    Com essas temperaturas não há milagres 😬 eu por cá tenho tido mínimas de -1/0 e máximas de 12/13 durante o dia. O sol tem ajudado imenso durante o dia. Os consumos apenas de aquecimento rondam os 12/13 kWh casa a 23Cº
    Edit: em dias em que não usamos o rc. Se usarmos os consumos descem bastante.
    • RUIOLI
    • 19 dezembro 2023 editado
     # 802
    Colocado por: Peper87Com essas temperaturas não há milagres 😬 eu por cá tenho tido mínimas de -1/0 e máximas de 12/13 durante o dia. O sol tem ajudado imenso durante o dia. Os consumos apenas de aquecimento rondam os 12/13 kWh casa a 23Cº
    Para temperaturas similares, +-120m2 climatizados, tenho gasto uma média de 8kw esta semana. Já com AQS.
  2.  # 803
    Colocado por: RUIOLI
    Eu tenho um pouco mais de área. Mas não muito mais cerca de 135m2. AQS há dias que nem tem consumo. Eu acho que tenho perdas ainda por não ter a vmc instalada. Ou seja há sempre janelas abertas uma parte do dia para ventilação e duches.
  3.  # 804
    Apenas para fechar a questão dos consumos da BC, este último dezembro foi um bom teste. Bastante frio e muito pouco sol para ajudar, tive dois períodos de 48h de temperaturas sempre negativas, provavelmente das piores condições que posso esperar por aqui. Assim já sei com o que posso contar e não acho os consumos exagerados dado as condições.
  4.  # 805
    Apanhei a BC neste estado algumas vezes, imagino como ficam estas máquinas em climas mais agrestes. :)
  5.  # 806
    Meteram glicol no circuito do radiante? Se o tiraram vai aumentar brutalmente a longevidade de todos os componentes da bomba e do piso radiante, basta colocar uma válvula antigelo
  6.  # 807
    Colocado por: jorgealvesMeteram glicol no circuito do radiante? Se o tiraram vai aumentar brutalmente a longevidade de todos os componentes da bomba e do piso radiante, basta colocar uma válvula antigelo
    Pelo que sei não tem glicol, não percebi se sugere que deveria ter ou não... :) Tem válvula antigelo.
  7.  # 808
    Colocado por: ghost12
    pelas fotos da ideia que não, pode tirara uma foto das ligacoes hidraulicas a maquina exterior.
    Glicol somente em último caso
    • mica
    • 2 janeiro 2024
     # 809
    Colocado por: ghost12Apanhei a BC neste estado algumas vezes, imagino como ficam estas máquinas em climas mais agrestes. :)
    A minha também apanhei algumas vezes nesse estado.
  8.  # 810
    Colocado por: jorgealvespelas fotos da ideia que não, pode tirara uma foto das ligacoes hidraulicas a maquina exterior.
    Se não tem devia ter porque foi o contratado.
    Quanto ao glicol sei que não tem.
    • JP94
    • 2 janeiro 2024 editado
     # 811
    Colocado por: jorgealvesa válvula 3 vias tem que estar entre a bomba de calor e os depósitos.
    Boa tarde Sr Jorge! Antes de tudo desejar lhe um bom ano.
    Tenho uma instalação semelhante com uma daikin altherma 3m reversível para prh e aqs com um depósito daikin 500l. Mas julgo ter este erro que mencionou. Era possível dar uma ajuda.
    Desculpe invadir o tópico ghost.
  9.  # 812
    pode ser da foto mas não aparenta ter no local correcto que é na ligacao de retorno junto da maquina no exterior
  10.  # 813
    Colocado por: jorgealvespode ser da foto mas não aparenta ter no local correcto que é na ligacao de retorno junto da maquina no exterior
  11.  # 814
    confirmo que não tem válvula anti-gelo no local onde é obrigatório.
    para proteção do sistema ou tem uma válvula anti-gelo ou tem glicol na agua, o glicol é sempre uma má solução.
    ps: esse isolamento para sua localização é pouco mais do que nada.
  12.  # 815
    Colocado por: jorgealvesconfirmo que não tem válvula anti-gelo no local onde é obrigatório.
    Fui pesquisar online pela válvula e já tinha percebido que falta. O glicol também retira rendimento à máquina, certo?
  13.  # 816
    Colocado por: ghost12glicol também retira rendimento à máquina, certo?
    a máquina e a instalação pelo que é sempre de evitar.
    No seu caso como não tem válvula anti gelo é um risco brutal também não ter glicol.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  14.  # 817
    Colocado por: jorgealvesa máquina e a instalação pelo que é sempre de evitar.
    Puxei atrás a fita do tempo, como está agora na moda, e afinal concordei com o instalador não instalar a válvula por sugestão dele com os seguintes argumentos: a casa está sempre habitada e por consequência a máquina estará sempre a trabalhar; mesmo desligada ela tem protecção anticongelamento; em caso de falha de energia sou imediatamente avisado pela domótica; assim não tenho a válvula a pingar água o inverno todo, embora seja essa mesmo a sua função :)
    De qualquer forma ainda vou a tempo de a colocar, vou pensar no assunto, mas já sei que o jorgealves considera indispensável.
  15.  # 818
    Colocado por: ghost12afinal concordei com o instalador não instalar a válvula por sugestão dele com os seguintes argumentos: a casa está sempre habitada e por consequência a máquina estará sempre a trabalhar; mesmo desligada ela tem protecção anticongelamento; em caso de falha de energia sou imediatamente avisado pela domótica
    enquanto existir energia electrica não existe qualquer risco, o problema somente se verifica se houve rum corte prolongado de energia.
    Colocado por: ghost12não tenho a válvula a pingar água o inverno todo
    ?!?! nenhuma das poucas que apliquei alguma vez pingou e pelo menos uma delas que esta na Covilhã ja esteve 8 horas sem energia electrica.
    Colocado por: ghost12o jorgealves considera indispensável
    quem o diz é o fabricante, em caso de gelar, pura e simplesmente parte o permutador externo o que evidentemente não é coberto pela garantia se ainda estiver activa.
  16.  # 819
    Colocado por: jorgealvesenquanto existir energia electrica não existe qualquer risco, o problema somente se verifica se houve rum corte prolongado de energia.
    Aqui estou bastante salvaguardado, apenas no caso de uma falha geral prolongada posso ter problemas.
    Colocado por: jorgealves?!?! nenhuma das poucas que apliquei alguma vez pingou e pelo menos uma delas que esta na Covilhã ja esteve 8 horas sem energia electrica.
    Então é porque a válvula não fez mesmo falta. :) O "inverno todo" devia ser entre aspas.
    Mas percebo a ideia, é um seguro extra.
    • JP94
    • 4 janeiro 2024
     # 820
    Boa noite Sr Ghost! Existe alguma possibilidade de entrar em contacto consigo?
    Abraço
0.0449 seg. NEW
