    • box
    • 21 dezembro 2023
    Colocado por: fpacardosoProvavelmente já alguém fez esta pergunta, mas ainda encontrei.
    É possível colocar VMC numa moradia "antiga" sem fazer grande obra. Não existem tectos falsos, nem grelhas para o exterior.
    Estive a ver o Respiro da S&P, pareceu-me ser uma solução para este caso, como VMC descentralizado.
    É possível? Vale a pena o investimento vs os possíveis ganhos térmicos e de qualidade do ar?
    Se tiver cobertura inclinada (telhado) com sótão e acesso ao mesmo pode aproveitar para colocar a vmc e condutas no mesmo apenas precisando de aberturas para as bocas de insuflação/extração. Pessoalmente acho que é melhor solução do que dentro do teto falso particularmente pela sua acessibilidade para eventual intervenção ou reparação.
    As vantagens são inúmeras das quais destaco, no meu caso - qualidade do ar interior, controlo de humidade e controlo de insetos (mosquitos). por outro lado tem custos inicial e de continuidade (trabalha 24/24h) filtros e manutenção. Não imagino a minha casa sem vmc neste momento.
  1. Colocado por: box
    A cobertura é inclinada e tenho sótão acessível, está meio "habitável" porque a altura é pouca para andar em pé, acaba por servir de arrumação.
    Desconhecia que podia meter só no sotão, julgava que tinha de estar em cada divisão.
    Consegue mostrar como está o seu? Ligações ao exterior e afins?
    • SrR
    • 21 dezembro 2023
    a tubagem anda pelo sotao mas deriva para as divisões em baixo
  2. Colocado por: SrRa tubagem anda pelo sotao mas deriva para as divisões em baixo
    Nesse caso teria de furar a placa em diversos pontos e não iria chegar ao piso térreo.
    Nas casas novas e remodelações já vi que é fácil implementar, agora numa casa sem fazer obra, só achei os descentralizados.
  3. Colocado por: fpacardoso
    Mas a sua casa é de 1ª andar também ou é só térrea com sótão??
    É um furo por divisão no teto e fica com uma grelha agarrada ao teto.
  4. Colocado por: RcrdPrnt
    É de 1º andar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RcrdPrnt
  5. Colocado por: fpacardoso
    É de 1º andar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RcrdPrnt
    Pois a minha é térrea e com o sótão(não habitável)só mesmo para guardar coisas e sendo assim é mais fácil fazer a instalação...
    Neste momento estou aguardar orçamento de uma instalação de vmc com duplo fluxo....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso
  6. Bom dia.
    Tenho tentado ler aqui tudo o dizem sobre a vmc mas existe muitas dúvidas que de tudo o que li não ainda não consegui entender. Vou fazer uma remodelação na minha casa e estava a pensar em colocar uma vmc já que a casa passa muito tempo fechada alguém me pode ajudar em me dizer qual o diâmetro de tubo e o tubo mais adequado para cerca de 40m3 por quarto?
  7. Boas Ruioli.
    usei esta tua imagem
    Colocado por: RUIOLIIMG_20231015_113054.jpg
    num subreddit (reddit.com/r/arqteco) que tenho andado a postar.
    Se vires inconveniente retiro sem problema.
    Deixei a menção. Se não a quiseres também removo.
    Abr.
  8. Colocado por: gil.alvesBoas Ruioli.
    Abr.
    Sem problemas! ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
    • pili
    • 13 janeiro 2024 editado
    Bom dia a todos. Estou a começar o planeamento de um sistema de VMC para um apartamento e vi que os modelos sem permutador entálpico têm um dreno para a saída de condensados. Exemplo, o InspirAIR Top (sem ERV) da Aldes.
    Gostaria de saber se por isso é necessária uma saída de esgoto no local da instalação, ou se a quantidade de condensados costuma ser baixa e seria suficiente um container para a recolha.
    O motivo da pergunta é visualizar quais possibilidades tenho para a instalação, antes de contratar um projeto e pedir orçamentos, já que estou em um apartamento.
    Obrigado,
  9. Bom dia a todos.
    Para quem tem instalada VMC, como se comporta com o exaustor da placa da cozinha? De cada vez que cozinham, desligam a VMC? Ou da para funcionarem em paralelo, sem haver mistura de fumo pela casa?
    Faço esta questão, porque os meus pais possuem recuperador de calor na cozinha, e de cada vez que ligam o exaustor, o fumo sai do recuperador de calor, para a cozinha. Para "compensar" tem de se abrir a janela, entrando desta forma ar frio...
  10. o ideal é usar exaustor com recirculação, ou prever uma entrada de ar
    Concordam com este comentário: RUIOLI, tiagodiaf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cesarcarvalho
  11. Pergunta dummy, um exaustor com recirculação faz sentido se já existir uma saída de ventilação ao exterior para evacuar o ar?
    Tenho um problema semelhante ao do @cesarcarvalho. No meu caso, não noto fumo a sair do recuperador, mas sim cheiro a cinza.
  12. tem que existir é uma entrada de ar que seja suficiente para contrapor a retirada pelo exaustor. caso contrario o exaustor começa a puxar dos recuperadores, WCs, etc
  13. Boa noite,
    Algum feedback sobre VMC NIPON EVAS200HA ?
    Obrigado!
  14. Boa noite, os tubos spiro que estão a colocar têm po no seu interior, ja limparam mas ainda têm algum. devo insistir numa melhor limpeza?
    • TMMJ
    • 10 fevereiro 2024
    Relativamente aos extractores parede-rua, alguma forma fácil de limpar que conheçam sem ser necessário retirá-los?
    • Mou23
    • 13 fevereiro 2024
    Colocado por: cesarcarvalhoBom dia a todos.
    • Mou23
    • 13 fevereiro 2024
    Boa noite, tb tinha esse receio e nesse aspecto funciona 5 estrelas.
0.0573 seg. NEW
