    Ontem gastei 6kwh, quanto está frio mas há sol, abro os estores e especialmente o da janela de sótão e acabo por ter bons ganhos solares. Quando isso não acontece, nota-se bem no consumo.
    Fico impressionado, com o uso do forno para fazer pizzas e bolos, a temperatura da cozinha sobe 1 a 1,5 graus...se der uma festa com o PRH a 23C, a certa altura tenho de abrir as janelas para baixar a temperatura, sobe facilmente acima dos 25C na sala/ cozinha
  2.  # 422
    Colocado por: RUIOLIFico impressionado, com o uso do forno para fazer pizzas e bolos, a temperatura da cozinha sobe 1 a 1,5 graus...se der uma festa com o PRH a 23C, a certa altura tenho de abrir as janelas para baixar a temperatura, sobe facilmente acima dos 25C na sala/ cozinha
    Eu levei “gozo” quando partilhei um relato de uma proprietária de uma PH que dizia algo muito parecido
  3.  # 423
    Colocado por: rjmsilvaNo meu quarto temos um AC que ligamos a 17 graus.
    De qualquer forma em termos de consumo 1 AC não se pode comparar a BC + radiadores...
    Um bocado como o PRH. Se a temperatura de impulsão se fica nos ~~35graus, é obviamente muito melhor do que os radiadores que têm de ir aos 45-55. Infelizmente não dá para fugir disso.
  4.  # 424
    Colocado por: RUIOLIOntem gastei 6kwh, quanto está frio mas há sol, abro os estores e especialmente o da janela de sótão e acabo por ter bons ganhos solares. Quando isso não acontece, nota-se bem no consumo.
    também tenho esse cuidado durante o dia. E quando se utiliza o forno cá em casa a temperatura também sobe facilmente esses valores, exceto se ligar o exaustor aí já não acontece (ainda não temos a VMC instalada). Quando se liga o RC, e mesmo tendo apenas o vidro como superfície sem isolamento, os circuitas da sala/cozinha fecham logo e facilmente atinge cerca de 24/25C o espaço. Eu pessoalmente acho 23ºC um exagero mas a minha esposa anda sempre com o frio 🤷🏻‍♂️ quanto aos consumos ainda não tenho o Shelly instalado e a app da Daikin em termos de apresentação dos consumos é um bocado péssima. O RC tem sido pouco usado ultimamente porque o meu trabalho tem-me obrigado a chegar tarde a casa. Nos dias em que o consumo foi pouco ou nenhum foi quando se ligou. Casa a 23ºC, as mínimas têm rondado os -2/-1 e as máximas 12/13.
  5.  # 425
    Colocado por: DR1982Eu levei “gozo” quando partilhei um relato de uma proprietária de uma PH que dizia algo muito parecido
    Amanhã já devo desligar os circuitos da zona social da casa para não ter problemas nestes próximos dias!
    +20 pessoas em casa, cozinhar, forno ligado e sol lá fora, certamente que para mim vai estar calor, também costumo deixar as janelas em oscilobatente para ajudar.
  6.  # 426
    Colocado por: RUIOLIOutro indicador que podia ser interessante era o consumo por m2 climatizado pelo delta da temperatura pedida ao PRH - temperatura média no exterior
    Por vezes apenas a temperatura é um dado enganador, por aqui estarem 10 graus com tempo nublado ou 10 graus com sol faz uma diferença enorme!
    Os cerca de 15 m2 de vidro virados a sul fazem maravilhas
    Concordam com este comentário: fpacardoso, RUIOLI, Peper87, mfa17, zinna
  7.  # 427
    Colocado por: Bruno.Alves
    Eheh,
    Para mim para dormir o ideal seria 18 ou 19 no máximo. No resto da casa, entre 21 e 22.
    Concordam com este comentário: zinna, Nostradamus
  8.  # 428
    Colocado por: rjmpires
    bela receita você aí tem, ateste a garrafeira..
  9.  # 429
    Concordam com este comentário:fpacardoso,RUIOLI,Peper87,mfa17
    completamente de acordo! Dias solarengos e vidros virados a sul..
  10.  # 430
    Não têm termostatos de ambiente??
    Para que raio Alfama a ligar e desligar manualmente??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Varejote
  11.  # 431
    Eu não os desligo manualmente eles desligam por eles quando atingem a temperatura
  12.  # 432
    Aqui em casa está tudo a 21C e anda-se de t-shirt. Mais do que isso já não se consegue andar bem, muito menos dormir descansado. Média de 12.5 kWh/dia para PRH e AQS. Noites tem estado 0C.
    • mica
    • 22 dezembro 2023
     # 433
    Colocado por: brunoaAqui em casa está tudo a 21C e anda-se de t-shirt. Mais do que isso já não se consegue andar bem, muito menos dormir descansado. Média de 12.5 kWh/dia para PRH e AQS. Noites tem estado 0C.
    quantos M2 climatizados?
  13.  # 434
    Aprox 180m2.
    • mica
    • 22 dezembro 2023
     # 435
    Colocado por: brunoaAprox 180m2.
    tudo ligado e temperatura pedida?
  14.  # 436
    Está muito bom para 180 m2.
    Com estas temperaturas, a minha bomba anda com estes consumos
    • mica
    • 22 dezembro 2023
     # 437
    Colocado por: callinasEstá muito bom para 180 m2.
    Está de borla, a minha agora anda nos 20kwh só aquecimento, mas tenho tido temperaturas negativas durante a noite
  15.  # 438
    Consumos dos últimos sete dias, Monção, Viana do Castelo, PRH.
    Casa a 20ºC.
  16.  # 439
    Colocado por: mica
    Sim.
    Durante o dia tem estado quente e deixando o sol entrar aquece bastante a casa, reduzindo as necessidades de aquecimento pelo PRH.
    As ultimas noites tb já não foram negativas.
    • Magano
    • 25 dezembro 2023 editado
     # 440
    Tenho bomba calor para aquecimento da casa e das águas. Este mês de acordo com as leituras da eredes gastei 1100kw. Nunca me tinha acontecido. Acho que isto demasiado alto, da uma média de 36kw/dia.a
    Vivo numa zona de praia, não apanha temperaturas tão baixas como na cidade. A casa não tem capoto e tenho a bomba programada para 20° ambiente.
    Isto é normal?
0.0357 seg. NEW
