    Veja (ligue) para a Liveplace, fica na saída de Viseu em direção a Nelas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  2.  # 122
    Também acho que existe no armazém reis se não encontrar lá diga fuma coisa, conhece mais alguns sítios que poderão ter
  3.  # 123
    Colocado por: marizedevemos comprar cal e diluila um pouco em água e pincelar?
    Não . É mesmo água de cal, hidróxido de cálcio. É transparente, ou quase.
    Depois de apagar a cal viva. A água resultante , sobre a cal apagada é uma solução de hidróxido de cálcio . Um óptimo consolidante e impermeabilizante para a argamassa de cal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Rui_Mendes
  4.  # 124
    Vítor> ontem em um dos fornecedores falavam de um armazem em direcção a Nelas, mas não sabiam o nome, deve ser esse 🙌 (vou ligar também)
    Tiago> obrigada 🙌 se não encontrar nesres sugeridos, chateio-o a perguntar mais sugestões
    Pedro> já adiccionei à lista de compras 😬
  5.  # 125
    Era de Viseu, agora sou de Viana do Castelo. Mas vou aí muitas vezes visitar os meus pais que vivem para os lados de são Pedro do sul.
  6.  # 126
    🥳Muito agradecida por todas as sugestões, argamassa comprada na Liveplace Viseu a 4,93€/saco (0,34€ mais cara do que no Leroy e sem o sistema de pontos/descontos, mas com a grande vantagem de ter o produto disponível)
    Nenhum dos três armazéns que visitei (Liveplace, H&Lm e Armazéns Reis) tinham Hidróxido de Cálcio ou algum tipo de dispositivo para rejuntar, sem ser a colher de juntas tradicional.
    Para o "saco" recomendaram uma casa de pastelaria (Visipapel, Lda em Viseu) e comprámos um de pasteleiro industrial 😅 (23,97€ saco de cerca de 4Lt e respetivas ponteiras).
    para o hidróxido vou ter de pesquisar melhor na net.
    Uma vez que segundo a ficha técnica não se deve aplicar a argamassa com temperaturas de 5° ou inferior, vou aguardar por 4a feira que vai subir um pouco para tentar a minha sorte nesta tarefa 💪
    (to be continued)
  7.  # 127
    Faça você isso.
    Compre pedra de cal viva e apague a cal.
    Decante a água resultante. Fica com a sua água de cal .
    Pesquise sobre o assunto .
    A pasta de cal, pode depois usar noutras receitas , entre as quais , fazer tinta de cal ou incorporar em argamassas. Para a argamassa de injecção , que terá de ser fluida. Pode adicionar a pasta por forma a que compense a retracção da mesma.
    Antes de injectar argamassa nas cavidades, é importante que tenha as superfícies húmidas.
    Boa sorte .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Joao Miguel Tavares
  8.  # 128
    Colocado por: Pedro BarradasFaça você isso.
    Boa sorte .
    Tenho-me safo com algo deste género 👌
  9.  # 129
  10.  # 130
    Olá Marize,
    passei por uma situação semelhante à sua, no que diz respeito ao preenchimento de juntas.
    pesquise por "pistola de calafetagem", pode ser que lhe ajude.
    eu não consegui comprar a pistola, por isso pus mão à obra e criei a minha com tubo de pvc de 40mm. De um lado do tubo, colei o remanescente de um tubo de silicone com respetivo bico. na outra extremidade utilizei a aquela peça que vem dentro do tubo e silicone, aparafusado a uns 50cm de um cabo de vassoura. e voilá! fez o trabalho a custo "zero".
    experimente..
    Concordam com este comentário: OliveiroS/N
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, tgferreira, Joao Miguel Tavares
  11.  # 131
  12.  # 132
    Ora muito agradecida por todas as sugestões 🙌 neste momento venham as orações que hoje à tarde no pico de calor dos 10° vou avançar com a aventura 🙌
    Chamam-se todos os benzedeiros e benzedeiras a acender velas nos seus altares 😬
    (o zedasilva tem fama de ser bom, mas deve estar sobrecarregado com os pedidos de alinhamento de chakras para ninguém se matar à mesa de natal)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, Fresias
  13.  # 133
    Enquanto almoço vou ler e reler as misturas tempos de espera e afins 🥸
  14.  # 134
    Essa massa da secil não conheço, mas as massas que usava demoravam sempre 3/4h a estarem boas a escovar. Espero que não tenha que andar de noite a raspar...
    Está fresco e certamente úmido, não arriscaria a espalhar muita massa se fosse a si... 😉
  15.  # 135
    Marcocar> não conto escovar nada hoje!
    Só alinhei o material para a foto 😅
    Vou pelo "less is more", começando por preencher com algumas pedras, e os pontos mais largos para ver como a massa se comporta 😉
    Se houver velas a mais desse lado é favor acender uma alinhada com este processo 😅
  16.  # 136
    Já que tem o berbequim, aproveite e compre um escova deste género também, mas atenção ao uso de EPIs (óculos e luvas) 👍👌
  17.  # 137
    TÍTULO: "trust the process"
    Ora então resumo do fado:
    . saco de 25kg de Secil Reabilita Cal Rj
    . 4 Lt de água
    . tempo de aplicação e polimento, cerca de 4h
    . técnica usada, "desenrasque"
    . mão de obra totalmente inexperiente, nem eu nem o maridão tínhamos feito algo semelhante e a certa altura eu educadamente (???) pedi-lhe que me deixasse fazer sozinha porque eu já estava f***** o suficiente por eu própria não estar a confiar no processo
    Foi uma verdadeira desilusão o saco de pasteleiro ter sido um fiasco.
    Ao ser espremida, a massa parecia perder água saindo com facilidade o primeiro segundo e depois sendo impossível espremer o saco. Encostámos o dito.
    Tinha três espátulas, mas duas eram grandes demais e a mais pequena (cerca de 5cm de largura) por ser rectangular, não me dava jeito nenhum.
    A ferramenta que mais me deu jeito foi uma faca arredondada (daquelas bem velhinhas já sem serra, que são boas para manteiga).
    Cor: depois de ler em uma das discussões por aqui, que a cor era muito clara, estava com receio que a achasse esbranquiçada e conto que ao secar clareie um pouco, mas até ao momento está perfeita e não desiludiu
    Dificuldades:
    1) todo o processo de aplicar foi desafiante, porque estava a contar com o ovo no c* da galinha e do saco de pasteleiro, mas depois de apanhar o jeito com a faca, foi relativamente fácil
    2) claramente não humedeci a pedra em termos porque o fiz mais por cima do que por baixo, ignorando o facto de que a massa (pelo peso) seria sempre "puxada" para baixo... amanhã terei de ver os pontos que vou ter de rectificar
    3) a temperatura desceu bastante a partir das 17h e tive de acelerar o processo porque a pedra por estar fria, embora ainda húmida, literalmente "cuspia" a massa. Eu aplicava e a massa depois de tocar na pedra contraía e saltava
    4) igualmente por a pedra estar fria, ao fim de uns 30min de aplicação iniciais, a massa que caía em chapiscos, já estava a solidificar nas pedras abaixo, o que foi um bocado chato, porque tínhamos de estar sempre a sacudir com a mão (amanhã é que vamos ver os estragos)
    Acabamento: ao terminar, a massa entre juntas ainda estava bastante mole e decidi passar com a luva e ir empurrando e "alisando", gostamos de um aspecto mais tosco e pode ser que evite ter de andar de escova de aço na mão
    Tempo de trabalho: não é um trabalho chato, não sinto que seja preciso paciência, mas não rende nada 😅 pensava que 3h30 seriam suficientes para uma parede pequena e na verdade, nem metade ficou concluída
    Em suma: estamos apaixonados pelo aspecto de hoje e se ficar assim, está ainda mais bonito do que podíamos imaginar! Deu vontade de comprar uns andaimes para avançar com a casa maior 😅
    DÚVIDA:
    Nas partes em que eu tenha falhado a aplicação ou que ao contrairem apresentarem "furinhos", tenho de esperar os 28 dias de cura para aplicar por cima ou posso já amanhã retocar?!
    Nas fotos não se vê muito bem, segue link de Vídeo para caso alguém queira ver gravação feita agorinha, com comparação de partes por rejuntar e desta obra do Divino 😬
    https://youtu.be/vqw1l_IpJJc?si=f9VYh6qjKnLxnGrp
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Vítor Magalhães, LrLisboa, Rui_Mendes
  18.  # 138
    E caso haja curiosidade do improviso de limpeza, segue link de vídeo do processo:
    https://youtu.be/9NJrtvepBFc?si=8-iezv2tjYmk3z5h
  19.  # 139
    Colocado por: marizetenho de esperar os 28 dias de cura para aplicar por cima ou posso já amanhã retocar?!
    Humedeça previamente e reponha.
    Já fez a agua de cal?
    comprou a pedra de cal?
    PS: achei pelo video que as pedras não estavam molhadas o suficiente.
  20.  # 140
    Pedro> efectivamente não molhei imediatamente antes de aplicar (algumas juntas aguardaram quase 2/3h antes de levarem com massa) e foquei-me somente nas juntas, deveria ser toda a pedra?
    Amanhã devo então "molhar" mais generosamente as pendentes, é isso?
0.0341 seg. NEW
