersão com diâmetro de 80mm;
    1 vaso expansão aquec. 25lt;
    1 válvula segurança aquecimento 3bar + man.;
    1 bomba wilo star-rs 25/6;
    1 junção 11/2” x 1” ff (par);
    1 válvula de pressão diferencial dn25/32;
    1 painel remoto para solius thermabox reversível;
    1 grupo paw k31 dn25 s/bomba,
    1 suporte mural p/grupo individual paw dn25;
    1 ponteira paw dn25 (par);
    2 casquilho prensar evo 26x1” m – p/grupo hidráulico spr;
    1 caixa ligação base 6t;
    mão-de-obra.
    Preço é de: 8750,00€.
    Toda a instalação tem o custo total de: total: 13.250,00€
    cumprimentos
    Boas noite....
    O orçamento não referencia a marca...nem o modelo da bomba..embora esteja desconfiado que se refere a uma bomba da Relopa....acho eu...
    O custo total...é a soma de tudo...bomba mais piso...
    Também achei o piso muito caro...e a bomba muito barata....em termos de bombas também só tenho visto da Daikin...e da Saunier Duval...
    Obrigado....
    Piso radiante electrico nao sera mais simples e barato?
    Colocado por: jccgoldPiso radiante electrico nao sera mais simples e barato?
    Você anda obcecado!!
    Patrícia Silva
    Concordam com este comentário: drodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego
      FD
    • 12 janeiro 2011
    Colocado por: Manuel NogueiraO orçamento não referencia a marca...nem o modelo da bomba..embora esteja desconfiado que se refere a uma bomba da Relopa....acho eu...
    Então, acho que o melhor a fazer é conseguir esses dados primeiro, senão qualquer opinião é infundada.
    Boas noites...
    Mas os restantes orçamentos referenciam as marcas...o que me dizem...?
    Até agora...que ainda espero mais dois orçamentos...tenho ideia de optar pela orçamento de instalação só para piso no valor de 4500 €....multicamada...ou 6450€..PEX....e mais tarde... Setembro quem sabe....proceder à aquisição da bomba de calor...
    Em relação ao piso eléctrico...não estou muito alinhado para essa opção..parece-me realmente mais fácil e barato....mas a curto prazo...em termos de custo mensais...tenho ideia que não seja a opção mais rentável...
    Cumprimentos...
    Faltam as espumas para aplicar na zona de portas. As betonilhas devem (têm) de ser fraccionadas.
    Na minha opinião espaçamento de 225 é muito. Penso que 150mm, e 75mm nas IS é mais adequado.
    6 termostatos para 180m2 em três pisos penso que é pouco, defendo um termostato por divisão.
    Boa noite....
    Desde já obrigado pelos comentários...
    São este aspectos específicos que procuro alguma clareza de ideias...para poder questionar de forma mais assertiva os instaladores...
    Os espaçamento de 225...refere-se à distância entre tudo?....
    Vou questionar os instaladores sobre os termostatos....
    E já agora....qual dos orçamento...no que se refere unicamente ao piso...optaria?...
    Obrigado...
    Colocado por: ?
    penso que aqui o pc saldanha se vai abster.
    Não absteria, não votava era em nenhum deles por razões obvias...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PatSil
    boas
    acho os valores para piso radiante muito altos!
    acho que se deve informar melhor, visto que andam por ai muitos "sapateiros " que pensam ganhar umas coroas com chao radiante e posteriormente nao funciona.
    mais vale pedir um orçamento numa casa conceituada que lhe garanta um bom serviço tecnico e assistencia posterior!
    sei de casos em que alem de pagarem preços elevados o serviço ficou muito mau e a resuluçao do problema foi mais cara que fazer de novo!
    se pretender posso lhe dar uma ou 2 casas de confiança e pedir um orçamento tecnico bem explicado para acabar com as duvidas!
    Boas noites...
    Acham que 4500 € num orçamento e 6450€ noutro...é demais para instalação do piso....um dos instaladores....o que apresenta 4500 só para o piso....é instalador da CasaPlus....
    Os orçamentos que aguardo são da Uponor...e giacomini...julgo eu que seja assim que se escreve...
    Obrigado e um resto de boa noite...
    Olá...
    Dos três orçamento disponíveis....pendia para o de 4500€ de piso radiante....isto porque também abona a favor o factor proximidade...o instalador é da região....e 4500€ não me parece mal...
    Mais tarde em Setembro...recolho outros orçamento para instalação da Bomba e respectivos acessórios....
    De bomba só tenho preços por alto....6500€ Daikin....que ainda não sei se ainda vigora os 20% de desconto....e uma outra da Saunier Duval...por 5600€ acho que ambas de 14Kw....
    Até agora é o meu critério...porque não estou ilucidado...daí que tenha vindo pedir ajuda....
    Sei que o orçamento que falo....usa tubo multicamada....e em tantos outros comentários...tenho lido sobre o PEX...daíque tenha pedido ajuda....
    Será que tenho que ter em atenção outros factores....que não estou a conseguir ver...
    O que procuro é isso mesmo...que me indiquem para qual pendiam....e porque...
    Muito agradecido..
    Colocado por: Manuel Nogueiraé instalador da CasaPlus....
    Isso não é sinónimo de nada.. .. ..
    Patrícia Silva
    Ok...
    Mas há nitidamente grandes diferenças entre tubo multicamada e PEX?....
    Não me estou a consignar ao orçamento de 4500€ só porque é barato...o factor proximidade também conta....mas tivesse eu a certeza que o Tubo PEX seria bem melhor...não hesitaria em embarcar no orçamento de 6500€....
    Já agora....quais as preocupações essenciais que devo ter em atenção aquando a instalação?...Já li algumas coisas sobre o assunto...nomeadamente as curvas as 90º...o valor das placas de isolamento e fixação dos tubos, que por vezes fazem diferença de 1500€...
    Colocado por: Dynamic444
    Patrícia Silva
    Não devo ter em atenção isso?...Por acaso pensava que sim, sendo um empresa mais conhecida que as outras que tenho orçamento...estava também a ajudar a minha decisão...
    Colocado por: Manuel Nogueiraacho que ambas de 14Kw....
    Porquê essa potência?? Onde fica situada a habitação?, como vai ser isolada..?
    Patrícia Silva
    • PatSil
    • 13 janeiro 2011 editado
     # 19
    É somente mais um entre muitos dos lobbies existentes.. .. O que não é sinónimo de qualidade.. da mesma forma que uma certificação numa empresa se resume a "dinheiro"!!, uma empresa não é certificada por mérito.., é indiferente que seja boa ou má!, desde que tenha dinheiro.. ..
    Mas o cliente e dono de obra é você!, como muitos outros é quem tem a palavra final..
    Patrícia Silva
  18.  # 20
    .....pelo que vi os orçamentos estão muito fora do real, o que conheço e piso radiante hidráulico com tubo pex com barreira anti oxigénio com placa porta tubos e com passe (distancia entre tubo) de 15 para quente e frio e passe de 20 só para quente, com um termostato por divisão e no seu caso no mínimo três caixas colectoras desde que em cada piso seja tudo ao mesmo nível, em relação a marcas a uponor e topo de gama mas a muitas marcas semelhantes...... em relação a piso radiante eléctrico atenção porque não deixam de ser resistências e como todos sabemos elas queimão
0.0240 seg. NEW
