    Colocado por: jpmassenaJá viu a gama FYRTUR do Ikea? Tem capacidade para se ligar ao hub deles e depois controlar com botão ou na app
    Pelo video o motor parece ser a bateria.
    Tem hipótese de ligação directa à corrente ou precisa de algum hack?
  2.  # 782
    Usa um transformador com as características de output da bateria
  3.  # 783
    Colocado por: pguilherme
    Ainda não tenho o item em questão, mas é o que estou a pensar colocar numa janela. Já vi que há um hack na net para ligar 5v (tipo carregador usb) à bateria. Mas também tenho ideia de ter lido que o tempo que a bateria dura, se calhar não vale a pena o hack... Desde que fique acessivel para uma ou duas vezes por ano, claro
  4.  # 784
    Com o comando rádio próprio acho ficamos mais presos a determinada solução e se avariem é uma chatice.
    Nem vejo grande utilidade no comando remoto para uso apenas na própria divisão.
    Tal como o comando dos ar condicionados, acabam por estar sempre no mesmo local.
    Gosto mais da opção de motor com shelly mas tb com interruptores físicos.
    os interruptores fisicos ja nao sao uma hipotese, nao meti.
  5.  # 785
    Colocado por: tiagodiafUsa um transformador com as características de output da bateria
    Pois, um hack :)
    Colocado por: jpmassenaMas também tenho ideia de ter lido que o tempo que a bateria dura, se calhar não vale a pena o hack
    Em tempos comprei no IKEA umas luzes a pilhas e sensores (para colocar num despenseiro) e aquilo gastava-se muito mais depressa do que gostaria. Imagino que o motor tenha um consumo maior que os leds.
    Colocado por: silenceos interruptores fisicos ja nao sao uma hipotese, nao meti.
    E tem alimentação específica para os black-out?
  6.  # 786
    Já soube de malta que não colocou interruptores fixos, uns colocaram shelly, avariou o router e ficaram com os estores da casa sempre fechados ou abertos. Outros com comandos individuais de cada compartimento, acaba a pilha não podem abrir ou fechar ou avaria o comando e não podem igual, mas mais demorado até resolver.
    Eu vou colocar interruptores mas tb os shelly.
  7.  # 787
    Colocado por: paulosJá soube de malta que não colocou interruptores fixos, uns colocaram shelly, avariou o router e ficaram com os estores da casa sempre fechados ou abertos. Outros com comandos individuais de cada compartimento, acaba a pilha não podem abrir ou fechar ou avaria o comando e não podem igual, mas mais demorado até resolver.
    Qual router? o da Internet? isso não me parece problematico.
    Concordam com este comentário: acsp
  8.  # 788
    Boas, também estou indeciso o que meter no meu apartamento a finalizar a construção. Tenho todos os vãos envidraçados com 2,5m pé direito.
    Vi recentemente isto no Tiktok. Para mim em princípio não funciona porque o motor ficaria visível da parte de fora do prédio.
    https://www.amazon.es/dp/B09HCGB1M7/ref=asc_df_B09HCGB1M7/?tag=ptgogshpadde-21&linkCode=df0&hvadid=637938842617&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10773016182956113686&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1011763&hvtargid=pla-1435775979529&psc=1&language=pt_PT&mcid=af5b588d71ae31c5b095db81b40af392
  9.  # 789
    Mas aqui os blackouts, pelo que entendo, são interiores. Essa solução da Amazon serve para cortinas, sejam ou não opacas, interiores.
  10.  # 790
    Sem router não há wifi, não controla os shelly.
    Certo que é raro avariar, mas se avariar até resolver não se pode abrir nem fechar.
    Os botões impedem que isso aconteça, há sempre uma alternativa
  11.  # 791
    Colocado por: paulosSem router não há wifi, não controla os shelly.
    Isto só é verdade para quem tem apenas um único equipamento wi-fi, que é o router do operador.
    Numa moradia parece ser pouco provável isso acontecer.
    Colocado por: pedrodmsousaPara mim em princípio não funciona porque o motor ficaria visível da parte de fora do prédio.
    O pé direito é 2.5m (até ao tecto falso, presumo) e nessa parte da sanca, poderá aumentar a altura para acomodar isso.
    De qq forma, a caixilharia, mesmo que minimalista, tb sempre tapa um pouco, digo eu.
    Com sanca invertida, fica oculto para quem está dentro de casa e para quem está fora, mesmo que se veja algo, não deve chocar.
    De qualquer forma,
    Provavelmente será mais rápida a resolução/substituição de um shelly do que de um comando próprio da marca que esteja avariado.
  12.  # 792
    É mais fácil faltar a luz q um router avariar. Em muitos anos nunca me avariou nenhum :)
    Seja como for, é fácil de resolver isso.
    Concordam com este comentário: jpmassena
  13.  # 793
    Routers avariam ou precisam de ser trocados pela operadora.
    Eu optei por criar uma rede própria onde tenho os Shelly. Se o router fir trocado nada preciso de fazer. Mas isto sai mais caro…
  14.  # 794
    Colocado por: NielsBohrRouters avariam ou precisam de ser trocados pela operadora.
    Se o router for trocado, é meter o nome da mesma rede.
  15.  # 795
    Que tintas aplicou silence?
  16.  # 796
    Colocado por: trap3dQue tintas aplicou silence?
    Interior: 1 de mão primário primolite sotinco e 3 demãos tinta plástica sotinco (paredes interiores)
    1 de mão primário primolite sotinco e 3 demãos de Supermat, tinta plastica Sotinco (tetos interiores)
    1 de mão primário primolite sotinco e 3 demãos de Aqualac, tinta plástica sotinco (interiores IS)
    Exterior: 1 de mão primário primolite sotinco e 2 demãos de Beltex Sotinco (paredes exteriores)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d
  17.  # 797
    Bom Dia,
    Updates:
    - Carpintaria quase tudo, falta apenas portas de todos os roupeiros, menos o meu, que vieram com 1 cm a mais. Já foram retificadas e ja estão em casa, mas ainda não postas. Falta também revistir as escadas em madeira.
    - Luzes na Mezzanine (faltam apenas espelhos finais e colocar o candeeiro da Sala)
    - Azujelos da cozinha colocados, falta betumar.
    - Hoje deverá ficar o chão em frente à garagem concluído.
    Fica a faltar:
    - Vidros (escadas, mezzanine e polibans)
    - ùltimas pinturas
    Depois é limpeza e começar mudança. entretanto também tratar do certificado energético e restante documentação.
    Já disse ao construtor que em Janeiro me vou mudar.
    Preciso de um escadote +/- alto, alguém sabe onde posso comprar?
    PS: entretanto coloco algumas fotos.
  18.  # 798
    Já escolheu os resguardos dos duches?
  19.  # 799
    Colocado por: Bragas VJá escolheu os resguardos dos duches?
    Sim, já estão encomendados. Não se escolheu grande coisa :D foi so estrutura e mandar vir.
  20.  # 800
    Sim, só solar térmico com deposito.
    W 300 EPC e FCC220-2V CTE
    Posso saber dados daqui? Sem ser os q tenho no visor da instalação?
    Como? Com shellys?
0.0365 seg. NEW
