    Boa tarde. Estou a recuperar uma casa centenária com paredes de 50 cm em pedra. Já está toda picada e agora gostaria de uma opinião sobre o acabamento : pladur ou reboco? O construtor diz que as paredes são muito tortas e terá de levar bastante reboco... Se calhar em pladur seria melhor. Gostaria de uma. Opinião de quem sabe do assunto, e qual poderá ser o mais económico. Interessa me mais que fique bom mas se for económico... Obrigado e desculpem a maçada
    Qual é o tipo de alvenaria? Há alvenarias, no qual é muito importante manter os rebocos (sempre à base de cal, de preferencia natural) por forma a manter a coesão estrutural.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Rendocas
    • Sujo
    • 13 dezembro 2023
    Recuperei uma casa centenária mas as paredes exteriores tinha menos de metade da grossura da sua (perpianho). Nas paredes exteriores foi colocada lã de rocha e gesso cartonado por dentro. Nas interiores de tabique que tinham o gesso a cair, foi picado o gesso e retiradas as ripas horizontais e aparafusado gesso cartonado directamente na parede de madeira. Mantivemos os rodapés e as molduras das janelas.
    Se foi a solução mais correcta já fico na dúvida.
    Colocado por: RendocasBoa tarde. Estou a recuperar uma casa centenária com paredes de 50 cm em pedra. Já está toda picada e agora gostaria de uma opinião sobre o acabamento : pladur ou reboco? O construtor diz que as paredes são muito tortas e terá de levar bastante reboco... Se calhar em pladur seria melhor. Gostaria de uma. Opinião de quem sabe do assunto, e qual poderá ser o mais económico. Interessa me mais que fique bom mas se for económico... Obrigado e desculpem a maçada
    Se o espaço que vai perder não for problema eu optaria igualmente por forrar a gesso cartonado, fazendo uma divisória autoportante o mais próximo da parede. Pode complementar com isolamento quer entre perfis quer no espaço entre os perfis e a parede original.
    Isto obviamente considerando que não pretende manter o aspeto da alvenaria de pedra à vista.
    Concordam com este comentário: nvale
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rendocas
    • 13 dezembro 2023
    Pladur sem qualquer dúvida, para melhorar o isolamento térmico.
  4.  # 6
    Se a casa que está a recuperar é semelhante às do minho (parede dupla de granito com barro no meio) então tem alguma humidade por capilaridade que necessita de "secar". Não vede em demasia essas paredes.
    Com o pladur garante paredes perfeitas muito mais facilmente. Antigamente faziam "pladur" desviado da parede original, mas esta estrutura de "pladur" era feito de madeira e gesso.
  5.  # 7
    Colocado por: Na_mouchSe a casa que está a recuperar é semelhante às do minho (parede dupla de granito com barro no meio) então tem alguma humidade por capilaridade que necessita de "secar". Não vede em demasia essas paredes.
    Acho que praticamente todas as casas centenárias tem um ou outro problema com humidades por capilaridade, não é defeito é mesmo feitio.
    Agora dependendo do tipo de alvenaria e revestimento da mesma essas patologias podem ser mais ou menos visíveis.
    As estruturas de estuque e ripas de madeira (tabique) são elas próprias um regulador de humidade, no entanto 100 anos serão sempre 100 anos e tirando algumas madeiras e alvenarias de pedra tudo o resto sofre uma degradação mais acentuada.
    • Sujo
    • 13 dezembro 2023
    Colocado por: Vítor Magalhães
    No meu caso a casa tem uma cave/lagar que não está isolado, pelo que o problema da humidade por capilaridade não se coloca :). Não sei como é no caso do/da Rendocas.
  6.  # 9
    A minha tem paredes em pedra... Aliás não é pedra são calhaus enormes 😀e terra. Foi tudo bem picado e é no Alentejo. O pladur deve tirar me aí uns 5 a 10 cm penso eu que seja isso mas se fica melhor, mais isolada termicamente e sse o custo não é muito diferente... Mais caro ou não... Se a opinião é a de pladur... Agradeço desde já a todos que deram opinião e ajudaram de certa forma a tentar esclarecer me. Todos os esclarecimentos serão importantes
  7.  # 10
    Colocado por: RendocasAliás não é pedra são calhaus enormes 😀e terra.
    Deve manter essas paredes rebocadas. ás vezes remove-se coisas sem necessidade.
    Depois de robocar novamente, com argamassa de cal! Pode efectuar um aforra com gesso cartonado e la mineral, para reforço de isolamento termico.
    Em alternativa, efectuar reboco com uma argamassa térmica, tipo boramit, com cerca de 40mm de espessura e barramento de acabamento. Este tipo de reboco permite melhorar o comportamento térmico e ao mesmo tempo atrasar o aparecimento de patologias derivado a eflorescencias por humidade capilar.
    Mais importante ainda em termos térmicos do que as paredes, é isolar termicamente a cobertura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_Mendes
  8.  # 11
    Aplique o pladur hidrofubo para jogar pelo seguro. Não ficará muito mais caro e terá mais segurança
  9.  # 12
    Obrigado. Relas chá foram berm chapadas com massa... Uma boa camada. Agora para acabamento e pelo que vejo, será melhor o pladur. Não é muito caro ou é? São cerca de 50 metros quadrados...
  10.  # 13
    Colocado por: RendocasNão é muito caro ou é?
    Tem de pedir cotação. 50m2 de superficie, é quase nada, vai sempre sair caro a deslocação de uma equipa para fazer esse pequeno trabalho.
  11.  # 14
    O hidrofugo custa mais uns cerca de 1,5€/m^2 em relação ao normal.
  12.  # 15
    Obrigado pela ajuda e opiniões de todos e votos de boas festas.
0.0189 seg. NEW
