    Água de Cal: ainda não voltei a nenhuma superficie que pudesse ter (nem pesquisei a metodologia).
    Estava a pensar fazê-lo só daqui a umas semanas, com mais calma..
    É um erro? Deveria fazê-lo assim que possivel para evitar que a argamassa entre em contacto com chuva?
  2.  # 142
    Colocado por: marizeÉ um erro? Deveria fazê-lo assim que possivel para evitar que a argamassa entre em contacto com chuva?
    Pode e deve dar a água de cal com a argamassa ainda fresca.
    Qq drogaria das antigas tem pedra de cal... pelo menos no alentejo há! Nas lojas de materias de construção tb.. pelo menos no alentejo, há!
    Pode haver também nas lojas de agricultura, pois é utilizado para corrigir a acidez dos solos.
    Por exemplo:
    https://shop.agriloja.pt/pt/egger-holzwerkstoffe-wismar-gmbheco/cal-viva-pedra-5kg_p2356.html
    https://www.lacrilar.pt/pt/produtos/detalhe/108-cal-viva-em-pedra
    https://topeca.pt/pt/product/cal-viva-em-pedra
    https://www.sohorta.pt/produto/cal-em-pedra-5kg/
  3.  # 143
    Apagar a cal:
    https://pt.slideshare.net/joao_neves/apagar-a-cal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Miguel Tavares
  4.  # 144
    Não me apercebi desse detalhe 😳😳😳😳
    Amanhã vamos procurar e na aplicação devo:
    A) acabar de rejuntar e aplicar a água de cal em todas as rejuntas ao mesmo tempo?
    B) começar por retocar os "furinhos", aplicar água de cal no que foi feito hoje e só à posteriori continuar a rejuntar (esta parte não me faz muito sentido porque vou ter de humedecer as que ainda não foram trabalhadas 🧐
  5.  # 145
    Pedro, muito grata (!!!) pelo seu cuidado e tempo dispensado com essa sugestão, mas com toda a sinceridade e respeito pela mesm, não temos qualquer hipótese de neste momento assegurar essa tarefa.
    Pensava honestamente tratar-se de um processo simples, não sendo o caso, há algum produto que recomende para a impermeabilização das juntas?
    A Secil fala do B-Repara Proteção AD40 após 28dias da aplicação, mas (obviamente) não conheço
  6.  # 146
    Não se preocupe ...faz com a argamassa fresca se conseguir , senão ,faz quando for possível ... As argamassas de cal carbonatam lentamente... É tudo muito lentamente, como antigamente ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  7.  # 147
    Com calma, apaga a cal e depois usa a água que fica separada da pasta de cal.
    A pasta , desde que coberta com água , vai durar , não se estraga. Aliás quanto mais tempo repousar melhor.
  8.  # 148
    Ora aí está uma excelente prenda de natal para o senhor meu esposo! Pensava eu que era meia eletroserra, afinal é um tutorial e um saquinho de cal viva em pedra 😂😂😂😂😂
    (muito agradecidos Pedro, iremos proceder de acordo)
  9.  # 149
    Entretanto fui novamente às compras 💸💸💸
    . colher de pedreiro fininha de 10mm (2,29€)
    . colher de pedreiro lingua de gato 16cm (3,29€)
    . aplicador de massa de juntas 750cc (44,99€)
    A ver se agora as férias de Natal rendem no pico de calor.
    Link de aplicador de massa: https://www.leroymerlin.pt/produtos/ferramentas/ferramentas-profissionais/ferramentas-de-ladrilhador/acessorios-para-ladrilhador/aplicador-massa-juntas-750cc-rubi-10859051.html
  10.  # 150
    Colocado por: Rui_Mendes
    esse era o que queríamos comprar e não está fora de hipótese, porque somos dois e temos 11 paredes e alguns muros e escadas que queremos trabalhar... mas o comprar algo pela net em altura de natal e o ter de trabalhar com a furadora do meu esposo que é bastante pesada, mais o peso da massa, não me pareceu o ideal para já.
    (além disso apercebi-me que pela estrutura da montagem das pedras a aplicação raramente é linear, o faria com que não pudesse trabalhar a 100/180° sem pensar que ia virar o balde 😬
    Grata pelos bons desejos e vou dando notícias 🙌
    Concordam com este comentário: Rui_Mendes
  11.  # 151
    (contei 11 paredes, mas esqueci-me das 8 interiores 😅) haja massa!
    (de pedreiro e no banco)
  12.  # 152
    Acabou de vir a análise da água do nosso furo e claro que fiquei muito feliz de acabar a saga do garrafão de água (para consumo, porque para os banhos ainda temos de o carregar), mas depois fiquei a pensar:
    . a água não devia ter sido analisada a mais coisas?
    Na altura questionaram-nos se também queríamos analise bioquímica além da bacteriológica, que não era muito usado já que a água não tem tratamento e iria apresentar as características da água desta zona e agora estamos na dúvida...
    E também, é suficiente analisar de 3 em3 meses como nos sugeriram?
  13.  # 153
    Deveria ter mandado excutar as restantes, por forma a caracteriza a agua e e possiveis perfis de tratamento/ correcção...
    ...e depois há coisas que nunca são analisadas... (presença de pesticidas, metais pesados, etc...)
  14.  # 154
    E depende do laboratório, se for do de trás os montes, provavelmente tiraram amostra de água das próprias torneiras do laboratório.
  15.  # 155
    Varejote> não escolhemos o laboratório, foi seleccionado pela empresa a quem contratámos a montagem do Autoclave (100Lt inox) para o furo.
    Pedro consegue-me recomendar alguns elementos a "ler" ou há alguma listagem que seja recomendada e possa consultar?
  16.  # 156
    Colocado por: VarejoteE depende do laboratório, se for do de trás os montes, provavelmente tiraram amostra de água das próprias torneiras do laboratório.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize
    Isto dito assim a "seco" é muito forte...
  17.  # 157
    Vítor, e ainda é de manhã! Imagine se o Varejote tinha vindo comentar ao fim do dia 😅
  18.  # 158
    Colocado por: marizePedroconsegue-me recomendar alguns elementos a "ler" ou há alguma listagem que seja recomendada e possa consultar?
    Leia aqui e os links:
    https://apambiente.pt/sites/default/files/_SNIAMB_Agua/DRH/PlaneamentoOrdenamento/PNA/2002/Volume1_Capitulo2_T06.pdf
    https://la.tecnico.ulisboa.pt/Agua_para_Consumo_Humano.html
    https://www.aqualab.pt/conhecimento/analise-de-aguas-para-consumo-humano-os-parametros-que-devem-ser-avaliados/
  19.  # 159
    Já nas tempestades do ano passado o cenário foi semelhante e nestas últimas chuvadas tem sido mais do mesmo.
    Necessitamos de algumas opiniões de como agir perante toda esta abundância que corre Encosta abaixo e nos vai fazer tanta falta no Verão.
    Toda a propriedade é em socalcos e sentimos que a base de todos os muros está fragilizada devido à água que jorra pelos mesmos.
    Temos feito algumas valas, mas além de termos de as refazer sempre que chove ou temos entrada e saida de viaturas, na boa verdade devido ao terreno não ser inclinado de maneira favorável, a água pára em poça em algumas partes sendo muito desafiante conduzi-la, o que nos faz questionar se será a melhor abordagem.
    Temos intenção de armazenar água, mas não será possível antes do novo inverno de 2024.
    (todas as fotos são de dentro da propriedade, com excepção das duas últimas em que aparece o nosso muro a cuspir água para o caminho público)
    1) devíamos pensar neste puzzle somente depois do registo topográfico?
    2) valeria a pena comprarmos meias manilhas/meias canas de betão e aplicarmos nas partes mais sensíveis?
    O que sugerem como abordagem?
  20.  # 160
    As meias manilhas necessitam de uma base para assentamento de limpeza periódica e acabam por ser um elemento estranho na paisagem.
    Certamente que os caminhos que a água procura estão mais ou menos definidos. Eu tentaria tratar ali uma rede abria um vala e metia uns tubos de geodreno envoltos numa cama de brita e um geotextil.
    É certamente uma solução muito mais barata e que pode ser feita por não especialista da construção
    Concordam com este comentário: Nostradamus
0.0380 seg. NEW
