    Colocado por: Joao DiasO vinil é muitíssimo suscetível á humidade
    Não só à humidade mas igualmente ao calor.
    Retirado das instruções de instalação desse piso
    _ Em pisos com base de cimento, o teor de humidade do cimento não pode exceder 2,0% de acordo com o método
    _ Deverá usar uma barreira de vapor (manga plástica 80 microns) em pisos com base cimentícia (betonilha, betão afagado, auto-nivelante, etc).
    _ O pavimento deve poder-se expandir ou contrair em todas as direções. Para facilitar isso, é necessário assegurar em todas as paredes ou elementos periféricos tenham juntas de expansão com o mínimo de 10 mm
    _ Se os pisos não estão devidamente protegidos dos efeitos do sol, podem ser produzidos danos mecânicos e mudanças de cor no solo. A temperatura da superfície do pavimento não deve exceder 29°C em permanência
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Somar
    Colocado por: Cristiano silva 89Este é o lado contrario a porta. Foto quando foi aplicado. Penso que será este o gato
    É da minha vista ou os baldes estão ali para fazer peso no topo das réguas por as mesmas terem sido coladas nos topos para manterem certa a cota da pedra?
    Se foi isso, está ai o gato de certeza…
    Concordam com este comentário: argo
    Colocado por: Joao DiasÉ da minha vista ou os baldes estão ali para fazer peso no topo das réguas por as mesmas terem sido coladas nos topos para manterem certa a cota da pedra?
    Foi para evitar o famoso perfil, poderia até ter resultado, mas do lado da porta deve estar igual, colado dos 2 lados, não há milagres.
    Colocado por: PickaxeFoi para evitar o famoso perfil, poderia até ter resultado, mas do lado da porta deve estar igual, colado dos 2 lados, não há milagres.
    Só não acerto no Euromilhoes.
    Ha tempos vi uma instalação que tinha o perfil de colar mas as reguas por baixo do perfil tinham uns quantos parafusos.
    Mais uma moedinha, mais uma voltinha.
    Colocado por: zedasilva
    Caro Zedasilva, agradecia a sua opinião quanto á minha intenção de instalar o vinil sobre um piso de suite, em betão afagado, em virtude do mesmo apresentar humidade sempre que chove muito e tempo sul. Tinham-me dito que resolvia o problema, mas... parece q não.
    Ainda não medi a humidade do Cimento, mas será muita. Fala na manga plastica de 80 microns, mas isso não gera condensação?. Acha que devo arriscar ou haverá outra solução? No Leroy há uma base de 1,6 mm de cortiça que é antiguidade mas... não deve ser aplicada em zonas humidas.
0.0130 seg. NEW
