    não precisa de brita pois tem a manta bentonitica, digo eu
    Colocado por: marco1não precisa de brita pois tem a manta bentonitica, digo eu
    A manta é o "last-resource". O que ele precisa è de escoar águas encostadas.
    E aparentemente de tempo e espaço para a água "andar" por ali sem estar em contacto com estrutura.
    Colocado por: gil.alvesA manta é o "last-resource". O que ele precisa è de escoar águas encostadas.
    eu na Suiça nunca fiz nenhuma com telas de impermeabilização por baixo, so leva a drenagem de brita e cimento, onde o drendo fica embebido nessa mesma brita nivelado, depois leva um plastico por cima unicamente para evitar que a goma do betao do ensoleiramento entre nessa brita e nada mais que isso.
    Concordam com este comentário: Varejote
    Colocado por: DR1982leva a drenagem de brita e cimento, onde o drendo fica embebido nessa mesma brita nivelado, depois leva um plastico por cima unicamente para evitar que a goma do betao do ensoleiramento entre nessa brita e nada mais que isso.
    Não pões betão de limpeza por cima da brita?
    Quanto ao dreno na brita sim é correcto. O mesmo para o plástico. com densidade QB faz o serviço. aqui a sugestão da Tela é mais por o terreno ser tão impermeável e para resolver o radão, se bem que o user não disse onde era. pode se calhar ser dispensada em detrimento por efectivamente um plástico denso QB. se bem que preferia Tela.
    Colocado por: gil.alvesNão pões betão de limpeza por cima da brita?
    Nunca fiz, a brita ao ser misturada com cimento ja fica consistente, leva o plástico por cima e pronto…
    Claro que ao andar por cima a por o ferro o plastico rasga sempre em alguns pontos, ja questionei o engenheiro por causa disso mesmo e ele disse me que a função do plastico Era apenas evitar que a goma do betão entre na brita, mas que se entrar em alguns pontos (nas rasgadelas do plástico) não é problemático.
    A tela se for para andar diretamente por cima a colocar ferro e betonar, nao me inspira muita confiança também…
    Mais ou menos...
    Falta a brita por baixo e descer o dreno...
    é assim tão barrento/impermeável o terreno?...
    se fizer uma cama de brita muito generosa. muito generosa mesmo, talvez lhe dê tempo para escoar...
    Qual é a área de implantação?
    A escavação foi cerca de 10m por 14m. em 4 dias sem chover nada, o nível foi sempre subido aos poucos.
    O terreno naquele nível já estava um bocado duro durante a escavação.
    Gil
    a manta bentonitica é á prova de bala não é propriamente um last resource, funciona muito bem com as águas e é de uma solidez enorme
    Andre
    encontrou então o firme, agora é com os projetistas estudar a melhor solução para impermeabilizar as fundações e desviar as águas.
    Concordam com este comentário: gil.alves
    Colocado por: marco1Gil
    Não discordo. Last resource é um exagero sim... Mas idealmente é tirar de lá a água.
    • SrR
    • 28 dezembro 2023
     # 30
    Colocado por: gil.alvesNão discordo. Last resource é um exagero sim... Mas idealmente é tirar de lá a água.
    e caso a bombagem falhe evitar que a agua entre pela garagem dentro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
  10.  # 31
    E é à prova de ferrageiros também, de vibradores, de bitotolas etc?
    Estou a perguntar porque nunca vi a tela bentonitica ao vivo
  11.  # 32
    é, mas o Ruioli será a melhor pessoa para lhe responder pois esteve presente na obra dele.
  12.  # 33
    Colocado por: DR1982E é à prova de ferrageiros também, de vibradores, de bitotolas etc?
    Que é bastante pesado e robusto, lá isso é.
    Creio que até para cortar não foi propriamente fácil.
    Aguenta a acção do vibrador e ferro de 12 espaçado a 10 sem stress algum.
  13.  # 34
    Tive o mesmo problema.
    Além do que ia gastar para impermeabilizar tudo direitinho, ia ficar sempre a pensar no que podia acontecer se por exemplo uma bomba falhasse.
    A solução que encontrei, foi não fazer a cave.
    Tinha terreno para fazer a garagem à superfície.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
  14.  # 35
    Colocado por: marco1é, mas o Ruioli será a melhor pessoa para lhe responder pois esteve presente na obra dele.
    Imaginem um tapete ou alcatifa, não fura ou rasga fácil...
  15.  # 36
    Entao pode estar aqui a solução para este caso, manta bentonitica caso nao precise de resolver a situação do Radão.
    • GMO
    • 15 janeiro 2024
     # 37
    Não me parece que resolva um nível freático alto!…
    Tal como Sika e outros talvez para betão exposto mas não como barreira activa à protecção de água.
    A única coisa efectiva à impermeabilização de zonas enterradas é tirar de lá a água o mais depressa e eficazmente possível.
    Não vale a pena inventar.
    Boa noite.
    Informe se
0.0182 seg. NEW
