    Colocado por: VarejoteEsqueça o assunto que o prédio não cai, ao fim de 2 meses já dava sintomas.
    Nestes 2 meses houve algum sismo?
    É por um furo de 50mm num pilar, que o prédio vai abaixo num sismo.
    Está a brincar certamente.
    Ninguém vai assumir responsabilidades.
    Vai andar a gastar tempo e dinheiro e fica na mesma.
    Quer retirar os tubos para tapar o buraco, vai pagar pela alteração.
    Se o buraco dá para o exterior, encha com espuma de poliuretano, para não passar ar.
    Se eu fizer uma reclamação nos sítios adequados não vai haver responsabilidades? Esta é outra questão que deixo, como e onde se pode fazer queixa deste tipo de situações?
    Colocado por: SMBSHá bucha química que pode ser usada para reparar betão.
    É mais fácil
    O meu vizinho que trabalha em construção falou que era uma opção colocar bucha química.
    Quais as vantagens/desvantagens para as argamassas próprias para reparar pilares?
    Retirado de outro tópico do user:
    Colocado por: Nmaster1988
    Moradia só com r/c mas onde pretendo ver a viabilidade de construção de 1ºandar e o diametro do furo que pelo que vejo foi junto a um dos ferros do pilar penso que deve ter na volta de 5cm de diametro.
    Colocado por: taunus
    O pilar não é meu mas o que eu acho é que se está a preocupar em demasia. Atenção que não digo que o trabalho foi bem feito, se fosse comigo também ficava piurso. No entanto o rico serviço está feito, agora é lidar. Não me parece que daí venha grande mal ao mundo.
    Mas esperemos pela expertise de um engenheiro de estruturas.
    Estou a ver se consigo encontrar algum engenheiro especialista em infraestruturas para dar uma vistoria e um parecer sobre este caso especifico. Mas não é fácil saber onde procurar por este tipo de profissional. Aceito sugestões/referências para a zona Sul do país.
    Colocado por: Vítor MagalhãesRetirado de outro tópico do user:
    Até tinha a idea de ser um apartamento num prédio.
    Tem que usar grout, as massas indicadas não servem para tapar furos..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nmaster1988
    Um grout é fluido, normalmente para aplicações horizontais. No caso em questão e se fosse algo problemático a solução passa por uma argamassa tixotropica de reparação estrutural, classe mínima de resistência R3.
    Colocado por: Vítor MagalhãesUm grout é fluido, normalmente para aplicações horizontais. No caso em questão e se fosse algo problemático a solução passa por uma argamassa tixotropica de reparação estrutural, classe mínima de resistência R3.
    Caro Vitor, alguma coisa a ver com as argamassas mencionadas anteriormente?
    https://prt.sika.com/pt/sika-consigo/comunicacoes-sika-consigo/sikarep-2300-novo-produto.html
    https://www.danosa.com/pt-pt/produto/argotec-reparacion-r3/
    https://www.secil.pt/pt/produtos/argamassas/reparacao-de-betao/B-Repara-Estrutural-R4-Multi
    Colocado por: Nmaster1988Como diz o titulo da discussão, pretendia saber se existe alguma forma de "reparar" um buraco feito num pilar da casa.
    No caso em especifico o ferro do pilar não foi comprometido mas ficou um pilar de um lado ao outro com 5 cm de diametro e um dos ferros ficou a vista.
    Alguem que faça ideia de como se possa reparar? Sei que voltar a tapar com betão não é solução porque não vai aderir ao material antigo. Um vizinho meu diz que para fixar os pilares usa "bucha quimica" e que isso também pode ser uma solução para tapar o buraco, que tem aderencia e que é muito forte.
    Amigo tou com um problema igual o seu, como resolveste no fim das contas?
  12.  # 32
    Colocado por: Vinicius Marco
    Tinha de meter em tribunal a empresa e para conseguir algum resultado acredito que tinha de arranjar engenheiro que afirma-se que a integridade da casa estava em causa.
    Como acho que o custo e dor de cabeça seria muito superior não optei por esta via.
    Vou pagar a outro instalador particular para efetuar uma reinstalação e vou pagar a outra pessoa para reparar o pilar.
    É uma mrd mas tem de se andar em cima destes incompetentes. Para a próxima já sei onde se encontra os pilares e não vou permitir que aconteça igual.
  13.  # 33
    Se um pilar cedesse por um furo de 5cm estávamos bem tramados...
    https://zap.aeiou.pt/wp-content/uploads/2018/08/dfbc2782736e62c3bedd7b91506a490b-783x450.jpg
  14.  # 34
    Colocado por: LMigAlvesSe um pilar cedesse por um furo de 5cm estávamos bem tramados...
    Quase há 2 anos nisto e ainda não está concluído.
    Depois os sucessivos governos é que não fazem nada pelo país, só promessas.
    Coração que não vê, Coração que não sente.
    Muitos nem sonham as maldades que têm em casa e ainda não caíram.
  15.  # 35
    Colocado por: Nmaster1988...
    Eu nem mexia nisso, mas o dinheiro é seu.
    Com sorte o novo instalador faz um furo na zona da instalação elétrica e a pessoa que vai reparar o pilar tapa isso com uma massa qualquer só para lhe "tapar os olhos".
  16.  # 36
    O dinheiro é seu...
  17.  # 37
    É só promessas...
0.0185 seg. NEW
