    Bom dia.
    Estou em remodelações levantei toda a betonilha
    Agora tenho 51m2 de betonilha para fazer a espessura 6 a 11. Sendo que 80% do espaço está com 10cm
    Aproveitei para andar com tubagens radiadores, esgotos e elétricas
    Que soluções aconselham.
    -colocar novamente a betonilha simples
    -colocar eps granulado na betonilha para ficar mais leve(económico não sei)
    -outras soluções que não disparem no preço.
    Apartamento, vivenda? Piso térreo, piso inferior aquecido?
    fotografias ajudavam....
    Vivenda 1 piso levantei a betonilha toda.
    Placa de viga com tijoleira deve ter a malha sol e a camada de cimento.
    Piquei toda a betonilha que descolou facilmente da placa.
    https://www.leca.pt/produtos/pre-misturados/leca-uno
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlinhos23p
    Colocado por: bettencourthttps://www.leca.pt/produtos/pre-misturados/leca-uno
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Carlinhos23p
    Pode ser uzado como betonilha final?
    A ideia é depois flutuante vinilico em cima.
    Depois um autonivelante
    Se nao precisa de diminuir a carga, esqueça esse tipo de betonilhas.
    Colocado por: pc ferreiraSe nao precisa de diminuir a carga, esqueça esse tipo de betonilhas.
    Como falei em cima retirei toda a betonilha normal.
    Portanto se voltar a colocar normal não tenho problemas de carga.
    Só queria perceber se há alguma outra solução que possa aplicar. A minha ideia inicial até passa por adicionar eps granulado.
    Colocado por: Carlinhos23p
    Se aplicar outra betonilha para o enchimento, e não há nenhuma razão para que o faca, vai obriga-lo a aplicar outra para a distribuição de carga.
    Nas zonas de maior enchimento 10/11 cm posso fazer 1 camada só ou convém fazer 2?
0.0135 seg. NEW
