    Colocado por: pguilhermeImitar madeira, sobretudo em algo que fica tão perto da vista? Auch :\
    Para além do custo (o dekton está a quanto? 500€/m2?), uma cor clara reflecte mais luz.
    Seja como for, não siga cegamente as supostas tendências "deste século" só pq sim.
    Concordam com este comentário:Nostradamus
    A minha é Dekton deu um total de 2.381 m2
    Portugal : 2124.95€
    Espanha : 1700€
    Aplicação incluida .
    Colocado por: daniel6A minha é Dekton deu um total de 2.381 m2
    Portugal : 2124.95€
    Espanha : 1700€
    Não percebi o que quer dizer!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagofreitas87, Filipefmir
    Pessoal, qual a melhor alternativa a pedra para backsplash? A base do móvel é branca estilo silestone. Os móveis são todos brancos lacados.
    Se pretendesse uma alternativa mais económica que pedra, o que sugeriam?
    o mesmo silestone da bancada para mim é que faria sentido, em ultimo caso escolha um porcelanico dentro da palete da cozinha
    • Cvera
    • 23 fevereiro 2024
     # 25
    Aconselho a usar a mesma pedra. A nível de limpeza é muito superior a porcelanico com juntas que ficam sujas e a nível estético fica muito bem. Bem sei que numa obra todos os euros fazem falta mas deve tentar colocar mesmo a pedra.
  5.  # 26
    ou um porcelanico de maior formato tipo kerlite com pouca espessura. mas concordo nada como a mesma pedra da bancada.
  6.  # 27
    Vamos lá a ver os mitos das juntas!!!.
    Tenho procelanico rectificado pre-cortado a simular peças de 20mmx100mm na horizontal, cor pedra cinza escura, juntas cinzas, no backslpash da cozinha desde 2009. Zero problemas.
    Tenho noutra cozinha, um backsplash em azulejo tipo "metro", ou seja rectangulos com arestas biseladas, 15x7,5cm... cor branco, juntas brancas... já tem 2 anos... zero problemas...
    Qual sujar!?... ;)
    • Cvera
    • 26 fevereiro 2024
     # 28
    Colocado por: Pedro BarradasVamos lá a ver os mitos das juntas!!!.
    Qual sujar!?... ;)
    Não sei qual é a sua utilização da cozinha mas na zona da placa ao cozinhar salta sempre gorduras e restos de comida que sujam as juntas e tem que ser esfregadas para as manter limpas. Os próprios vapores sujam. Com o tempo as minhas juntas iam sempre ficam amarelas. Agora com pedra sem juntas passo o pano sem qualquer esforço e está tudo limpo.
  7.  # 29
    Pois, tem de se limpar apos cada utilização... não sei quais os seus hábitos de limpeza. Faz parte.
    • Cvera
    • 26 fevereiro 2024
     # 30
    Mesmo limpando depois de cada utilização com o tempo ficam sempre as juntas feias isto é a minha experiência e opinião mesmo não sendo "porquinha" como quer dar a entender. E se é para esfregar como a gata borralheira mais vale a pedra que em 30segundos está brilhando sem esfregar.
  8.  # 31
    Cvera... não temos nenhum cuidado em particular, nem necessidade de andar a esfregar, nem ser escravo da limpeza.
    Mas também lhe digo, se não limpar o mais rapidamente possivel, não há milagres.
    Faz muitos fritos?
    Concordam com este comentário: diasmaria
  9.  # 32
    Colocado por: Cveraperiência e opinião mesmo não sendo "porquinha" como quer dar a entender.
    Não quis dar a entender isso ... Só alertei que tem de ser APós cada utilização, quanto mais depressa melhor. Por exemplo com pingas de tomate, tenho extra atenção nisso.
0.0150 seg. NEW
