    • DLB
    • 23 dezembro 2023
    Tenho um bomba de calor Daikin que serve para aquecer as águas quentes sanitárias e deixou de aquecer no modo económico (HP).
    Já veio cá um técnico e fez a medição do aquecimento da parte do ar e estava a aquecer (110º), viu a bomba de calor e aparentemente estava tudo bem... Porém, a bomba só está a funcionar no modo resistência elétrica. Como podem imaginar, os gastos elétricos estão a ser imensos.
    Deixo algumas fotos, caso alguém tenha ideia de alguma torneira ou configuração que deva ver, ou algum técnico especializado na zona do Seixal, Setúbal que consiga ver isto.
    Deixo algumas fotos no post abaixo.
    Obrigado por qualquer ajuda e boas festas a todos.
    https://imgur.com/yzPVH4C
    https://imgur.com/qgdby72
    https://imgur.com/CmnMUpe
    https://imgur.com/Q8YEPQM
    https://imgur.com/0JO9Gkw
    https://imgur.com/Mqpkn6H
    https://imgur.com/bWpwSFf
    https://imgur.com/n0Rr0os
    Isso só pode ser configuração da bomba é uma bomba monobloco, torneiras não altera nada.
    • DLB
    • 23 dezembro 2023
    Colocado por: VarejoteIsso só pode ser configuração da bomba é uma bomba monobloco, torneiras não altera nada.
    Alguma ideia de que configuração devo procurar?
    O técnico supostamente viu todas as configurações e estavam de acordo com o normal .
  2.  # 4
    Colocado por: DLBmedição do aquecimento da parte do ar e estava a aquecer (110º)
    extremamente bizarro pois a temperatura de saída de ar tem que ser 5° a 7° menor que o ar de entrada, nunca será maior que a temperatura ambiente e nunca 110°C.
    O filtro de entrada de ar está limpo?
    Pelas fotos aparentemente está a funcionar em modo bomba de calor
    • DLB
    • 23 dezembro 2023
    Colocado por: jorgealvesextremamente bizarro pois a temperatura de saída de ar tem que ser 5° a 7° menor que o ar de entrada, nunca será maior que a temperatura ambiente e nunca 110°C.
    Pelo que entendi, o técnico mediu por baixo da parte da entrada de ar, ou seja já a parte do compressor, o sistema que aquece o ar e por ventura vai aquecer a água. Não quero dizer nenhuma barbaridade mas do entendo disto é assim que se chama.
    https://imgur.com/bWpwSFf (grelha de baixo é entrada)
    Uma coisa estranha, no manual vi uma sugestão para este problema que incluía desligar da tomada umas horas e voltar a ligar. Tentei isso e quando liguei o termometro dava o mesmo valor, ou seja o calor da água parece estar a funcionar bem.
    Com o aparelho ligado, o modo bomba de calor arrefece a água em vez de pelo menos manter...
    A grelha de entrada do ar foi limpa, o técnico limpou a parte toda de cima e o tubo de saída também.
    Neste momento tenho o HP (bomba de calor) e a resistência ao mesmo tempo, só assim a água não arrefece. Mas definitivamente não está bem porque a conta da luz está a ser mais que o dobro do normal.
    Obrigado pela ajuda mas já estou desesperado. Os instaladores estão se a borrifar, a Daikin dá me contactos de uns de setúbal, mas suspeito que deve ser algo mais simples do que parece...
  3.  # 6
    Isso é um sistema extremamente simples: tem um compressor que move o fluido até ao condensador que liberta calor pra a acuna e com isto aquece a água simultaneamente passa a liquido sendo expandido no evaporador absorvendo calor ou seja fazendo frio.
    Abrindo a tampa é muito fácil de testar o sistema, isso é mais parecido com um frigorífico do que um ar condicionado.
  4.  # 7
    Se calhar é a temperatura do tubo de "alta pressão" à saída do compressor, que vai para o permutador.
    • DLB
    • 23 dezembro 2023
    Colocado por: jorgealvesIsso é um sistema extremamente simples: tem um compressor que move o fluido até ao condensador que liberta calor pra a acuna e com isto aquece a água simultaneamente passa a liquido sendo expandido no evaporador absorvendo calor ou seja fazendo frio.
    Mas testo o que especificamente?
    Se o compressor está quente? Aquilo não está a temperaturas altíssimas?
  5.  # 9
    Colocado por: DLB
    O tubo que sai do compressor e vai para o depósito tem de estar quente.
  6.  # 10
    A minha aconteceu igual.. era o condensador, 6€ e ficou resolvido.
    Sem o condensador o compressor não atraca
  7.  # 11
    Colocado por: RicardoPortoA minha aconteceu igual.. era o condensador, 6€ e ficou resolvido.
    Mas o técnico e o user não disseram que o compressor não trabalhava.
    Se não arrancar o compressor só se houve o ventilador.
0.0128 seg. NEW
