    Isso dá uma parede com cerca de 7m! Não irá ficar muito “carregado”?
    Veja também com algum carpinteiro aí da zona.
    Colocado por: lpetingaIsso dá uma parede com cerca de 7m! Não irá ficar muito “carregado”?
    A parede do hall tem 2 metros. Depois no seguimento da parede do hall, tenho a parede da cozinha (mas dividido pela própria porta que separa a cozinha do hall) - essa tem 5 metros.
    Portanto não será 7 metros juntos mas 2 + 5 (onde a parede de 5 metros tem ainda uma porta para a dispensa).
    Não creio que ficará pesado, se não optar por cores muito escuras.
    Mas já tenho várias soluções de contactos, agradeço a ajuda de todos.
    Concordam com este comentário: lpetinga
    Pelo menos relativamente ao panelio, se ainda quiser pedir orçamentos, peça a vários fornecedores porque alguns fazem bons descontos, comigo tive diferenças de 30% entre o mais barato e o mais caro.
    A designer de interiores da zona de Aveiro que já vi usar panelio é esta: https://www.instagram.com/priscilakunenn.arq
    Pode tentar perguntar qual o fornecedor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jocai
    Colocado por: JocaiFarão por medida?
    Porque 2400 de altura, não chega. Tem de ser 2500 no mínimo
    Se tivesse perdido tempo e clicado nos links, poderia verificar nas opções de comprimento disponíveis, 2.40m, é o mínimo disponível, depois tem 3.30m.
    Como é obvio, terá de ter alguém para preparar a superfície, montar e cortar à medida... isto se não conseguir voe fazer o serviço.
    Se tiver um rodapé, aconselho-o a montar o painel acima do mesmo, e no encontro com a parede, deixar sempre entre 10 a 20mm de distância.
    Lamento, mas creio que foi o senhor que não se apercebeu que realmente perdi tempo a clicar nos links, como atesta no meu comentário:
    "...Se não fizerem por medida teria de ir para os 3600..."
    Por isso a minha pergunta pertinente se faziam por medida.
    Mas obrigado na mesma.
    Em madeira é definitivamente outra louça...ou que seja folheado de madeira
    Para fechar, optei pela Carmo wood. É incrivela diferença de preços entre madeira natural tratada e sintéticos.
    Madeira natural tratada anda à volta dos 25€/m2, enquanto que o sintético não arranjei nada por menos de 60-70€/m2.
    A escolha é óbvia.
    Concordam com este comentário: lpetinga, joaosantos, itchy
    Colocado por: Pedro BarradasSou só eu que ainda acho que o pessoal anda um pouco enganado com os custos das coisas, o medo da madeira, etc..... e opta por material compósito sem necessidade!? mais caro!
    eu já tinha "avisado" ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nunoandreia
    E quais são as melhores opções para ripados exteriores de fachada?
    Colocado por: JocaiPara fechar, optei pela Carmo wood. É incrivela diferença de preços entre madeira natural tratada e sintéticos.
    A escolha é óbvia.
    Concordam com este comentário:lpetinga,joaosantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Tem fotos do resultado final que possa partilhar?
    • Jocai
    • 27 fevereiro 2024
     # 31
    Colocado por: Bragas V
    Por acaso não, porque ainda não comprei :)
    Apenas consigo arranjar carrinha para o transporte ao fim de semana e a menina com que falei informou que no horario de Inverno não estão abertos ao Sabado, entretanto cobrariam quase 100€ + IVA pelo transporte de uma dúzia de paineis.
    Consigo esperar pelo horário de Verão...
  11.  # 32
    Colocado por: Jocai
    Chegou a aplicar o material?
    Está satisfeito?
0.0103 seg. NEW
