    Eu não acho normal.
  2.  # 442
    Pode ser normal ou pode não ser normal.
    O aquecimento é feito por PRH ou radiadores? Há outros grandes consumidores além da BC?
    Qual é a potência da BC e qual é a área aquecida?
    • Magano
    • 25 dezembro 2023 editado
     # 443
    Colocado por: Bruno.AlvesPode ser normal ou pode não ser normal.
    São radiadores. São dois pisos, ambos com uns 80m2. A potência da bomba para ser honesto não sei.
    Em relação a outros consumidores não tenho mais nada. Só o normal de máquinas da louça roupa etc mas são equipamentos recentes.
    Uma coisa que vejo pela aplicação é que a bomba está a trabalhar grande parte do dia. É rara a vez em que vou ver o consumo da casa e a bomba esta desligada
  3.  # 444
    Que sorte, pois por aqui nem tem feito sol sequer
  4.  # 445
    Colocado por: Magano
    Então parece perfeitamente normal. Deve ter uns 100 elementos uns 11kW térmicos senão mais, têm estado uns dias frios, diria que é expectável ter esses consumos. Eu este mês não devo acabar com menos que isso e tenho bastante menos área...
    • Magano
    • 26 dezembro 2023 editado
     # 446
    Tenho uns 82 elementos. Tenho mais radiadores numa casa que tenho na cave mas estão desligados porque não está lá ninguém.
    Reparei que a temp. da água no cilindro que aquece a casa está nos 30°. Se aumentasse para as 40° por exemplo qual seria o comportamento da bomba?
  5.  # 447
    Colocado por: MaganoUma coisa que vejo pela aplicação é que a bomba está a trabalhar grande parte do dia. É rara a vez em que vou ver o consumo da casa e a bomba esta desligada
    Podemos ver uma foto desse registo de consumos?
    Colocado por: MaganoReparei que a temp. da água no cilindro que aquece a casa está nos 30°. Se aumentasse para as 40° por exemplo qual seria o comportamento da bomba?
    A água a circular nos radiadores (assumindo que esse cilindro é o depósito de inércia) deve estar a mais de 30 graus... Isso é demasiado baixo para radiadores.
    No fundo a água nesse depósito (e no circuito) vai ter de estar à temperatura que a BC determinar. Dependendo de como é feita a regulação de temperatura (tem termómetro interior?) a BC determina uma determinada necessidade de temperatura de água e, quanto maior for o diferencial entre essa saída e o retorno, maior é o consumo instantâneo.
    Quando a casa ganha inércia térmica o retorno vai ser cada vez mais elevado e é nessa altura que os consumos se reduzem. Podem reduzir-se tanto ao ponto de a BC se desligar, mas em princípio é mais eficiente que a BC não se desligue e sim que se mantenha em consumos baixos. Se se desligar a água vai arrefecer, o que implica um consumo mais elevado quando se volta a ligar.
    A minha, quando está a trabalhar "ao ralenti" consome no mínimo ~~800W, mas o normal é estar acima de 1kW. Ora se fosse isto em média dava >24kWh/dia, >720kWh/mês. Como na realidade é mais do que isso em média, 1MWh como teve parece-me normal. Eu tenho mais que isso.
    A única forma de reduzir consumo é apontar a temperatura ambiente mais baixa ou reduzir a necessidade de aquecimento (reduzindo as perdas da casa).
  6.  # 448
    Sim penso ser o de inercia. O outro maior é para os banhos e tem a água nos 55°
    Devo aumentar a temperatura do de inércia?
    Sempre que vou ver a app (e vou algumas vezes) a bomba está a consumir mais de 2000w, nem sei se alguma vez a vi menos que isso.
    Eu tenho um termómetro interior ao pé do termoestato da bomba. A bomba está programada para os 20° e aquele termómetro marca 21.5° sensivelmente, mas pronto são maneiras diferente de medir a temperatura.
  7.  # 449
    Tem aí dias de quase 70kWh, este mês também vai ser uma fatura apertada :-)
    Em média deve ter ~~45kWh/dia (assim a olho) --> x 31 dias = 1395kWh. Em linha com o que verificou.
    Colocado por: MaganoDevo aumentar a temperatura do de inércia?
    Não, se aumentar a temperatura vai aumentar o consumo. Se já tem termostato "acima" do setpoint é porque a temperatura é suficiente.
    Como disse, em comparação com os meus consumos acho normal. São os custos do conforto :-D
  8.  # 450
    Colocado por: Bruno.AlvesTem aí dias de quase 70kWh, este mês também vai ser uma fatura apertada :-)
    Já agora porque que nunca vejo na App a bomba a consumir 800w ou até 1000w como se tivesse em relanti? Sempre que verifico esta acima dos 2000w
  9.  # 451
    A minha só está nesses registos baixos quando a temperatura na rua está alta e a casa está quente. Quando baixa a temperatura exterior sobe logo o consumo. A minha BC é de 8kW térmicos, a sua deve ser razoavelmente mais potente (e tem mais área e elementos que eu) por isso andar nos 2kW não será nada descabido.
    Para ter a certeza dos valores e registo ao longo do tempo deve instalar um medidor de pinça (ex: Shelly EM). Assim consegue saber exactamente quanto consome e em que períodos.
    • neco
    • 3 janeiro 2024 editado
     # 452
    Último mês
  10.  # 453
    A conta vai começar a doer, com as subidas da energia a partir de agora.
  11.  # 454
    Mesmo :-(
    Entretanto o meu mini-pc onde corre o emoncms e o HA teve um amok qualquer e aparentemente perdi os dados de consumo antigos, só tenho os desta semana. Como não está particularmente frio os consumos diários da BC andam pelos 22-26kWh. E como o sol tem andado fugido o solar produz 1-1,5kWh por dia
  12.  # 455
    Por outro lado, esta subida dos preços da energia torna as baterias para armazenamento solar mais interessantes.
    • tc82
    • 4 janeiro 2024
     # 456
    Mas ainda assim com um payback grande para um particular.
  13.  # 457
    Mês de Dezembro , infelizmente o anterior Shelly EM entregou a alma ao criador e não guardei a informação de anos anteriores.. mas devem estar algures pelo fórum.
    Do que me recordo janeiro e fevereiro costumo consumir o dobro do que apresenta este somatório.
    Também não sei que raio de contas faz a app relativamente aos €€s mas está tudo mal 😅
  14.  # 458
    Comparando com o ano passado este dezembro foi mais agressivo.
  15.  # 459
    Colocado por: callinasQue sorte, pois por aqui nem tem feito sol sequer
    Offtopic, gostava de perceber como colocou os dois consumos Vazio e Cheia no seu Shelly, pode elucidar-me?
    Isso vai-lhe custar quase 36 euros
0.0281 seg. NEW
