Colocado por: SrRSe vai ficar embutido no pavimento use tubagem no mínimo 150mm se for redondo ou oval por causa das cotas
Colocado por: chris50ddPode colocar inox ou spiro. Plastico nao colocava. Provavelmente nao terá cota para tubo circular de 150mm.
Porque nao coloca exaustor no teto falso? Eu na minha apliquei um embutido no teto falso ( cota mesmo ao milímetro) para nao ter de rebaixar o teto na zona e o raio do exaustor tem um poder de extração fenomenal. É uma da pando e297 todo branco passa bastante despercebido.
Colocado por: SrRA tubagem tb pode andar por baixo dos moveis
Colocado por: ghost12
Foi o que fiz, durante a obra apenas deixei um tubo inox 150mm a atravessar a parede à cota certa, da placa à saída foi com tubos rectangulares com 9cm de altura por baixo dos móveis. Esses tubos e acessórios são bastante caros.
Colocado por: Bragas V
Também fiz assim.. no meu caso o tubo de 150 estava no piso, e esses tais tubos retangulares que fala ligaram ao “chão”
Colocado por: sousa80Boa tarde Bragas V,
faço-lhe as mesmas questões que fiz no post anterior ao ghost12.
Se puder ajudar, agradeço.
Peço desculpa pela invasão ao autor do tópico.
Colocado por: Vert.oliveE, também tenho o problema de não poder colocar a conduta em linha reta, pois vai dar na janela. Também há a questão de não ficar abaixo da soleira para não entrar água. Como fizeram nas vossas casas?
A minha ideia é colocar conforme está o traço a verde, mas deveria subir um pouco na parede, mas não sei se é possivel.
Boa tarde ghost12,
pode dizer qual a placa com exaustão que instalou e se aconselha essa mesma placa?
É eficaz como um exaustor de tecto? está satisfeito? hoje voltaria a optar por esse tipo de exaustor?
Se puder ajudar agradeço....ando indeciso com a questão do exaustor....
Colocado por: Vert.oliveOlá,
Continuo à nora com esta questão e nenhuma das equipa que trabalha na obra me sabe dizer como fazer e só colocam entraves.
Ainda não levou a betonilha para depois levar o PRH, pelo que ainda vai subir com o PRH cerca 19cm, mas ao levar as condutas nesse local não poderá levar o piso aquecido e se ficar abaixo da betonilha de cerca 10cm não poderá levar o tal tubo de 150 que aconselham.
Vi na net umas condutas retangulares, mas não sei a espessura e nem sei onde adquirir. Vejo que muita gente instala estas placas, mas ninguém sabe dizer como fizeram as condutas. Pensei que fosse algo fácil, mas deparo-me com estes problemas. Alguém que possa ajudar?
Obrigada
Colocado por: RUIOLI
Já pensou fazer sem conduta? Tenho a placa da BORA em recirculação e funciona lindamente, ainda não senti falta de mandar o ar para o exterior.
Colocado por: ghost12Essa questão foi mais decidida pela esposa, a placa funciona bem e tem boa extracção mas escapa sempre algum vapor.
